  #81
Old 16-09-2015, 22:22
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Dat kan kloppen ja
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 15-11-2015, 15:52
Gijs's Avatar
Vandaag de Golf uit de schorsing gehaald, hij is zo goed als klaar
Qua remmerij ben ik terug gegaan naar 256mm schijven ipv de G60, 280mm, remmen. Dit remt een stuk beter, komt denk ik door de standaard hoofdremcilinder die erop zit. Nu ben ik ook niet persee afhankelijk van de 15" wielen die eronder moeten, en dus ook weer terug naar 4x100 steek
Verder; elektrische ramen, stuurbekrachtiging, nieuwe draagarmen, centrale vergrendeling, dashboard, ruitenwissers etc. etc. allemaal in orde gemaakt, was 'n hoop detail en priegelwerk maar het werkt
Dinsdag komt er een verse APK op, en zaterdag even uitlijnen voor de goede orde.
'89 Daihatsu Feroza
Old 15-11-2015, 21:11
tim 16v's Avatar
tim 16v tim 16v is offline
256 mm remmen daar is niks mis mee. Had ik ook op een golf 2 vr6. De remzuigers hebben wel dezelfde dia van de 256 en 280mm dus het zou eigenlijk alleen maar minder kunnen remmen.
Leuk vermogen trouwens
Old 16-11-2015, 00:23
Gijs's Avatar
Ik dacht dat de remklauwen van de 256mm remmen een zuiger van 54mm hadden, en van G60 60mm... Dus de druk per cm2 is bij de 54mm zuiger groter. Maar ik kan me vergissen
Vermogen is prima idd, lekker snel van 80km/h naar 120km/h (en verder )
'89 Daihatsu Feroza
Old 17-11-2015, 10:04
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Klauwen zijn identiek, alleen de remklauwhouders verschillen
Old 17-11-2015, 18:37
tim 16v's Avatar
Das ook niet helemaal waar. Klauwen voor een 280 mm schijf zijn iets breder. Omdat de schijf dikker is en de blokken ook. 280mm schijf is 22mm dik en een 256mm schijf is 20 mm.
Old 18-11-2015, 23:19
Gijs's Avatar
Idd, er zit wel degelijk verschil in de klauwen qua montagemaat
Het golfje is trouwens weer voor ruim n jaar APK gekeurd. Lekker on the budget cruisen, met een ontzettende pallet aan koppel onder de rechtse voet
'89 Daihatsu Feroza
Old 06-12-2015, 21:40
Gijs's Avatar
Afgelopen tijd behoorlijk wat ge-emmer met de Golf
Problemen met voorgloeien, verstuivers die lekken en slecht starten en lopen. Het lijkt wel of ie geen zin in de winter heeft.
Ondertussen 4 nieuwe/ruil verstuivers gemonteerd; PP520. Maar nog steeds loopt ie slecht; http://volksforum.com/forum/showthread.php?t=136021
Vanmiddag stond ik op het punt om de auto op te ruimen, maar ik laat me niet kennen door zo'n relatief simpel dieseltje Dus komende week nog maar wat zoeken/controleren/proberen
'89 Daihatsu Feroza
Old 06-12-2015, 21:51
Gijs's Avatar
Hier 'n filmpje van de koude start toen de nieuwe verstuivers er net in zaten;
Let op hoe de motor reageert wanneer je wat gas hebt gegeven en hoe die terug valt naar stationar..
'89 Daihatsu Feroza
Old 06-12-2015, 22:52
Polo1w Polo1w is offline
Filmpje werkt niet man.
Is privé zegt ie😁
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 06-12-2015, 23:08
Gijs's Avatar
Oeps, foutje. Is aangepast
'89 Daihatsu Feroza
Old 07-12-2015, 03:12
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Wanneer heb je voor het laatst jouw brandstoffilter vervangen? Zit er geen water bij de diesel?
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 07-12-2015, 10:14
Gijs's Avatar
Als ik me niet vergis vorig jaar. Zal dit ook eens controleren
'89 Daihatsu Feroza
Old 07-12-2015, 17:29
vwjohnny vwjohnny is offline
Niet ergens een vacuum slangetje dicht zitten? Bij mn polo axr tdi als ik daar de aanvoer van de vacuum dicht stopte deed hij ongeveer het zelfde. Als je gas tijdje vast houd klinkt het net een pro stock trekker die aan het optoeren is.
Caddy Maxi 1.9TDI soon Touran nose and 1.4tsi 6gear
Golf 2 1.3 Madison
Old 12-12-2015, 00:00
Gijs's Avatar
'89 Daihatsu Feroza
Old 17-12-2016, 19:09
Gijs's Avatar
De dirty-diesel Golf is weer gekeurd. Weer het nodige gedaan afgelopen tijd;
- Stuurhuis vervangen, oude was lek
- Monroe schokbrekers rondom
- H&R -40mm veren rondom
- Alle stofhoezen; stuurhuis, aandrijfassen, stuurkogels
- Rechtse spatbord op kleur gemonteerd
- Rondom CL verlichting
- Setje nette Hella koplampen
- 14" stalen velgen met zgan winterbanden
En uiteraard weer alles netjes uitgelijnd
Wegligging voelt nu een stuk beter aan!
En nog eentje met m'n nieuwste aanwinst ervoor
'89 Daihatsu Feroza
Old 17-12-2016, 22:23
Ik dacht dat jij ging opruimen gijs😉
Old 18-12-2016, 14:06
Gijs's Avatar
Dat is ook wel gebeurd
'89 Daihatsu Feroza
