Old 08-10-2021, 18:07
Tom96 Tom96 is offline
Originally Posted by steefers
Je moet het enkele stekkertje (groene draadje) aansluiten op pin 7 van je ontstekingsmodule. Deze is nog vrij en het stekkertje schuif je zo in de stekker.
Mocht overigens de snelheid niet weergegeven worden, dan moet je even de buitenste draden omdraaien van de stekker -> snelheidsmeter sensor. Deze waren bij mijn kabelboom niet juist in de stekker gezet.
Dikke merci! Het werkt nu ook bij mij. Bij mij waren de buitenste draden van de snelheidssensor ook gewisseld. (En SL7 en SL6 ook)
Old 09-10-2021, 20:54
steefers's Avatar
steefers steefers is offline
Mooi dat het gelukt is. Heb je ook een project topic van je auto?
_______________________________
Golf 2 GTI 16v
VW Transporter T5
Old 18-10-2021, 18:06
steefers's Avatar
Vandaag eindelijk de juiste beugels ontvangen van Omecar uit Duitsland. Al met al een beste prijs voor een paar simpele beugels. Maar goed, beter te duur dan niet te koop zeg maar.
Volgende week maar eens inbouwen.
Golf 2 GTI 16v
VW Transporter T5
Old 26-10-2021, 10:39
steefers's Avatar
Gisteren even tijd gevonden om de digifiz beugels van Omecar te installeren. Het past allemaal wel, maar niet perfect. Als ik de digifiz er in hang, dan zit hij er scheef in. Met een een paar kleine aanpassingen is het toch gelukt hem er recht in te krijgen. Had voor die bijna 150 euro toch een wat betere pasvorm verwacht.
Maar goed beter te duur dan niet te koop.
Had wat foto's van de inbouw willen maken, maar helaas vergeten.
Golf 2 GTI 16v
VW Transporter T5
Old 26-10-2021, 16:19
Netjes man!
Old 26-10-2021, 17:54
Kromme beugels is wel jammer... Maar het resultaat mag er zijn
Old 29-10-2021, 12:02
GJ1973 GJ1973 is offline
Ziet er netjes uit.
Wil je de originele teller en kabelboom niet verkopen? Ik heb nu een Digifiz in mijn 90er 16V maar wil graag de originel teller erin....
Golf I GTI '83
Golf V GTI '05
Old 31-10-2021, 20:46
steefers's Avatar
Bedankt!
@GJ1973: Mijn oude teller is niet 100% meer in orde. Hij werkt verder prima maar de KM's tellen niet meer bij. Snelheid, mfa, verlichting en toeren teller doen het goed.
Golf 2 GTI 16v
VW Transporter T5
Old 01-11-2021, 09:26
Dat kan ik wel fixen.. Wil je mij een PB sturen?
Golf I GTI '83
Golf V GTI '05
Old 30-11-2021, 15:58
steefers's Avatar
Vandaag maar het dashboard gedemonteerd. Zo kan ik eindelijk de bedrading onder het dashboard wat netter maken. Tevens werkte de kachelbediening niet meer goed en snap nu ook waarom. Gelijk maar even de kachelradiator vervangen. Hier heb ik al een nieuwe voor liggen.
Nu is de bekabeling van de schuif bediening verbogen en zit muur vast. Dus gelijk maar op zoek naar een nieuw kachelhuis met de bediening. Dus als iemand nog wat heeft liggen? Stuur dan even een PB.
Nu ik het dashboard eruit heb zie ik ook waarom ik speling heb op mijn stuur. Geen idee wat ze er mee hebben gedaan, maar er heeft in het verleden een Corrado dashboard ingezeten, dus blijkbaar hebben ze daar de boel voor verbouwd en verlast. Nu wil ik dit graag weer goed hebben.
Heeft iemand nog een stuurstang liggen met de nodige originele bevestigings delen? Dan ook graag een PB. Als iemand toevallig een foto heeft van hoe het wel hoort te zitten dan zie ik deze graag tegemoed.
Hieronder wat foto's van de ellende die ik tegen kwam.
Golf 2 GTI 16v
VW Transporter T5
Old 30-11-2021, 20:18
The Skinnmeister The Skinnmeister is online now
Denk dat er idd een Corrado of Golf III dash in heeft gezeten. Kameraad van mij heeft ook zoiets gehad.....
