  #481
Old 31-08-2020, 15:15
Ik zie het ja.. maar het zal idd sws veel hitte schelen.
En wat denk jij qua wrappen? zou dat wat blijven zitten op een flexibel deel?
En anders ook in 2 delen wrappen misschien..
Old 31-08-2020, 15:29
En hier trouwens nog een filmpje van het starten, 1e keer met uitlaat compleet eronder.
Old 31-08-2020, 15:54
Als je ziet hoeveel een Flex koppeling echt 'beweegt' tijdens het rijden valt dat eigenlijk reuze mee. Ik denk dat het prima te wrappen is, zolang je hem maar niet té strak pakt! Die stukken wrap glijden echt niet van elkaar af
Eventueel een turbo blanket nog een idee?
Old 01-09-2020, 15:24
Turbo blanket idd nog wel een goed idee ja, en misschien maak ik zelf nog in de bend module op mn werk een plaat / schild die de warmte nog wat kan weren.
Old 03-09-2020, 15:06
Jetta_Mk1_SLR Jetta_Mk1_SLR is offline
Als ik een ce1 kast had dan had ik dit denk ik ook gedaan. Bij mij kan dit niet omdat de oude kast geen plaats heeft voor een pomprelais (met 2 van die grote aansluitingen) Ik heb het dus buiten de zekeringkast om gedaan.
In jou geval moet je dan idd de schema's erbij pakken en kijken op welke plek in de kast het pomprelais moet komen en welke draden het relais schakelen. Oude injectiemotoren zoals K-jetronic bijvoorbeeld zat meestal geschakeld via de dynamo. Zodra de motor rond gaat stuurt het relais aan en draait de pomp. En zodra de motor uit gaat stopt de pomp dus ook.
Op deze manier zou je het ook met een relais buiten de kast om kunnen doen.
De + naar de pomp is trouwens meestal een rood/gele draad..
Weet niet wat je van plan bent?
Ik ben op moment bezig een K-jetronic in een Jetta mk1 te bouwen waar een 1.5JB in lag. Ik had gelezen dat ze inderdaad het D+ signaal gebruiken als een soort veiligheid zodat de pomp niet doordraait als de auto uitgevallen is.
Ik heb nu een universele pomp die ik wil aansturen met de originele aansturing van de pomp. ik spit even verder, bedankt in ieder geval voor je reply
Groetnis !
Old 18-10-2020, 13:06
Vandaag niets bijzonders te doen dus even met de koppeling aan de slag om die hydraulisch te maken.
Oud stuk uit een golf1 erbij, kan ik t hele spul op maat maken en dan zo in mn eigen auto zetten.
Old 19-10-2020, 10:05
Nice
Old 05-11-2020, 22:18
Ff een sfeerplaatje......
Een 1e testrit komt steeds dichterbij...
Old 06-11-2020, 08:15
Mooie setup zo met al dat zwart!
Old 06-11-2020, 09:49
levis's Avatar
levis levis is offline
Super netjes!
Old 06-11-2020, 10:04
Heel mooi!!
Old 06-11-2020, 20:45
Bedankt mannen!
Vind het zelf ook mooi icm zwart. Dit was bij de 16v ook al zo, maar bij dit blok kan t eigenlijk ook niet anders.
Dit weekend proberen of ik de koppeling werkend kan krijgen;
Old 12-11-2020, 17:33
Gister nog tegen een klein probleem aangelopen met monteren van de dynamosteun. De tfsi steun met multiriem spanner komt echt 1 of 2mm vrij van de kokerbalk en dat is me te weinig. Even kijken of we hier een andere oplossing voor kunnen vinden.
Plaatje bij praatje;
Old 12-11-2020, 22:28
Spul van een 1.8t geregeld. Dynamo steun wisselen en de bijbehorende spanner van de 20vt monteren. Pak je zo weer 1-1,5cm mee.
Old 12-11-2020, 23:01
greenmk116v greenmk116v is offline
super project om te volgen!
tot in elk detail.
Old 13-11-2020, 09:48
Wel goed checken dat de riem goed in-lijn staat! anders vreet de rand van de dynamo poelie je riem op, of loopt ie er af!
Old 13-11-2020, 11:23
Ik ga het sws nog wel checken ja.
Heb een contact in UK via FB die heeft het ook zo omdat hij gebruik maakt van stuurbekrachtiging en een mk4 bracket helemaal onderaan een beugel heeft om een pomp op te zetten.
Een 2.0 tsi of tfsi heeft die extra beugel niet. En hij kwam er toen achter dat de spanner ook een stuk verder van de balk af zit dan die van de TFSI. Dus het zou goed moeten komen zo.
Old 13-11-2020, 12:10
Laten we eerlijk zijn, dit zijn toch wel de details die de kwaliteit van een project bepalen. Mooie oplossing zo
Old 13-11-2020, 18:37
Wat een mooi project
Old 13-11-2020, 19:00
Super als je die kennis hebt.
Zomaar even een oplossing uit de mouw schudden
