  #161
Old 14-10-2018, 11:24
Dat is inderdaad die module maar die heeft een G60 origineel niet. De rest van alle Golf 2’s wel.
Old 14-10-2018, 12:40
Op u tekening die groene draad die van de -1 komt en naar connectie 1 van de TSZ gaat is dat in werkelijkheid ook groen?
Denk van wel en die was bij mij niet meer aangesloten, maar wel een kabel die van het DTA komt.
Heb die op aanraden hier eens mee aangesloten maar deed ook niets.
Waarschijnlijk zal het via het DTA gaan... zal moeten wachten tot ik mijn bobine heb, en wachten duurt lang.
Old 16-10-2018, 13:45
@ Roy16VG60
Heb wat foto's van de TSZ genomen.
Er zijn nog maar 2 draden van aangesloten. De zwarte en de bruine. De rest is niet aangesloten.
Old 16-10-2018, 14:27
Die word dan inderdaad niet meer gebruikt. Dat zal dan wel via de Dta lopen. Wel beunwerk om het zo weg te stoppen. Weinig moeite om alles weg te halen en een mooie nieuwe draadboom te maken.
Ik zou de kans aangrijpen gelijk alles netjes in orde te maken. Als ik hier een auto binnen krijg met zulke bedrading dan trek ik direct alles eruit en maak ik een nieuwe veilige en betrouwbare kabelboom. Wellicht dat je dan ook direct van je storing af bent?
Je zal niet de eerste zijn die z’n project net af heeft en het letterlijk in vlammen op ziet gaan...
Old 16-10-2018, 16:23
Ben ik het wel mee eens! Is een hoop werk maar het is ook wel een pak ordelijker, en als je dan problemen hebt zoals dit dan is het ook een pak makkelijker zoeken! Als je dan bezig bent kan je direct zelf schema's tekenen waar nodig, zodat je ook gemakkelijk diagnose kan doen.
Wat betreft die bobine, ik vrees voor jou dat het hier niet aan gaat liggen. Toch niet als de weerstandwaarden die je gemeten hebt goed gemeten zijn. Stel er is echter kortsluiting tussen de wikkelingen van de spoelen, of een breuk ofzo, dan zou je dit zien bij de weerstandsmeting. Die bobine is eigenlijk niet meer dan een opgerolde koperen draad. Als die draad in orde is en de twee spoelen mekaar niet raken moet het werken.
Old 16-10-2018, 20:29
@ Roy16VG60
Inderdaad, en daarom dat er ook nog zoveel stekkers losliggen in de motor ruimte, dat zijn die van de originele kabelboom.
Maar die 2 kabels die aan de module nog hangen zijn die nog nodig ? Volgens mij heeft die geen nut meer of brengt die nog stroom naar andere zaken in de zekeringkast ofzo?
Er zal zeker moeten gesnoeid worden in de bedrading, maar dat doe ik dan ook liever samen met iemand dat er ook wat weet van heeft.
@ar1g3
Dat van die bobine kan wel zijn,maar heb ze nu besteld en dan zien we wel.
En je lijkt wel wat te kennen van het electrische gedeelte, dus zullen we binnenkort maar eens afspreken
Ondertussen is MelG60 mij aan het helpen met het DTA , maar heb een jumpbooster besteld, want de motor gaat te draag rond met het starten en trekt de accu naar beneden waardoor er bepaalde testen niet lukken, omdat het DTA daardoor geen stroom meer krijgt.
En natuurlijk is het ook niet makkelijk omdat het vanop afstand gebeurd. Maar ben hem al dankbaar dat hij wil helpen.
En ook nog even vermelden dat ik geen lamdasonde zie aan de uitlaat. Is dit normaal niet nodig?
Old 17-10-2018, 07:51
Je had toch laatst een nieuwe accu gehaald?
Zo vaak gestart dat hij bijna leeg is of een lekspanning ergens?
Beter is het om hem standaard aan een acculader te leggen
(Mag een goedkope zijn van de action, die gaan bv na de accu vol te laden in druppel stand, ik heb er 3 van meen een 12,- )
Probeer ook even dit:
Even (s'avonds) de multimeter op de accu zetten en meten/opschrijven
Smorgens ook nog eens meten, er mag niet veel verloren zijn.. (paar millivolt)
Tip: organiseer een BBQ (max 4-5 )voor clubleden die jou een zaterdag gaan helpen met de problemen, is gezellig, je leert allemaal wat en als het meezit loopt de auto voordat de BBQ aan staat
En suc6 maar weer! De aanhouder wint
Old 17-10-2018, 11:29
De accu hangt al van in het begin aan een druppellader, dus dat is het probleem niet. Dat traag rond gaan van de motor was in het begin al.
Dat van die BBQ wil ik gerust doen hoor
Maar als de auto niet draait voor de BBQ is het geen vleesje hè
Old 17-10-2018, 11:44
Zit je massaverbinding accu-koets-bak wel goed dan?
