  #161
Old 05-05-2022, 19:32
VWCaddymk1's Avatar
VWCaddymk1 VWCaddymk1 is offline
Thanks
Vanmiddag nog even tijd gehad om het laatste stukje van de dorpel in te lassen. Was nog best een lastig gedeelte om de panelen goed uit te lijnen maar uiteindelijk zit het er goed genoeg in
Voorlopig staat al het plaatwerk nog in de Inox spray of zinkspray. Straks schuur ik alles weer op en gaat eerst de carrosserie kit over de naden. Daarna spuit ik het met 2K epoxy.
Volgende stap is de bodemplaat, EINDELIJK!!
Old 06-05-2022, 18:09
golf mk2 90 golf mk2 90 is offline
Netjes hoor, hoop werk verzet!
Caddy mk1
Old 26-05-2022, 20:34
VWCaddymk1's Avatar
Vandaag bezig geweest met het pasmaken van de bodemplaat.
Hij moet nog exact op maat gemaakt worden maar het ziet er wel fijn uit zo'n nieuw stuk metaal in de vloer
Old 27-05-2022, 08:07
The Skinnmeister's Avatar
Nice
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 28-05-2022, 18:53
VWCaddymk1's Avatar
Vandaag de bodemplaat helemaal pas gemaakt en met puntlasjes vast gezet. Binnenkort helemaal aflassen.
Old 29-05-2022, 20:39
Van Limburg's Avatar
Doe je netjes. Lang geleden dat nog iemand eens aan een bodemplaat begon
Old 30-05-2022, 08:44
VWCaddymk1's Avatar
Bedankt! Het kost me alleen wel een hoop meer tijd dan gedacht . Waarschijnlijk ook omdat ik voor de eerste keer een lasproject doe
Bizar als je kijkt hoeveel plaatdelen samenkomen aan de achterzijde van de cabine bij de dorpel
Buitendorpel - inwendige versteviging vanaf de b-stijl - binnendorpel - bodemplaat - achterzijde cabine
Old 30-05-2022, 08:46
Idd zeer netjes
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Old 31-05-2022, 09:10
Ziet er netjes uit. Zou je niet zeggen dat dit je eerste lasklus is.
Old 01-06-2022, 15:16
VWCaddymk1's Avatar
Thanks!
Inmiddels zijn de plannen nog een klein beetje uitgebreid voordat de caddy van de brug af gaat. Allereerst moet dit gedeelte helemaal afgelast worden inclusief langsdrager bodem en dwarsdrager stoel en op de bodem bevestigingen voor de remleidinghouders.
Daarna alles opschuren en al het nieuwe metaal spuiten met 2K epoxy primer, daarna de strijkkit en dan afwerken met stone chip.
Het plan daarna is om de ophanging voor en dergelijke weer te monteren en vervolgens de ophanging achter volledig te demonteren.
-Bladveren er onder vandaan, laten poedercoaten en nieuwe (Powerflex) rubbers erin.
- Achteras, verlagingsset, ankerplaten laten poedercoaten
Aangezien de achterzijde van de auto ook redelijk wat oppervlakkige roest heeft, ga ik dit ook aanpakken. Gelukkig nog niet veel plekken waar het doorgerrot is, dus dit wordt in RX5 gezet en afgelakt met RX10. Dat geeft voorlopig weer even voldoende bescherming (totdat er ooit weer een nieuwe lasklus aan zit te komen )
Dan ook maar hoop slijtagedelen vervangen:
-Remtrommels
-Remcilinders
-Remblokken
-Achter wiellagers
-Schokdempers
Als dat allemaal gedaan is, mag ie van de brug af en voor de APK
Old 02-06-2022, 16:47
VWCaddymk1's Avatar
Vanmiddag nog even tijd gehad om een stuk van de bodem af te lassen en een laatste passtuk gemaakt waar de volgende keer de stoelrails geleider weer tegenaan gelast kan worden.
Old 06-06-2022, 18:30
VWCaddymk1's Avatar
Weer een stapje verder, langsdrager pas gemaakt en bevestigd, daarna vast gelast. Ook de stoelrails weer terug geplaatst.
Old 07-06-2022, 07:56
Soms lijkt het zo op de foto's dat je het lasapparaat wel een tikje hoger mag zetten zodat het metaal wat meer smelt aan elkaar. Maar kan ook zijn dat de foto's een vertekend beeld geven.
Desalniettemin goed bezig en het tempo zit er ook goed in.
Old 07-06-2022, 08:19
VWCaddymk1's Avatar
Op sommige foto's vertekend het beeld inderdaad maar op sommige stukken heb je wel gelijk hoor! Ik merk vooral dat ik een beetje moeite heb met boven mijn hoofd lassen . Iets meer spelen met de instellingen van het apparaat nog denk ik.
Gelukkig kan ik aan de binnenkant wel zien dat ik zeker 80% van het gelaste gedeelte voldoende dieptewerking van de lassen heb.
Old 07-06-2022, 14:09
GolfMania's Avatar
Goed bezig hoor!
Gr. Mark
Rides:
'03 VW Golf 4 daily
'83 VW Golf 1 GTI project
'83 VW Golf 1 LX diesel donor
'92 Mitsubishi Colt sold
Old 03-07-2022, 11:16
VWCaddymk1's Avatar
Eindelijk ook de laatste dwarsdrager weer geplaatst!!
Deze had helaas veel slechte (verroeste) stukken erin zitten en was er ooit al eens eerder uitgeslepen en opnieuw ingelast. Dus een hoop oplap werk..... Maar goed, gelukkig zit het er eindelijk in
Daarnaast ook nieuwe houders voor de remleidingen gemaakt en gelast en ook het buisje van de handrem weer aan de nieuwe bodem vast gelast. Hier nog geen foto's van.
Binnenkort alles schuren en nalopen. Dan in de 2K epoxy primer en strijkkit en als laatste de stone chip.
Old 21-07-2022, 21:38
VWCaddymk1's Avatar
Weer een paar stappen verder.
Het nieuwe plaatwerk aan de binnenkant in de epoxy primer gezet. Daarna de lasnaden gekit en het geheel in de lak gezet.
Daarna was de buitenkant aan de beurt! Leermoment voor mezelf de volgende keer: minder gortig zijn met zincspray. Was weer een mooi klusje om het metaal kaal te krijgen voor de epoxy primer
Binnenkort de lasnaden aan de buitenzijde kitten en dan nog de stone chip erover.
Old 22-07-2022, 09:51
Lekker bezig
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Old 26-07-2022, 19:57
VWCaddymk1's Avatar
Bedankt!
Inmiddels weer een paar stapjes verder. Einde van de week eindelijk de ophanging weer terug monteren en de caddy op z'n wielen zetten
Old 28-07-2022, 05:29
Super zo! Wat moet je verder nog doen voordat je de weg weer op kan?
Caddy mk1
