  #261
Old 22-01-2020, 19:26
Rallye-VR6t's Avatar
Originally Posted by yuli
André (Rallye-VR6t) zijn setup draaide tegen de 300 pk. Ik kan me voorstellen dat hij er alles aandeed om olie goed gekoeld te krijgen. Heb zelf ook een keer in zijn herbouwde mk1 apparaat gezeten, ben niet zo snel bang maar in een rechte lijn torque steer trekken is heel beangstigend.
In jou geval een externe oliekoeler erbij doet wonderen. De pan is een leuke extra, als je hem heel kan houden maar dat heb jezelf in de hand met hoe laag je wil..
Collega van mij zegt altijd "Vaak ben je te bang".
Old 22-01-2020, 20:04
Je krijgt wel alles mee in ieder geval in een golf1 of 2 met zo’n bak vermogen😬✌🏼
Old 22-01-2020, 20:41
Originally Posted by Roy16VG60
Dat is wel erg veel. Setje zuigers 600-700 euro en ca 250 euro voor een setje h-profiel stangen dan ben je er wel normaliter.
Ze deden niet aan ‘normaal’ spul Bieden altijd alleen hun eigen gemaakte drijfstangen en Zuigers aan
Old 22-01-2020, 20:47
Even het topic vervuilen met een paar plaatjes.
Dit waren een paar van mijn ingrediënten. Zodat je een idee kunt krijgen wat er in een extreme G60 wordt gebouwd.
Zuigers kwamen uit Amerika, de 82mm maat wordt daar meer gebruikt in de turbo scene. 8.75:1.
Nokkenas is een VWM 300 graden kleplift 13,67mm met ik dacht een overlap van 6 graden (maar het is een tijdje geleden dus ik weet dit niet meer heel zeker) Nokkenas was hol, chroomstalen as met titanium nokken.
Kleppen inlaat waren VWM, uitlaat waren op maat gemaakt. De kopbewerking heb ik uitbesteed aan Freddycane.com. Het onderblok, uitwegen en balanceren van krukas enz. door Postma racing in Balk.
De keerringen in de verdringer waren van koolstof, met afdekring. Montage was een pain in the *ss weet ik nog wel. Maar geen olielekkage meer.
Reed met 63mm en max motortoerental 8200rpm, met de grote krukaspoelie van een Passat. (de Corrado/Golf zijn kleiner in diameter).
Bij stationair lopen had de motor al meer koppel dan de Golf 1 dx op zijn max
Oja het vliegwiel was net 5kg ipv 10kg.
Dit kan ik geen vervuiling noemen! Doet mijn project wel in het niet zo
Old 22-01-2020, 21:29
Zo moet je het niet zien. Beslist niet. Jij hebt een andere doelstelling. Pakt het serieus aan
Old 22-01-2020, 21:36
Weet ik, zo zie ik het ook niet serieus. Bedankt! Ik doe mn best
Old 27-01-2020, 15:26
Iemand in de buurt van Apeldoorn/Zutphen/Deventer een adresje voor het slijpen van het koppelingsvlak van het vliegwiel?
De mijne heeft nogal een hoop hotspots..
Old 28-01-2020, 07:23
Ruud 16V-G60's Avatar
Adverteerder - Ruud 16v-G60
dan kan je beter een andere zoeken.Het slijpen is vrij prijzig.Ze moeten hetgene wat ze van het vlak afhalen ook van de krans afhalen,anders komt de plaat te diep te liggen.
Toen ik nog bij het revisiebedrijf werkte,hadden we regelmatig vliegwielen waar die plekken niet oppervlakkig waren,maar tot diep in het materiaal.door de temperatuur zijn ze moleculen van het materiaal veranderd
Old 28-01-2020, 07:48
MartinGT's Avatar
MartinGT MartinGT is offline
MRA Motoren Apeldoorn, heb ik zelf goede ervaringen mee. 👍
http://www.mrapeldoorn.nl/
Old 28-01-2020, 08:22
Die van mij is ook afgedraaid momenteel. Als ik een nieuwe originele koop en deze af laat draaien ben ik ook zo 250 euro lichter.
Zou dit iets zijn? : https://theibach-performance-shop.d...t-G60::584.html
Die sleufen rond de vliegwielbouten zitten mij niet helemaal lekker
EDIT:
https://www.gladen-motorsport.de/G6...heibe+4-9kg.htm Dit misschien beter denk ik zo?
Old 28-01-2020, 08:48
Collega van me heeft eens een afgedraaid vliegwiel gekocht bij Emming. Was toen dacht ik 110eu kwijt met inleveren van oude, originele vliegwiel
Old 28-01-2020, 08:50
Heerlijk topic trouwens....je pakt het grondig aan. Dat wordt genieten als hij klaar is. Er gaat niets boven het geluid van een opgefokte G60!
Old 28-01-2020, 08:58
Denk dat als ik mijn oude vliegwiel daarbij inlever dat ik geld toe moet betalen
Daarbij is ook de halve starterkrans opgegeten dus ik denk dat ik toch maar voor nieuw fabricaat ga.
Old 28-01-2020, 13:09
Je kunt ook een vliegwiel zoeken van een Golf 3 GTI 16V (ABF). Deze zijn vaak in veel betere staat en identiek. Direct af laten draaien naar een kilo of 5
Old 28-01-2020, 13:13
Heb mijn zinnen al gezet op een gloednieuwe van G-laden-motorsport De ABF-wiel overweging had ik inderdaad gemaakt. Maar dan ben ik al met al duurder uit voor een gebruikt deel (als ik hem af laat draaien)
Old 28-01-2020, 20:10
Default Vliegwiel
Heb nog een g60 afgedraaid en gebalanceerd vliegwiel liggen
Old 29-01-2020, 07:13
ik heb nog een nieuw licht vliegwiel liggen.Bij interesse graag even via info@ruud16v-g60.nl
Old 29-01-2020, 07:20
Bedankt voor de aanbiedingen heren! Heb alleen gistermiddag al een nieuwe besteld bij G-laden
Old 03-02-2020, 09:34
Van het weekend besloten de intercooler eens goed schoon te maken van binnen. Deze zag er enigzins olie-achtig uit maar niks bijzonders op 't eerste gezicht.
Ëén bus remmenreiniger & een paar keer spoelen met de tuinslang later zag de binnenkant er weer als nieuw uit. Ik had hem ongeveer een half uur laten weken in de remmenreiniger en er tussentijds nog een paar keer flink mee geschud om de boel een beetje te agiteren.
Toen ik het eigenlijk wel mooi vond tóch nog maar een bus remmenreiniger in leeggespoten en weer flink lopen schudden, gelukkig maar :
Old 03-02-2020, 12:04
Dat wil je niet in je verbrandingskamer! Goeie actie
Wat is het?
