  #161
Old 13-03-2014, 22:05
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
Redelijk simpel lijstje.
Je geeft aan dat je hem liever korter zag.
Kijk wil echt niet lullig zijn he, maar al die lamp dingen had je thuis makkelijk kunnen doen. Is echt de basis van de basis van een auto. Dus had je makkelijk kunnen doen.
Ook vreemd dat je veren achterin losliggen, mijn golf 1 ligt lager achter dan die van jou en die veren zitten gewoon vast.
Verder ben je gewoon goed bezig! Niks mis mee
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 13-03-2014, 22:10
Nico45's Avatar
Nico45 Nico45 is offline
Nou dat word prutsen maar het is te overzien allemaal
Mensen met verstand rijden een VW.
Old 13-03-2014, 23:07
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Originally Posted by bobbob
Ik heb geen kat, alleen een lambda. Dus we gaan eens zonder lambda kijken, hopen dat het dan beter is...
Kat eronder dus.
Lambda die niet meedoet zorgt gegarandeerd voor een nog hogere CO waarde.
Blauwe temperatuursensor en lambda testen, want het kan best zijn dat een niet/slecht functionerende lambda voor je hoge co zorgt. In samenspan van het feit dat de kat ontbreekt.
De reden dat ik de auto omhoog had gezet is dat als die helemaal is uitgeveerd de veren niet los mogen hangen. Is achter het geval. Dus vandaar wat omhoog
Dus auto op de hoogte houden waar de veren WEL vast liggen. Niet alleen voor de apk. Het is levensgevaarlijk als de veren los liggen!
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 14-03-2014, 07:37
bobbob's Avatar
bobbob bobbob is offline
@KennyH: dat de achterlicht licht mee knippert wist ik al, en dat kentekenverlichting het niet doet wist ik ook al. Dit gaan we maandag dan ook repareren. Maar deze keuring was even zodat ik weet waar we nog meer naar moeten kijken maandag
En natuurlijk zou ik de lijst liever korter zien, maar dit valt nog best mee.. Allemaal kleine dingetjes.
@Nico: idd, het is niet heel erg gelukkig
@The_Maxx: We gaan het even kijken, en even overleggen met mijn oom hoe en wat.
'86 Golf 2 ABF Open-Air
'92 Golf 2 wit, 1.3i
It's all about the red... BWAAAAAHH
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 14-03-2014, 13:08
Waar haal je die levensgevaarlijke informatie vandaan??
De veren liggen alleen los bij opkrikken, hoe vaak rijd je zo rond??
En ja als je over een heuvel zou springen (bijvoorbeeld) dan komen ze vast los. Maar dat ga je natuurlijk nooit doen in zon verlaagde auto waarvan de veren los komen, dan is ie namelijk zo laag dat je elk bobbeltje en heuveltje voorzichtig neemt.
Old 14-03-2014, 13:11
Welk type motor ligt hier in??
Soms kan je ook gewoon de CO schroef verdraaien zodat ie netjes op 0,5 staat
Na goedkeur gewoon weer terug draaien zodat ie lekker loopt
Verder, geen vacuüm lekkages?? Valse lucht etc? Eventueel even andere lambda sonde testen, probleem is dat je een CO meter moet hebben om je aanpassingen te testen.
Old 14-03-2014, 15:40
bobbob's Avatar
Ik weet niet goed wat voor motor erin ligt eigenlijk
Waarschijnlijk Polo GTI blok uit ongeveer zelfde jaren...
Als je aan de CO schroef gaat draaien heb je kans dat ie gaat hikken enzo toch? En met beetje pech merk je het pas na enige tijd verschil....
Ik ga er maandag met mn oom wat aan klooien, hij heeft meetapparatuur ervoor, dus dat zal geen probleem zijn...
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 14-03-2014, 15:48
Nico45's Avatar
Net wat Jelle zegt de co goed zetten en loopt ie rottig gewoon na de apk weer terug draaien
Heb je geen foto van je motor??
Old 14-03-2014, 15:55
bobbob's Avatar
Op pagina 1 bij het voorstellen staat deze foto:
Degene waarvan ik de auto kocht zei dat het een standaard 1.3 blok is waar de GTI delen op zijn gezet, en hier heb ik veel gehoord dat het gewoon het complete blok uit die Polo is...
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 14-03-2014, 16:12
Nico45's Avatar
Ja dat is een goeie het ziet er wel uit als een Golf blok maar ja ze lijker allemaal op elkaar
Je mist wel een slang zie ik op het uitlaatspruitstuk
Old 14-03-2014, 16:39
bobbob's Avatar
Jep dat weet ik :P
Maakt niet heel erg veel uit toch?
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 14-03-2014, 17:32
Nico45's Avatar
Alleen in de winter die slang zorgt er voor dat de lucht niet te koud is voor hij naar binnen gaat
Old 14-03-2014, 18:03
zo te zien een NZ uit een Polo
Even kijken of het vervangen van de lambda sonde helpt (vaak geen kat nodig deze blokken) ook even kijken of je geen vacuüm lekken hebt en geen valse lucht ergens
Zelf een keer klein lekje gehad in de uitlaat voor de lambda sonde, dit kan ook al dit soort CO problemen veroorzaken
Als dat allemaal in orde is dan CO schroef stellen
Old 14-03-2014, 20:32
bobbob's Avatar
Oke we zullen maandag eens kijken.
NZ is het blok uit de Polo GTI dan oid? (ben niet zo thuis in de motorblokken)
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 14-03-2014, 21:51
Er was in die jaren geen Polo gti
Old 14-03-2014, 21:53
Nico45's Avatar
Ik denk toch dat het een Golf blok is het " nieuwere type" en us lights zou bij jou wel mooi staan denk ik
Old 14-03-2014, 22:33
bobbob's Avatar
Apart @Tjaap... Begin nu toch wel beetje benieuwd te worden wat er nou eigenlijk in ligt... Motorcode opzoeken denk ik? (waar staat die :P )
@Nico45: Als je goed kijkt zie je dat op iig een aantal foto's de US lights aanstaan
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 15-03-2014, 08:43
Is zeker een Polo blok
Waarschijnlijk NZ kan ook 3F zijn
Maar reden dat ik Polo zeg is door het formaat van het luchtfilterhuis
Dit is een Polo filterhuis en niet van een golf met NZ
Waarom het filterhuis van een Polo gebruiken als de motor uit een golf komt, precies omdat ie uit een Polo komt en je dus dat filterhuis hebt.
Verschil tussen NZ en 3F is 20 PK, de 3F is een Polo Gt motor (dus niet gti)
Old 15-03-2014, 09:08
KennyH's Avatar
Of we scrollen even terug naar pagina 1 waar heel de discussie over de motor al is gehouden
Old 15-03-2014, 09:18
Nico45's Avatar
Nou jij bent al goed wakker op de vroege morgen
