Old 27-09-2020, 15:11
timbo timbo is offline
Default passat motoren.
Ik rij momenteel met een passat 32b uit 1982. Dit is een motorcode YP.
Is dus een 1600 met 85 pk. Nu kan ik van iemand goedkoop een motor overkopen met 80000 km op de teller. Dit is echter de 1800. Ik was dit aan het overwegen als reserve. Nu zie ik dat die 1800 maar 5 pk meer heeft dan mijn 1600. Iemand een idee hoe dit komt? Op mijn motor zit nu een 2b5 carburator.
Bij de 1800 zit geen carburator meer bij maar ik heb op het net gevonden dat hier een 2e2 op hoort. Zou de motor ook kunnen draaien met de 2b5 carburator? Ik was gewoon nieuwsgierig omdat de 2b5 carbu een splinternieuwe is die ik vorig jaar gekocht heb. Welke is het beste blok in het algemeen om mee te rijden? De 1600 of de 1800?
mvg
Tim
Old 28-09-2020, 15:40
Der Typ Siebzehn's Avatar
1800 heeft meer koppel, dus soepeler en dat vooral bij lagere toerentallen.
Originally Posted by heinz74
Old 28-09-2020, 20:15
Ok,bedankt voor het antwoord. Zou wel is kunnen dat ik de 1800 er zo wi zo inleg dan. Ik heb momenteel een 4+E bak. Ik vermoed dat die er wel gewoon op zal passen?
Old 30-09-2020, 15:32
Zou moeten passen.