Is je startmotor niet te licht? Een G60 heeft een zwaardere startmotor ivm alles wat meelift op de multiriem.
Zo te lezen heb je meer problemen met het project dan alleen niet willen starten...
Old 17-10-2018, 12:22
Massa zit goed, juist nagekeken.
Volgens mij is de startmotor degene die op de g60 stond, dat zal ik is even nakijken op de foto's van dat ik hem heb gaan halen.
Old 17-10-2018, 12:52
Ge moest is weten hoe ik mijne kop in en onder de auto lig te steken
Maar er valt me telkens toch weer iets op!
Heb nog heel wat om hier te posten van zaken die niet in orde zijn, en gedaan door de man in kwestie. Ik word hier echt niet goed gezind van...?
Nu heb ik gemerkt dat de verdelerkap achteraan een grote scheur inzit, kan dit het probleem veroorzaken?
Old 17-10-2018, 13:31
Hahaha ja 😬 geen vleesch voordat de auto loopt..
Die scheur helpt in elkgeval niet mee nee..
Of is het die zwarte kap ? Dat is een bescherm/afdekkap
Dat maakt niets uit voor de werking in dat geval
Old 17-10-2018, 14:39
Ja de kap waar de bougiekabels ingeplugd zitten.
Dacht het hier gevonden te hebben
Old 17-10-2018, 18:19
Volgens mij is het alleen in het zwarte toch, zoals al gevraagd door Sixpack?
Of is het rood/bruine ook gescheurd? dan moet je de kap wel vernieuwen.
Heb je een nr van de startmotor? Het nr op je foto kan ik niet helemaal ontcijferen waardoor ik niet kan zien welke toepassing deze heeft Anders kon ik dit mss al voor je uitsluiten.
Old 17-10-2018, 18:25
De nrs van Bosch die ik tegenkom voor een G60 zijn:
0986014820 of 0986016110, probeerde jouw nr te herleiden maar dat lukt niet helemaal, mss dat ik het verkeerd zie.....
Old 17-10-2018, 20:15
Heb de kap er niet af gehad, omdat ik er net geen tijd meer voor had. Morgen zal ik ze er eens afnemen.
En best toch maar een nieuwe voor bestellen.
Voor de starter...
Dit is de nr die erop staat 2 339 303 222-722
Als je de 2 vooraan eraf laat kom ik op een starter voor een polo!
Maar zou vreemd zijn dat het daardoor zou komen, de starter is zo mee met de motor gekomen.
Maar dat kan ik pas met duidelijkheid zeggen dat ik morgen de foto's van het blok zien dat ik hem heb gaan halen.
Old 20-10-2018, 19:04
Jaaah, wat zijn we hier blij zoals een klein kind, golfke draait
Had een Noco Genius gb70 startbooster aangeschaft.
Maar ondertussen ook nog wat tests gedaan zoals de bobine en bougies. Zelfs met de nieuwe bobine kreeg ik geen vonk!
Dus dan maar de bougies van men eg motor eruit genomen, en direct een vonk.
Dus bougies erin naft gaan halen voor de zekerheid, startbooster eraan paar keer moeten proberen en weg was hij
En nu gaat ook elke keer de benzine pomp, waarschijnlijk kreeg die een te zwakke stroom, dus ik ga wel moeten kijken hoe dat het komt dat de motor niet goed rond gaat op de accu alleen.
Stilletjes aan komen we er wel , en met hulp van dit forum
Old 20-10-2018, 19:22
Shon's Avatar
Shon Shon is offline
Dat is goed nieuws! Je hebt er ook heel watwerk in gestoken. Gek dat het aan zo een klein prul kan liggen als een bougie. Nu sta je er ergens.
- Golf Mk1 G60 project
Old 20-10-2018, 19:33
Kijk goed je accu verbindingen na. Goed opschuren, beetje vet erop tegen corrosie...
Old 20-10-2018, 20:36
De vraag is hoe komt dat 4 bougies niet werken?
Toeval of geen toeval, maar de man die de inbouw heeft gedaan zal het misschien wel weten. Soit, hij draait dat is het voornaamste...
@shon
Inderdaad, volgens mijn vriendin ben ik er vandaag 7u mee bezig geweest en happy dat ze was
In de shop hadden ze de bougies niet uiteindelijk tot besef gekomen dat er in de eg motor nog staken.
@Roy16VG60
Ga ik doen. De accu stond altijd naast de auto omdat die er niet in kan door de ic buizen, en heb dit via startkabels(lees goedkope startkabels) gedaan, nu ga ik de ic buizen verleggen en de accukabels vernieuwen en verlengen en vet aandoen zoals je aangeeft.
En Melg60 gaat me verder helpen met het DTA, al veel hulp aan gehad.
Nu kunnen we stilletjes aan met de rest beginnen, zoals ik al had aangegeven, zijn er nog een aantal zaken die ik wil tonen die aangepast zullen moeten worden.
Als ik nu eindelijk tegen volgende zomer kan rijden ben ik tevreden.
