  #61
Old 24-10-2020, 19:22
Dat is wel bedoeling ga van een 72 naar een 68 poelie en een gereviseerd glader hoop 1.2bar te draaien. Druk zegt ook niet alles
210pk 260nm moet haalbaar zijn
Old 25-10-2020, 06:08
Ben benieuwd.
En het grote voordeel is dat je dan nog een lichter blok hebt ook dan een 1.8 g60.
Old 25-10-2020, 12:13
Zo'n smallblock zal wel iets lichter zijn geen idee hoeveel. Maat van me heeft een corrado g60 230pk 300nm die houd ik bij
Heb zijn kop geveviseerd en bewerkt meer ruimt gemaakt rond de de kleppen voor een beter flow
272/276 catcams nokkenas en alles uitgeklokt
kop 0.5 gevlakt voor wat meer compressie
Niet gek voor een motor die 240dkm heeft gelopen
De standaard inlaat zetel
De standaard zetel aangepast
Old 28-10-2020, 22:24
G60 gasklep aan passen van 52mm naar 55mm mooie upgrade
Voor de g40 motor
Old 29-10-2020, 08:41
Heb je dit voor of na de dynorun gedaan? Ben wel benieuwd wat dat oplevert in PK's/Nm's
Old 29-10-2020, 17:44
Is nog niet helmaal klaar waarschijnlijk wordt het eerst oo een corrado g60 getest bij van beek op de dyno
Old 29-10-2020, 17:53
Heb dit bij een g40 gasklep ook gedaan van 45mm naar 50mm
Dat verschil is heel goed merkbaar en het gas is nog steeds goed te doseren
Old 30-10-2020, 17:53
Wink
Nieuwe grotere vlinderklep gemaakt op de draaibank 55mm bij 57mm
Ovaal draaien
Old 30-10-2020, 17:57
Morgen eerst maar eens op de corrado testen
Old 31-10-2020, 09:19
Rallyegolf20vt's Avatar
Mooi gedaan zeg !
Rallyegolf
Old 31-10-2020, 09:21
Ovaal draaien? Hoe doe je dat?
Old 31-10-2020, 11:02
Je maak het juiste hulp stuk met de juiste offset van de 2 montage gaatjes draaid eerst naar 57mm rond dan stop je de juiste dikte tussen een van de klauwen laat het 2mm slingeren draaid 1 mm af
Hulpstuk 180' draaien nog 1mm eraf draaien dan is die ovaal
Old 31-10-2020, 18:26
Wat invloed heeft een grotere gasklep dan?
Ik kan mij nog herinneren dat ik de g60 motor kocht, en achteraf heb ik beslist om zijn DTA setup mee over te nemen samen met de 68mm poulie en een aangepaste gasklep. Maar weet zelf niet wat speciaals er met die gasklep is.
Old 31-10-2020, 19:10
Bij mijn g40 gasklep 45mm zitten er op een oem vlinderklep restrictie geschroefd dat beïnvloeden de lucht stroom negatief heb die aangepast naar 50mm dan merk je aan de gasrespons en trekkracht
Het verschil vooral bij lagere toeren merkt ik erg veel verschil
Meer lucht in de motor dus ook meer brandstof heb toen een instelbare drukregelaar gemonteerd ben van 3bar naar 3.7bar benzine druk gegaan om een goed AFR waarde te verkrijgen
Old 31-10-2020, 22:02
Daarom dat ik een enorme gasrespons heb.
Dacht dat het eigen was aan de g60, maar zal dus door de gasklep komen dan.
Old 01-11-2020, 10:13
Kan ook een lichter vliegwiel aan je motor hangen
Old 01-11-2020, 16:39
Voorlopig vind ik het goed zo.
En weet niet of een lichter vliegwiel een meerwaarde gaat hebben omdat die dan ook sneller terug in toeren valt, misschien is daar al iets aan gedaan, dat weet ik niet.
Old 01-11-2020, 17:47
Weet je ook hoeveel pk nm de motor levert
Old 01-11-2020, 20:03
Heb hem zelf laten afstellen.
Met 208pk en 259nm als resultaat.
Er was misschien meer mogelijk geweest maar de 400cc injectoren die erin zitten, zaten op hun maximum volgens hem.
http://www.volksforum.com/forum/sho...2&page=23&pp=20
Old 01-11-2020, 21:26
Mooie pks nm toch dan heb je een snelle golf wat voor nokkenas zit erin. Heb je met deze motor de auto ook door de keuring
Gekregen
