Old 04-10-2017, 13:46
darksupra's Avatar
Default ke jetronic probleem 1.8 8v GX
hallo allemaal,
ik heb een tijd geleden een nieuwe golf 2 erbij gekocht met een 1.8 8v GX erin van 1987.
ik heb nu alleen het probleem dat als ik hem opnieuw start nadat ik een stuk heb gereden dat hij moeilijk aanslaat, soms wel 1minuut lang starten.
het gebeurt alleen als de auto een 30 minuten tot 1.5uur stil staat.
heeft iemand dit al vaker mee gemaakt? en welke richting moet ik het opzoeken?
zat al zelf te denken dat of die koudstart sproeier hem verzuipt of het brandstof terug zakt op een of andere manier.
er zit ook een klepje aan de jettronic aan de zijkant die aardig rammelt met het stationair draaien.
Old 04-10-2017, 17:22
Foto van dat klepje?
Old 28-10-2017, 16:01
m20vt m20vt is offline
Een GX heeft Ke-jetronic vanaf 2/88 (herstel)
Vervang het terugslag-klepje op je hoofd-benzine pomp eens! (naast je tank)
Heb hetzelfde probleem gehad met een EV, restdruk valt hierdoor te snel weg.
Old 28-10-2017, 21:55
Peter-gti16v's Avatar
Peter-gti16v Peter-gti16v is offline
Koude start gaat wel goed?
Wat je kunt proberen is of bij de warme start het gaspedaal voor de helft of meer
indrukken (niet pompen met het pedaal) hij sneller start. Bedoel je met dat
klepje het grijze kastje aan de zijkant van de spinnenkop?
Daily: Audi A2 Color Storm Red 2003
Hobby: Vw golf 2 gti 16V 1986
Old 20-02-2020, 08:45
86C's Avatar
86C 86C is offline
Send a message via ICQ to 86C
Even voort borduren op dit topic. Ik heb ook een probleem met de ke-jetronic. Het volgende doet zich voor. Bij koude start springt de motor goed aan op de brandstof ingespoten door de koude start injector, echter binnen enkele seconden valt de motor uit, of blijft ie heel beroerd lopen (klinkt) alsof ie loopt op 2 cilinders. Verder is het mengsel erg rijk. De problemen komen overeen met onderstaand YouTube filmpje:
https://youtu.be/SFFhxFGghS4
Op een ander forum werd me getipt dat de differential pressure regulator mogelijk defect is, deze zit aan de zijkant van de injectie, zie ook onderstaand plaatje. Wat doet dit onderdeel precies? En kan dit de bron van alle kwaad zijn?
Old 20-02-2020, 09:13
Die differentieeldruk regelaar is eigenlijk de 'E' in KE Jetronic. Die laat de computer toe om in beperkte mate elektronisch het mengsel bij te regelen op basis van de lambda waarden die hij binnen krijgt. Simpel gezegd is het een soort van elektronische drukregelaar.
Je kan die vrij gemakkelijk uitmeten, ik zie dat je een foto van het Bentley boek post, heb je dat ook? Daar staan de meetwaardes normaal in!
Dit zou kunnen de bron van het kwaad zijn, maar ik weet niet meer hoe die wordt aangestuurd in open-loop regime.. Als je start loopt de motor in open-loop regeling, dat wilt zeggen dat hij niet naar de lambda waardes kijkt en geen mengselregeling doet. Eens de motor een bepaalde temperatuur heeft en de lambdasonde warm is, schakelt hij over naar closed loop en begint hij het mengsel bij te regelen.
Ik weet alleen niet meer (is al een poos geleden) of die diff druk regelaar met een basiswaarde wordt aangestuurd in open-loop of gewoon niet wordt aangestuurd. In het eerste geval kan het de boosdoener zijn, in het tweede namelijk niet.
Ps bij dit soort problemen bij k(e)-jetronic is het altijd zinvol om de injectors er even uit te trekken en het spuitbeeld te controleren.
Old 20-02-2020, 12:09
darksupra's Avatar
even gewoon een dingetje tussendoor, ik had een paar week terug onder het rijden dat de auto spontaan slecht ging lopen en half op 3 cilinders stond te pruttelen.
bleek achteraf een massa kabel te zijn die vanaf de zijkant van de inlaat naar de ecu loopt.
nu deze weer gerepareerd is loopt de auto ineens nog rijker dan eerst, wel een stuk soepeler als in het begin.
gewoon even een tip mocht je er problemen mee hebben, controleer de massapunten dan ook ff want daar krijg je dus ook rare problemen van.
Old 20-02-2020, 20:26
86C's Avatar
86C 86C is offline
Dank voor de duidelijke uitleg. Ik heb inderdaad de Bentley manual. Ik zal er zaterdag eens mee aan de gang!
Old 20-02-2020, 20:27
86C's Avatar
86C 86C is offline
Dank voor je tip. Had inderdaad de massapunten al nagelopen. Deze zijn allemaal in orde.
Old 20-02-2020, 21:46
Dan komt het wel goed! Is echt een goeie boek!
Wat ik me meen te herinneren is dat hij zonder DPR ook zou moeten draaien. Althans, ik heb eens met iemand gesproken die het afstellen zo deed: Auto zonder DPR aangesloten afstellen, dus puur op het mechanische, en dan DPR aansluiten en finetunen. Is niet hoe het boek het voorschrijft, en heb het ook nog nooit geprobeerd, maar zou wel betekenen dat de auto moet kunnen lopen zonder die DPR.
Wat ook altijd interessant is, als dit soort auto je hobby is, is een test harnasje maken om de DPR stroom te meten want dat is de waarde waarop je CO afregelt met het schroefje. Komt zeker wel eens van pas, en DPR stroom meten is voor jouw probleem misschien ook geen slecht idee! Uitleg over deze meting staat ook in het Bentley boek
Old 21-02-2020, 12:04
86C's Avatar
86C 86C is offline
Gisterenavond even snel de stekker van de DPR losgetrokken en de auto gestart. Hij liep nog net zo beroerd als met de stekker aangesloten. Zal er morgen mee verder gaan, maar kreeg de indruk dat de DPR dus defect is, anders had ik wel een andere motorloop verwacht met losgetrokken stekker