Old 01-12-2021, 22:03
steefers's Avatar
Vanmiddag even op pad geweest om een andere stuurstang met de juiste beugels op te halen. Tevens bij die verkoper ook gelijk een goed kachelhuis meegenomen. Dus we hadden vandaag weer wat te knutselen.
Hieronder de nieuwe en oude stuurstang (of hoe het ook heet naast elkaar).
Eerst bij de oude de bus eraf trekken met een poulie trekker zodat ik het contact slot over kan zetten op de nieuwe stang. Na de wisseltruuk weer de stuurbus weer terug op de stang geperst (erop getikt met een dop en hamer).
Vervolgens het hele zaakje weer gemonteerd en het zit weer perfect zoals origineel. Op naar het volgende....
Operatie kachelhuis... van het nieuwe kachelhuis heb ik de oude resterende foam (althans zover je het nog foam kunt noemen) verwijdert. Het spul was compleet vergaan. Dus nieuwe plakfoam die ik eerder al eens op Amazon had gehaald op maat geknipt en erop geplakt.
Helaas paste de nieuwe kachelradiator en niet in wat ik ook probeerde het laatste stukje ging er niet in. Dus toch helaas de oude maar weer terug geplaatst. Moet wel zeggen dat deze op het oog nog als nieuw was dus had er nog wel vertrouwen in.
En vervolgens de boel weer terug gemonteerd in de auto.
Het claxon kapje van mijn stuur zat altijd los omdat er een klik punt was afgeknapt. Met behulp van een ander stuurkapje van een ander model het weten te fixen. Even het rubber hoesje van het kapje overgezet op het goede kunststof plaatje. Klusje van nix, maar goed ik heb weer een goed kapje.
En voila weer als nieuw.
Golf 2 GTI 16v
VW Transporter T5
Old 02-12-2021, 11:45
Mooie Twinbusch kalender
Je maakt er wel wat moois van zie ik, netjes hoor!
Old 02-12-2021, 12:28
steefers's Avatar
Thanx. Ja idd een leuke kalender
Tijdens het nalopen van de bedrading die ik een aantal lossen draden met een platte stekker zitten. Geen idee waar deze van is. Iemand een idee. het is wel een volkswagen stekker. De stekker zat richting de rechterzijde van het dashboard.
Golf 2 GTI 16v
VW Transporter T5
Old 02-12-2021, 22:32
Zou ik morgen even moeten kijken, wat er bij mij nog zit.
Of misschien kun je het op A2resource vinden als je de kleuren naar de zekeringkast kan volgen?
Old 03-12-2021, 23:55
steefers's Avatar
Ja was al even aan het zoeken geweest op A2resource maar kan het zo niet vinden.
Vandaag de golf weer volledig gemaakt door het dashboard en toebehoren er weer in te plaatsen.
Hoe blij kun je zijn met een vast (niet op en neer kunnen bewegen) stuur.
Golf 2 GTI 16v
VW Transporter T5
Old 04-12-2021, 10:27
Sorry ik heb nog niet gekeken gisteren, heb m'n eigen issues
Kun je de draden volgen naar de zekeringkast of niet? Als ik trouwens op a2 resource zoek naar de draadkleuren kom je allerlei gekkigheid tegen. Glow plug, water sender, MFA switch, etc. Maar niks wat die 4 bij elkaar linkt - voor mij althans.
Of heb je een US Golf?
Old 05-12-2021, 11:11
Netjes, goed bezig! Wel vreemd dat de kachelradiateur niet past..... Is allemaal hetzelfde Die stekker is denk ik van het ABS controle lampje (ff snel in mijn magazijn gechecked), is een standaard boompje voor een Corrado, dat zou ook verklaren waarom jouw stuurkolom verandert is.
Old 05-12-2021, 20:58
steefers's Avatar
Oke misschien een restant van het corrado dashboard wat er eerder in zat. Daar hadden ze idd de stuurkolom voor aangepast. Nou ja heb alles er weer in en had kwam ook geen stekkers te kort dus mooi zo laten.
Kachelradiateur was er één van het merk Febi. Het leek door de bovenste metalen krans van de radiateur te komen. Laatste cm wou er niet in gek genoeg. Deze leek ook wat breder dan de gene die er in zat/zit.
Golf 2 GTI 16v
VW Transporter T5
