Old 15-07-2015, 14:22
speedfreax speedfreax is offline
Default TFSI bobines op AGU
Weet iemand hier iets van een bobine upgrade voor de AGU (1.8t) motoren?
Het schijnt dat de 2.0 TFSI bobines beter/goedkoper zijn.
dit icm een verhoging (bobines zijn iets langer) moet dit beter zijn.
Nu zag ik dat de stekkers van de AGU bobines 3 draden hebben, en de TFSI 4 draden. Nu heb ik al aardig wat informatie over de stekker ombouw, maar nog niet iets overweldigends. Kan iemand mij hier meer over vertellen?
Old 15-07-2015, 15:12
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Geen flauw idee, heb het wel eerder gehoord.
De nieuwere 1.8t's (auq bijvoorbeeld) hebben wel 4 draden naar de bobine.
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 15-07-2015, 16:19
VolkswagenRacing's Avatar
VolkswagenRacing VolkswagenRacing is offline
De oude AGU bobines hebben na mijn weten nog een losse eindtrap. De nieuwere types niet, dus vermoed dat je de kabelboom zal moeten aanpassen.
- VW Golf II '89 ex 16v > 20vt k04
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
http://www.krasendeukservice.nl
Old 15-07-2015, 21:05
Wat ik heb gevonden is dat de bobines van een tfsi iets langer zijn. Ik zocht naar adapterplaatjes, maar die zijn heel duur. Gelukkig zitten er oem adapterplaatjes op een touareg, a 2,17 euro de stuk. Nu heb ik een andere stekker nodig. Vw leverd vervangingskabelboompjes voor iets van 60,-. Maar gelukkig levert volvo dezelfde stekkers los voor 1.42 de stuk
Nu nog een schema welke draden waarvoor zijn. Iig een 12v, een signaaldraad, en 1 massa. Maar nu draad 4...
Old 16-07-2015, 07:55
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Draad 4 is ook een massa
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 16-07-2015, 08:26
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Hier ben ik ook wel heel erg benieuwd naar , zit hier met hetzelfde probleem namelijk.
origineel een AGU maar vervangen voor een AJQ 180 pk met draadboom en ecu van een 150 pk ( gechipt) .
Als iemand de bestel nr`s heeft van de adapters en een aansluitschema dan ben ik heel blij
Old 16-07-2015, 10:38
Erik's Avatar
Adapters:
http://www.epytec.de/detail/index/s.../sCategory/1823
TSFI bobines: 07K 905 715F
Pin 1: 12v
Pin 2: Signaal massa
Pin 3: Signaal
Pin 4: massa
Stekker voor bobine, 1J0 973 724
Old 16-07-2015, 16:30
Originally Posted by Erik
Adapters:
Pin 1: 12v
Pin 3: Signaal
Pin 4: massa
Thanks eric, maar wat is de pin bezetting van de 3 polige bobine?
Is het zo dat ik een extra massa moet maken per bobine of zie ik dat verkeerd?
Neem aan dat de 3 pins 12v , massa en signaal alleen heeft.
Old 16-07-2015, 17:24
Goed gevonden hoor, Speedfreax!!
Zou je evt alle bestelnummers van de adapterplaatjes en stekkers met ons willen delen??
Old 16-07-2015, 19:09
Smile
Oem adapterplaatjes 077 905 390
Volvo connector 4 pins female 978161
Kabelboom oem vw incl. 4 draad stekkers 1J0 971 658 L
TFSI bobines 06E 905 115 of 07K 905 715
Als iemand fotos maakt van de draadombouw, graag.
Old 18-07-2015, 19:47
Ben benieuwd of dat wil ivm losse vermogens eindtrap
Bobine zijn pin 3 allemaal +
Pin 2 massa
Bobine 1 loopt pin 1 na eindtrap pin 1
Bobine 2 loopt pin 1 na eindtrap pin 4
Bobine 3 loopt pin 1 na eindtrap pin 2
Bobine 4 loopt pin 1 na eindtrap pin 3
De ander kant van eindtrap
Pin 1 loopt na pin 77ecu
Pin 2 loopt na pin 70 ecu
Pin 3 is massa
pin 4 loopt na pin 78
Pin 5 loopt na pin 71
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 18-07-2015, 19:55
Bij bijv nieuwe type 20vt met me 7.5 is als volgt de pin bezetting op bobine.
Pin 3 Bobine signaal van af de ecu
Pin 1 Bobine +
Pin 2 en 4 massa
Old 21-07-2015, 21:29
maurice2708 maurice2708 is offline
ik zit met een soortgelijk probleem heb een agu computer gechipt maar heb een kabelboom met nieuwe type bobines dus 4 draden moet ik nu aleen nog de eindtrap ertussen zetten? ivm met slecht lopen bij volgas
Old 23-07-2015, 08:36
Nieuw type bobines hebben normaal gesproken geen eindtrap nodig.
