  #241
Old 11-01-2019, 20:28
Originally Posted by duudt
Ik heb het steuntje liggen met gaten naast elkaar, kan je helaas zo niet vertellen welke je precies moet hebben.
Je mag 'm zo hebben als je wilt, kan je kijken of de kabels er goed mee uit komen.
Dat is vriendelijk.
Vanwaar ben je?
Old 11-01-2019, 21:20
duudt duudt is offline
Originally Posted by Mk1_ er
Dat is vriendelijk.
Vanwaar ben je?
Zwaag, noord holland.
Old 12-01-2019, 07:46
Dat is 220km rijden van hier
Ik ga even proberen te kabels even te positioneren om te zien welke steun ik nodig zou hebben.
En als ik die van jou nodig heb kan je hem misschien verzenden, dan betaal ik die kosten wel.
En anders die van Derby '79 die woont maar 20min van bij mij.
Is er anders niemand anders die kan zeggen welke steun ik nodig heb?
Er zijn er genoeg hier met zo'n ombouw.
Old 12-01-2019, 14:25
derby'79 derby'79 is offline
Ik denk dat het afhangt van je type versnellingsbak 02a en eertde type 02j is zoals mijn steun denk ik en nieuwere type naasteen?
Maar ik kan fout zijn
Old 12-01-2019, 18:22
Degene die ik heb liggen komt in ieder geval van mijn oude 02a bak af, mocht je 'm kunnen gebruiken stuur me dan maar even een pb met je adres gegevens dan stuur ik 'm wel naar je toe.
Old 12-01-2019, 20:14
Hier zie je dat het om een 02a bak zou gaan.
Hier nog een betere foto van de schakeltoren
Zo heb ik even de kabels boven elkaar gehouden
En naast elkaar
Heb precies zelf den indruk dat boven elkaar beter uitkomt dan naast elkaar.
Maar kan verkeerd zijn.
Misschien dat het beter is dat ik de steun boven elkaar eerst probeer, wat denken jullie? Ben er eigenlijk wel zeker van...
Old 12-01-2019, 22:39
Beide steunen waren toch geleverd op een 02A? Ik heb ook beide steunen thuis, maar volgens mij wil het beide wel
Old 13-01-2019, 12:53
Bartaggio's Avatar
Bij een 02a heb je inderdaad verschillende steunen. Zo ver ik weet zat er bij de G60 een steun waar ze naast elkaar zaten, en vanaf golf 3 boven elkaar.
Zou denk ik allebei moeten passen, als degene boven elkaar beter uitkomt die eerst pakken
Old 13-01-2019, 14:38
Dat gedacht had ik ook dat ze blijkbaar beide kunnen. Dus die boven elkaar gaat volgens mij beter uitkomen.
@Derby'79 zie pm
@duudt ik ga eerst de de steun van derby'79 halen, en deze monteren , en hou die van u even opzij als je wil, voor moest het toch nodig zijn. Merci...
Old 16-01-2019, 20:33
Nu is het wachten tot ik de steun kan gaan halen bij Derby'79 en tijd heb om het schakelmechanisme in te bouwen.
Maar even het volgende...
Ik zou nog een tellerkabel moeten bestellen en een gaskabel.
De gaskabel vermoed ik dat ik er eentje van een golf 2 g60 moet nemen.
Maar welke tellerkabel moet ik nemen? Heb schrik dat ik,een verkeerde ga bestellen. Heb al wel door dat het één moet zijn die op de 02a bak moet passen en op het golf 1 dashboard achteraan.
Old 16-01-2019, 21:03
Heb ik ook normaal nog ligge die kabel van mij 20vt ombouw die kan je ook meenemen als je wil.
Old 16-01-2019, 21:14
Welke kabel?
Old 17-01-2019, 10:32
Monteerde ooit onderstaande. Die zou van G60 afkomen.
Ik zie wel dat je in het verleden de stangen versie had. Daardoor is op je toren die beugel ook voor geplooid. Die moet je terug plooien voor kabel versie.
Old 18-01-2019, 15:54
Welke kabel?
De teller kabel heb ik ligge heb ook nog een gaskabel maar weet niet of die g60 ga werke
Old 18-01-2019, 16:53
Bedankt voor de duidelijke foto.
En inderdaad die beugel zal ik eerst netjes moeten terug plooien.
Old 19-01-2019, 19:51
Vandaag het schakelmechanisme gemonteerd, en is vrij aardig goed gekomen. Heb binnenin zo goed als niets moeten aanpassen.
En eindelijk onderaan plaats voor de uitlaat
Enkel 2 zaken, aan de onderkant krijg ik de schakeldoos(ik zal het zo maar noemen)niet volledig tegen het chassis door de bevestiging van de haak waar de middendemper aanhangt. Ik zou eventueel iets van soort rubber ertussen kunnen aanbrengen, of hoe lossen jullie dat op?
En ik zal toch de kabelsteun moeten hebben waar de kabels naast elkaar liggen,had de beugel al terug geplooid van die schakelstangen, maar dan zou het nog niet goedkomen.
En die kabelsteun zou ik moeten bevestigen met drie bouten, maar ik kan er maar 2 gebruiken, in het voorste gat zit een dopje, en geen schroefdraad.
Voor wat dient dit?
Old 23-01-2019, 20:31
Iemand dat mij hier meer kan over vertellen?
Nu zie ik net op de foto's van Van Limburg, dat die steun met de kabels naast elkaar anders is.
Dus die steun hoop ik één van de dagen aan te krijgen.
Voor wat dient dit?
[/QUOTE]
Old 23-01-2019, 23:33
357711789b dit is het origineel nummer van een g60 voor de kabels door te steken
Die heeft idd maar 2 gaten voor te bevestigen
Old 24-01-2019, 10:26
Klopt, maar volgens mij heeft de beugel met gaten verticaal het zelfde nummer
Volgens mij hebben latere versnellingsbakken van bv. Golf 4 het 3de gat wel.
Ik zou me er geen zorgen over maken, die beugels zijn beide sterk zat.
Old 24-01-2019, 21:17
@derby'79
Voor wat dient dat derde gat dan ? Het is ook afgesloten met een rubber dopje.
@Van Limburg
De foto's die jij gepost hebt die schakelkabels zijn wel netjes zo.
Welke zijn dat?
Of zelf gefabriceerd?
