Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek overig > Restauratie, plaat- en laswerk
Old 30-03-2017, 12:20
loadone's Avatar
loadone loadone is offline
Question Hulp Gezocht!! Golf1 deur overzetten
Ik zoek iemand die al bekend is met het overzetten van een 82'Golf1 deur in een Golf1 uit 1977..
De deur is gespoten maar verder nog helemaal kaal dus het glas, slot ect moeten allemaal nog overgezet worden..
Ik heb al nieuwe schanieren en nieuwe rubbers.
Weet iemand waar ik hiervoor terecht kan, voor niet al te veel geld?
Thanks!!
Old 31-03-2017, 14:48
loadone's Avatar
niemand? omgeving Leiden is ook goed!
Old 31-03-2017, 19:07
turbojo2 turbojo2 is offline
Heb je het zelf al geprobeerd met hulp van iemand? Gaat je wel lukken denk.
Old 06-04-2017, 13:56
loadone's Avatar
nou nee maar denk dat ik met de schanieren problemen krijg.. ik heb ook geen apparaat om de oude eruit te krijgen
Heb helaas ook geen ruimte om te sleutelen.. daarom moet ik de deur ook nu vervangen omdat er iemand die op zijn smartfoon zat te kijken keihard tegen mijn deur aanfietste.. terwijl ik een zekering aan het vervangen was...
Old 11-04-2017, 08:27
loadone's Avatar
Naast dat ik de schanieren moet veranderen.. kom ik niet in de problemen met het slot van een 82-iger deur in een Golf1 uit 77?
Old 11-04-2017, 16:29
Nee hoor de sloten zijn het zelfde.
Old 12-04-2017, 10:21
loadone's Avatar
ok dan ga ik alle rubbers bestellen en de deuren naar de spuiter brengen
Thanks!
Old 12-04-2017, 16:39
durneet's Avatar
durneet durneet is offline
Kzou eerste je scharnieren aanpassen vooraleer te spuiten, er gaat snel iets mis. Geweun een doorslag en een stevige hamer en je kunt die centerpin eruit kloppen. Gaat uiteraard niet altijd vlot en ik denk dat ze er maar aan 1 kant uit komen. Indien het moet mss wat opwarmen.
golf 1 1975 project
golf 1 1974
1975 ls 20vt
Old 13-04-2017, 12:19
loadone's Avatar
ok thanksvoor de tip Durneet!
Ga er morgen mee aan de slag!
Old 18-04-2017, 10:00
loadone's Avatar
mijn schanieren zijn op, zit veels te veel spelling op..
Weet iemand waar ik oude schanieren kan bestellen?
Old 24-04-2017, 08:14
loadone's Avatar
Heb alles afgebelt maar is niet meer te krijgen.. hoorde ook dat als je deuren van 82 erin wil hangen dat je een gedeelte van de oude deuren eruit moet slijpen en in de nieuwe moet lassen.. dus dat ga ik maar niet doen. toch maar een oud setje deuren zien te vinden...
Old 07-05-2017, 19:14
loadone's Avatar
Default Oude deuren gevonden
Ik heb een setje gekocht voor 400 euro
Maar nu als ik ze vergelijk met de 82 Iers die ik al had zijn de scharnieren exact hetzelfde
Slot is ook zelfde afmeting...
Enig verschil wat ik zie is bij de zijspiegel gaten zit er geen opening voor het stellen van de spiegel van binnenuit...
Snap nu niet waarom ik te horen kreeg dat ik delen moest gaan omlassen als je deuren van 82 wil installeren in een 77iger??
Old 09-05-2017, 15:11
loadone's Avatar
niemand advies?
Old 09-05-2017, 16:34
Ik kan je niet heel erg helpen mijn interesse ligt meer bij de laatste type golf 1. Maar vind het jammer dat er niet gereageerd wordt. Terwijl er hier veel zijn die dit weten en kunnen dromen.
Maar je zou even een aantal mensen kunnen PB'en. Denk ik aan een Barn171, Heinz74 en zo zijn er nog wel een paar die veel van de oud type / nieuwe type verschillen weten. Zie hier de advertentie topics waarbij er gediscusieerd wordt over oude oer gti's en swaluwkonten en wat er allemaal wel en niet aan klopt.
Wat ik weet zoals hier eerder gezegd is er geen verschil in:
- deurvanger en deurhendel, hoewel die oude deurvangers mij altijd kleiner lijken als de nieuwe. Past wel gewoon.
Wel verschil in de deurstoppers dacht ik (kan het mis hebben), meer in de manier hoe het bevestigd is dan. Maar is ook niet overkomenlijk om aan te passen.
Ik heb het gevoel dat er zometeen uit gaat komen dat er geen verschil is..
Old 09-05-2017, 20:35
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
deuren van voor 78 zitten op het autogedeelte van het scharnier geschroefd met 2 inbus bouten
de nieuwere types vanaf de modellen met plastic bumpers modeljaar 79 dus hebben een enkele zeskant bout..
gaat nooit passen..
enigste mogelijkheid is de scharnieren van de auto afslijpen en modeljaar 79 erop lassen..of toch oudere deuren opzoeken ergens..
als je eigenste scharnieren nou nog niet te ver heen waren had je de pen eruit kunnen tikken en het 77er gedeelte dat op de auto geschroeft word, op de deur fabriceren uit 82..
Old 10-05-2017, 09:54
loadone's Avatar
Dank voor jullie reply..
Kan het zijn dat ik deuren uit 82 heb met het oude schanier? want deze zijn identiek als de set van 77.. ik vraag dit om de set uit 82 veel beter is.. (deze hebben dezelfde schanieren op de deur, ook met twee gaten)
Old 10-05-2017, 11:24
Maak even foto's van die twee deuren en post het dan kunnen de heren het zien.
Maar goed dan moet die 82 er deuren dan toch is zijn aangepast? Of de verkoper dacht dat het 82 er deuren zijn maar in werkelijkheid zijn het oude type (lijkt mij eerder). Zulke fouten komen zeker particulier heel vaak voor. Ook met origineel en niet origineel worden dat soort fouten gemaakt.
Ik zou die 82 er deur even overhangen om te kijken waar je tegenaan loopt. Zoveel werk is het niet. Deed ik vroeger ook op straat. Sterker nog de eerste keer toen ik mijn golf van grond af aan opnieuw opbouwde was op straat.
Old 10-05-2017, 16:17
durneet's Avatar
Als ze twee gaten hebben zullen ze niet van 82 zijn, zou ook kunnen verklaren wrrm er geen gat zit voor de verstelbare spiegels aangezien deze niet op de vroeg golftjes zat
golf 1 1975 project
golf 1 1974
1975 ls 20vt
Old 11-05-2017, 13:05
loadone's Avatar
Old 11-05-2017, 13:06
loadone's Avatar
