  #121
Old 14-06-2010, 15:30
Hennuh's Avatar
Hennuh Hennuh is offline
steekt een cm of 2 wel uit.
Audi A5 SB 2.0 tfsi quattro S-line
Vw Lupo 1.4
Old 30-03-2011, 09:29
dafour's Avatar
dafour dafour is offline
Krijg ik ats cups 15" et25 onder een Jetta 1?
'05 Honda Accord CL9 2.4 daily
'02 A4 Avant TDI 130 The Daily > sold
'80 Jetta 1 GLS sold
'83 Golf 1.6D -> sold
'96 Vento 1.9D -> sold
Old 30-03-2011, 12:50
Hennuh's Avatar
Ja dat past, afhangende van verlaging en bandenkeuze.
Als je de search even gebruikt is er genoeg over te vinden.
Vw Lupo 1.4
Old 30-03-2011, 13:57
dafour's Avatar
ahja had niet zoveel vertrouwen in de search maar heb dit juist gedaan en kwam wel met een paar goeie resulaten.Thx voor de reply
Domme ik
Old 27-04-2011, 10:40
4rings's Avatar
4rings 4rings is offline
denk niet dat het past.
maar vraag het toch maar even.
standaard velg van een golf type 3.
VW Golf III 14" 4x100 ET43 185/65/14
bandjes wat er op liggen zijn niet de beste en dus ook aan vervanging toe.
eventueel smallere/plattere/getrokken bandjes
past dit onder een polo classic van 2de generatie?
polo is verlaagd.
zo als hij er nu bijstaat.
Audi A4 Avant
Porsche 944
Old 27-04-2011, 11:02
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
ja dat past.
Even voor mezelf spreken; met een supersport schroefset (5cm schroefdraad over op de voorste veerpoot) en 185/45/15 banden, dan komt het goed, als je 7J velgen neemt. Kan zelfs nog wat lager.....
Zet je een 195 of 205 band op je velg dan komt ie tegen je voorste veer aan heb ik ondervonden, moet er een spacer tussen.
succes.
Old 27-04-2011, 11:51
1982kameiX1's Avatar
@4 rings. welke banden maat heb je nu op de polo?
stel dat je nu 175/65/13 hebt en je legt er 185/65/14 onder dan heb je 38.4 mm verschil in diameter. De band komt dan 19.2 mm dichter bij de wielkast.
Old 27-09-2011, 15:58
Ronal_Driver's Avatar
Ronal_Driver Ronal_Driver is offline
Iemand ervaring met 16" 9J ET 15 onder een type 81?, gaat om de achterwielen
..Some people just need a high-five..
..In the face..
..With a chair..
Old 03-03-2012, 17:40
zijn er mensen die weten of een 16'' 8J et25 past op een golf 3 (variant)?
achtervoorzie ik niet echt problemen denk ik.. maar voor?
eventueel foto's?
Old 12-03-2012, 22:10
Leejon Leejon is offline
Mijn zusje heeft Keskin KT4 9x16 er onder haar golf, ET waarde was meen ik ook 25mm ... dus dat zou moeten kunnen. Al ligt haar Golfje niet plat op z'n bek, en zijn de voorschermen uitgerond willen de voorste banden nog wel een enkele keer happen
Maar dat wijd ik aan haar rijstijl
Old 05-09-2012, 16:36
HotWheels's Avatar
HotWheels HotWheels is offline
Past een 15", 7j velg met et32 onder een T2?
Bus is verlaagd dmv dropped spindels, wellicht gaat ie nog lager in de toekomst (verstelbare vooras ligt al klaar maar is nog niet zeker of deze eronder komt).
Old 12-09-2012, 17:50
oettinger_18's Avatar
past 9j et 20 in 16" achter bij een golf 1
Old 13-12-2012, 22:15
jasonnl's Avatar
jasonnl jasonnl is offline
ET waarde kan je toch opmeten via de ophanging dan? stel je meet de afstand tussen de schokbreker en de remschijf/trommel.
Die afstand is bijv. 40mm.dan kan je er een velg opzetten van bijvoorbeeld ET35. Dan hou je als het goed is 5mm over tussen de rand van de velg en de schokbreker.
Klopt wat ik nu denk of niet??
Dus als je de ET weet van de velg en je weet niet zeker of het past kan je het zo snel zelf ff na meten toch?
Old 13-12-2012, 22:19
Nee klopt niet. Zowel een 5J als een 10J velg kunnen ET35 zijn. Maar de een komt een stuk verder naar binnen dan de ander.
Old 13-12-2012, 22:35
jasonnl's Avatar
owja,
En als je het zo uitrekent klopt het dan wel
bijv.
5Jvelg = (12,7mm/2 ) + die ET35 = 41,35 dat is dan de lengte van de naaf van de velg tot de rand. De minimale ruimte die je nodig hebt tussen schokbreker en rem is dan in precipe 41,37
10J is dat dan dus al een stuk meer (25,4mm/2) + ET35= 47,7mm.
Als dit niet klopt stop ik er maar mee want, dan snap ik er dus geen bal van.
Old 07-02-2013, 00:08
Biggie Biggie is offline
Welke van deze velgen passen netjes onder een golf3 variant?
set1!
steek 4x100
2x 7.5 j et 35
banden merk : toyo proxes T1R
195/50r16 84v
2x 9.0 j et 15
banden merk : yokohama parada spec-2
205/40r16 83v
Set 2
16 inch
7,5j et 35 en 9j et 30
set 3
16 inch
ET 30
8J breed
set 4
16 inch
7,5j ET 20
Set5
16 inch
2x 8j et 30.
2x9j et 25
Ben opzoek naar een leuke set en dit is my final picks
alvast bedankt
Old 25-02-2013, 11:56
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Ik heb al aardig wat velgen onder m'n mk3 gehad, maar ga deze zomer eens voor staal
Verbreed staal uiteraard. 16 inch. 8j voor en 9j achter zijn de maten die ik graag wil.
En dan met 195-40-16 voor en 205-40-16 achter (of misschien 215-35-16 achter)
Even fototje van het forum ergens gepikt
Links 195-40-16 op 8J, rechts 195-40-16 op 9J
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 26-02-2013, 22:18
BLEK's Avatar
BLEK BLEK is offline
Ik heb het echt geprobeerd uit te rekenen en te snappen..maar ik kom er niet uit..
Ik heb nu bbs rm (6J ?) met een ET van 33 en een 0.5J ring.
Dit past verlaagd precies onder de auto.
Nu wil ik er een setje porsche 6J 52.3 teledials onder.
Hoe dik moeten de adaptors zijn om de velg aan de buitenkant op dezelfde plek te krijgen als de bbs rm,s
Mag op de mm want de adaptors worden (waarschijnlijk) custom-made gemaakt.
www.dutchdub.nl
Old 26-02-2013, 22:52
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
19,3 mm
Je hebt 6,5 j bbs RM s
52,3 - 33 = 19,3 mm adapter dus zeg maar 20mm
Old 27-02-2013, 21:51
En die halve inch breedte verschil dan...?
Golf 4 variant (tzt on air )
