  #2161
Old 30-08-2016, 22:00
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Zo ik dacht dat het wel weer eens tijd voor een update werd
Nee nog niks aan de motor gedaan, ik ben met de weinige tijd die ik de laatste tijd had met de kabelboom aan de slag gegaan, deze wil ik, buiten de motorkabelboom, eerst werkend hebben.
Eerst de oude kabelbomen maar eens uitgeplozen, en alles verwijderd wat niet meer nodig is. Daarna eens bekeken wat we allemaal juist wel nodig hebben en een paar spulletjes besteld
Een hoop kabels en stekkers, een + verdeler, 250A zekering met houder, noodschakelaar en nog wat klein spul.
Ik heb de kabelboom naar de verlichting achter, de kabelboom naar de verlichting en claxon voor en de kabelboom naar tank brandstofpomp en ruitensproeier compleet nieuw gemaakt, en zo veel mogelijk weggewerkt en door de chassiskokers geleid (wat best een uitdaging is om daar de eerste keer een staaldraad doorheen te zien te krijgen ).
Ik heb van de kabelbomen los bijna geen foto's alleen (deels) ingebouwd;
Kabelboom verlichting achter:
Met kabelclips vast tegen trillen e.d. Overigens komen overal waar de boom door het chassis gaat nog (afdicht)rubbers
Kabelboom tank en pomp (niet goed te zien maar de kabel van de pomp komt er links in de hoek bij en gaan dan samen de chassiskoker in:
Kabelboom verlichting voor (heb nog andere fittingen (origineel) voor de parkeerlichten nodig):
Hier ook door de voorste chassiskoker/balk door:
Aan de binnenkant van het spatbord langs, en naar de zekeringkast binnen:
Boven bij de zekeringkast een +verdeler geplaatst, en onderin de foto zie je de kabelboom van de verlichting achter uit de koker komen.
Ik moet nu theoretisch alleen de accu met kabels nog plaatsen en de extra metertjes in het dash aansluiten. Ik moet zeggen het is voor de eerte keer dat ik echt met auto-electronica en elektraschema's bezig ben, en het duurt even voordat je alles uitgeplozen hebt maar het is goed te doen
E.e.a. ook getest, alleen het werkt nog niet helemaal..
wat werkt:
-Verlichting achter (alles)
-Parkeerlicht en grootlicht voor
-Knipperlichten voor
Het dimlicht voor werkt nog niet, en de knippers werken alleen op de gevarenverlichting. Na wat zoeken op het forum was het een grote kans zou dit een relais of de lichtschakelaar zou kunnen zijn. Ik heb uit voorzorg alle relais vervangen, en de lichtschakelaar ook, alleen het probleem blijft??
Als ik de plus van de licht schakelaar op een van de 2 dimlichtaansluitingen op de schakelaar zet, dan werken de dimlichten wel, en ook de knippers en ruitenwisser... iemand een idee? ik dacht misschien nog het contactblokje, al is deze ook nieuw...
en nog een vraagje, weet iemand waar de blauw-zwarte en de zwarte van deze stekker voor het choke en handremindicatielampje op moeten?
Old 31-08-2016, 06:27
Bwoaah......dat ziet er weer gelikt uit, Frank!
zoooo clean... gaaf hoor
Old 31-08-2016, 18:21
BeetleGrandDad's Avatar
Te mooi om straks mee te racen.......
Misschien een tip voor de doorvoerrubbers: Ik heb een assortimentsdoosje afdichtingsrubbers gekocht en maak daar naar gelang de grootte met een holpijpje het gaatje in.
Old 31-08-2016, 20:04
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
gaaf!
2000 Seat Arosa 1.4MPI
Old 31-08-2016, 20:33
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Ziet er super uit Frank, heeeel netjes.
'10 Skoda Yeti
'12 Skoda Citigo
Old 01-09-2016, 07:55
knarfmk1's Avatar
Thanks!
dat is wel een goeie tip! Ik ga eens even op zoek naar zo'n doosje.
Old 01-09-2016, 09:54
Mijn doosje is van Ripca / Ripaults
No. 22-1 Assortiment Gesloten Tules
AS020624-202011-3F1400
Old 01-09-2016, 16:40
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Ziet er goed uit Frank , top!!
En je Volvo ook weer gekeurd voor een jaar . Hij houd het uit
Old 02-09-2016, 07:36
knarfmk1's Avatar
Thanks
Thanks, ja joh die oude Volvo's zijn toch betrouwbaarder dan die oude Volkswagens hoor
Old 02-09-2016, 08:09
GolfKaatsheuvel GolfKaatsheuvel is offline
Wauw mega dik Frank!!! Dikke dikke
Old 02-09-2016, 11:36
ThomVw ThomVw is offline
Super zo! Die bedrading, jij weet overal een kunstwerkje van te maken.
