  #81
Old 03-06-2023, 08:01
Mk1_er Mk1_er is offline
Mooi.
En met tweeliter heb je toch ook al een mooi koppel, wat in golf zeer leuk is.
Mercedes Sprinter mijn daily
Bmw 335i coupe=>>sold
Golf gti 1600 82' =>>sold
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 16-06-2023, 14:13
GJ1973 GJ1973 is offline
Golf I GTI '83
Golf V GTI '05
Golf I GTI '83
Golf V GTI '05
Old 16-06-2023, 14:20
Werd tijd om weer even een update te geven. Zowel de remleidingen als de stalen brandstofleidingen zitten weer onder de auto. Inmiddels ook de accumulator, brandstoftank en brandstofpomp gemonteerd. Als het mee zit kan ik morgen de achteras monteren. Aan de voorkant kan het stuurhuis nu ook gemonteerd gaan worden zodat de auto zsm op z'n wielen kan staan..
Golf I GTI '83
Golf V GTI '05
Old 16-06-2023, 14:21
Golf I GTI '83
Golf V GTI '05
Old 16-06-2023, 14:23
Mooi project, maar ik zie dat je nog veel meer moois hebt staan.
Ja ik heb er nog een paar. Vreemde eend is de BMW 323i.. Overige is allemaal VW.
Golf I GTI '83
Golf V GTI '05
Old 16-06-2023, 16:57
Dit ziet er zeer netjes uit.
Zijn de binnenschermen extra behandeld tegen water?
Al denk ik wel dat deze zo weinig mogelijk regen te zien zal krijgen.
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 16-06-2023, 22:47
roelgts's Avatar
roelgts roelgts is offline
Goed bezig! Kleine tip, zorg dat er aandrijfassen in zitten voordat je hem gaat verrollen. Anders heb je grote kans dat je wiellagers kapot lopen!(of je moet de wiellagers op een andere manier opsluiten)
Projectcar: Golf MK1 GTS
Instagram: gts_mk1
Daily : Audi A3 8V '12
Old 17-06-2023, 09:35
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Losse homokineet is ook goed en handiger als een losse as
"Surfin' down the avalanche!"
Audi A4 Avant 2.0 20V 2005
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 18-06-2023, 12:50
Ik heb de onderkant en de wielkasten in de bodyschutz laten zetten. Nee inderdaad hij komt alleen maar buiten met mooi weer
Golf I GTI '83
Golf V GTI '05
Old 18-06-2023, 12:51
Bedankt voor de tip! Helemaal niet aan gedacht!!
Golf I GTI '83
Golf V GTI '05
Old 21-06-2023, 06:08
The Skinnmeister's Avatar
Heb bij mijn Golf toen een draadeind met ringen gebruikt om het op te sluiten, wel de juiste maat (grootte) natuurlijk
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 22-06-2023, 20:16
Audi1981's Avatar
En op het juiste moment aanhalen (10 bar en een slagtol zijn niet het juiste aanhaalmoment)
Old 23-06-2023, 08:35
Aan de stalen brandstofleiding dien ik een fels te maken zoals op de foto. Heb verschillende bedrijven gehad, gezocht op internet naar de juiste fels set maar kom niet verder. Wie kan mij vertellen waar ik deze fels eraan kan laten zetten of welke felsset ik moet aanschaffen? De reden is dat ik een stuk stalen moet vervangen..
Golf I GTI '83
Golf V GTI '05
Old 23-06-2023, 09:29
RobertVoorst's Avatar
Is dat niet gewoon een standaard DIN/ISO bubble flare zoals ook op de remleidingen zit? De vorm zoals je hem op de foto hebt is anders dan een 'verse' felsrand, omdat deze door de wartel en cup waar deze ingedraaid wordt nog verder na vormt. Wat is de binnen en buitendiameter van die leiding?
Old 23-06-2023, 09:36
Blijkbaar zijn het toch verschillende soorten. Het gaat om een stalenleiding van 8mm dik, wand dikte 1mm, dus 6mm binnenzijde
Golf I GTI '83
Golf V GTI '05
Old 23-06-2023, 09:40
De wartel die ik nu heb, via Jeroen Rison, heeft op de kop een schuine kant zoals rechts op het plaatje...
Golf I GTI '83
Golf V GTI '05
Old 23-06-2023, 10:01
Dan heb je de amerikaanse variant van de wartel. Belangrijkste is de cup/aansluiting waar deze ingedraaid wordt, dit zal een DIN uitvoering zijn (Duitse Industrie Norm) gezien het VW is. Waar draai je deze in? Brandstofpomp?
Past de draad wel dan? Meestal hebben delen met SAE normen ook imperiale draad (inch).
https://kurth-classics-autoparts.de...lare-screw.html
Old 23-06-2023, 13:33
Dat is om de aan of retourleiding aant sluiten aan de spinnekop( de brandstofverdeler)
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 26-06-2023, 09:13
De wartel wordt in de leiding van de accumulator gedraaid. Dit heb ik al geprobeerd en is dezelfde maat. Ik heb inmiddels een uitgebreide felsset gekocht met alle varianten aan adapters... Ik hou jullie op de hoogte
Golf I GTI '83
Golf V GTI '05