Ook respect voor de spuiter die elk hoekje heeft weten te raken!
Mk2 20vt K04 trackday build http://volksforum.com/forum/showthr...844#post1606844
Old 02-09-2016, 16:12
boerher boerher is offline
Ik heb hetzelfde probleem met de knipperlichten, met doormeten was alles goed. Ben benieuwd wat bij jou de oorzaak is.
Old 02-09-2016, 19:27
Dark Cooper's Avatar
Dark Cooper Dark Cooper is offline
zeer goed bezig Frank.
echt super mooi afgewerkt.
Greetz DC
DC'S MK1 G60 : MK1 G60
Old 02-09-2016, 20:02
gijs474's Avatar
gijs474 gijs474 is offline
Volksforum aandeelhouder Mk1 R32 BFH
Echt een prachtig afwerkingsniveau inderdaad!
Waar heb je de pinnetjes voor de stekker in de zekeringskast vandaan als ik vragen mag? Ben namelijk met hetzelfde bezig met de mijne.
Old 02-09-2016, 20:11
knarfmk1's Avatar
thanks! die pinnetjes komen bij Rick Donkers vandaan. www.rdae.nl heb zo even niet het nummer bij de hand
Old 12-09-2016, 21:51
knarfmk1's Avatar
Afgelopen donderdag heb ik de versnellingsbak opgehaald bij Jan (Mtdi) hier op het forum. Hij heeft hem volledig nagekeken en waar nodig gereviseerd. Tevens heeft hij hem compleet gestraald, wat nog wel een uitdaging was aangezien de bak voorheen blauw was met een lak die er blijkbaar erg goed opzat oftewel super werk van Jan!
De Sachs racekoppeling en druklager had ik al even binnen, dan is dat ook maar weer compleet :
Ik ben ook wat verder met de bedrading, ik heb het nu zo dat alle verlichting werkt, (ook achter hier zat de stekker gewoon niet helemaal lekker in de kast ) echter werken de knipperlichten en ruitenwissers en -sproeier alleen als de verlichting aanstaat. Volgens mij zelfs alleen bij dimlicht dus bij stadslicht nog niet.
Ik denk dat het te maken heeft met de bedrading van het contactslot.
Ik heb namelijk de rode draad van het contactslot nu op pool G4 achterop de zekeringkast. Deze zat eerst op G8, en toen werkte het dimlicht en ruitenwissers überhaupt niet.
Echter weet ik niet zeker of G4 de goede aansluiting is. Heeft iemand hier een schema van? in mijn schema wordt niet (duidelijk) over deze G-aansluitingen gesproken. De H-aansluitingen zijn duidelijk dit zijn allemaal constante + aansluitingen.
Ik heb ook nog een rood-zwarte draad uit het contactslot komen, deze lijkt mij voor de startmotor aangezien hier 12v op komt te staan als je met de sleutel "start". Moet deze eerst nog ergens op de zekeringkast komen?
Old 12-09-2016, 22:35
knarfmk1's Avatar
overigens werkt de dashboardverlichting helemaal nog niet ( nieuwe lampjes) en heb ik verder niks op de G- aansluitingen aangesloten.
Old 13-09-2016, 08:13
jones jones is offline
Wat is het toch een prachtig project!
Ben altijd blij als ik zie dat er weer een update is
Old 13-09-2016, 21:31
G Individual Circuits -
G01 Remote Control Mirror Switch, Power Window Relay Main Fusebox Run Power, Fuse 12 Black/Yellow
G02 Oxygen ECU, Idle Stabilizer Relay, Cruise Control Switch, Heated Washer Jets, Differential Lock (Quantum) Main Fusebox Start/Run Power, Fuse 18 Black
G03 Heated Seat Control Units Main Fusebox Run Power, Fuse 12 Black
G04 - Alternator Exciter Wire -
G05 Seat Belt and Brake Warning Light power (Cabriolet and Scirocco) Main Fusebox Start/Run Power, Fuse 18 Black
G06 - Gauge Cluster (Low Oil Pressure Light Controller) -
G07 - Headlight Switch Headlights Power (Europe only) -
G08 - Dash Lights -
G09 Headlight Washer Relay (Europe only) License Plate Lights, Fuse 20 Gray/Green
G10 Headlight Washer Relay (Europe only) Washer Switch Green/Red
http://www.a2resource.com/electrical/CE1.html
