  #61
Old 10-11-2022, 18:37
Poeh wat jammer. En hoe nu verder?
Old 10-11-2022, 18:51
Van Limburg's Avatar
Spijtig!
Soms vraag ik me dan af; Vriend van me kocht ook zijn Mk1 G60 op papier.
Als we er dan toch bij het invoeren erachter kwamen dat deze toch al ooit in België geweest zou zijn...
Old 10-11-2022, 19:08
Mk1_er Mk1_er is offline
Spijtig!
Maar in dit geval komt het erop neer dat mijn golf een rode kaart had, omtrent de motor. Als ik er misschien eerst had voor kunnen zorgen door de originele motor terug te steken zodat ik een groene kaart had, had het volgens mij geen probleem geweest. Als je alles op voorhand moest weten.
Wat ik nu verder ga doen weet ik nog niet. Zou hem origineel kunnen zetten laten keuren, en dan de g60 er terug in, ben ik weer even klaar voor 2jaar. Maar dat is natuurlijk ook niet plezierig...
Mercedes Sprinter mijn daily
Bmw 335i coupe=>>sold
Golf gti 1600 82' =>>sold
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 10-11-2022, 23:20
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Damn, ik dacht echt dat het ging lukken dit keer.
Even laten bezinken en dan herpakken.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
VW Golf 1 - 1994 - Cabby Acapulco 2H
Old 11-11-2022, 07:29
The Skinnmeister's Avatar
Idd wel balen zeg, even rusten, en ik zou daarna die rode kaart oplossen. De originele motor is toch nog voorhanden? Als je daarmee iedere 2 jaar moet wisselen valt dat nog wel mee toch??
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 11-11-2022, 08:14
Als je gesteld staat zit de originele motor er in een weekend wel terug in. Het kan wel maar leuk is anders.
Alles even laten rusten...
Staat wel een golf 1 g60 op papier te koop, maar vraagt er ook de hoofdprijs voor, en dan nog zonder keuring ivm roest die eerst moet aangepakt worden.
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 11-11-2022, 08:52
Old 11-11-2022, 09:10
Waarschijnlijk die kennis van je
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 14-11-2022, 10:53
Heb hier ook verschillende keren aangegeven dat mijn golf beenhard staat, en nu met de trip naar de keuring leek het alleen maar erger, zo erg dat ik zelfs daar nu ook vermelding van heb dat in orde moet gebracht worden, want er is geen veerweg achteraan.
De keurder heeft me getoond, en volgens hem is het probleem dat de stoot blokken op elkaar zitten, en ook (zie foto)dat die spiralen gewoon op elkaar zitten.
Zien jullie iets verkeerd op de foto?
KW variant II instelbaar in hoogte en hardheid, en staat momenteel op zijn zachts.
Ben daar nooit aan geweest, dit is ook gemonteerd daar diegene die de motor had ingebouwd.
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 14-11-2022, 12:44
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Je rijd gewoon op de bumpstops zo te zien, dat zijn die schuimrubber stukken om je schokbreker, die kun je inkorten voor wat meer veerweg, had ik destijds op mijn Octavia 2 ook gedaan...
"Surfin' down the avalanche!"
Audi A4 Avant 2.0 20V 2005
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 14-11-2022, 13:49
RobertVoorst's Avatar
De hulpveer is inderdaad helemaal ingedrukt. Maar dat maakt in principe niets uit. Die zit er alleen om te zorgen dat de (hoofd)veer niet 'los' komt bij volledig uitveren.
Enige manier om meer veerweg te creëren is simpelweg het ding omhoog schroeven. Je kunt natuurlijk ook je bumpstop inkorten, maar dan ligt je uitlaat straks met zekerheid op je achteras.
Old 14-11-2022, 15:55
Hij staat al omhoog gedraaid, was voor de keuring.
Maar dat die veer ingedrukt is, is dat dan niet normaal?
Er moet toch een reden zijn waarom die zo hard ligt.
Een kennis van me heeft een goedkope schroefset onder zijn golf, en dat is toch helemaal wat anders.
En dan schaft ge u een kw variant II aan, en dan krijg je dit.
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 14-11-2022, 20:34
daNpy's Avatar
daNpy daNpy is offline
Magnix Kosse Racing
Afstellen van een onderstel is dan ook specialistenwerk.
MKII GTI Trackcar
Trackday kalender!
Old 15-11-2022, 14:58
Dat ga ik niet ontkennen, als je op circuit rijdt.
Maar voor straat gebruik, als je naar links moet draaien om hem zachter te zetten, en er gebeurt niets...
Nochtans mijn derde set in verlaging, met vorige auto's nooit problemen mee gehad.
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 16-11-2022, 09:19
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Als er geen veerweg is, levert naar links draaien ook niks op. Toch?
Ergens zul je staal op staal zitten. Daar begint je probleem.
Old 16-11-2022, 19:40
Dit zal inderdaad misschien het probleem zijn waardoor die afstelling nu niet werkt.
De schijfremmen moeten er achteraan toch af, dus ik ga de schroefkit eens demonteren, en in het oog houden als ik die veren achteraan losmaak, dat veren dan van elkaar komen of niet.
Één van de weken begin ik eraan om hem in orde te zetten.
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 21-11-2022, 20:01
Om dit toch nog eens even te benadrukken, wil ik hier heinz74 nog eens extra bedanken voor al de moeite hij gedaan heeft, en om mee te geven dat hij een zeer correcte man is, nog eens dikke merci
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 27-11-2022, 07:25
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
dank u..dank u..
had het graag anders gezien..
maar wat ik al zei..regels veranderen allemaal zo rap..en de 1 zegt dit ,de ander dat..
en zoveel moeite was het allemaal niet ..de RDW zit op 5 minuten..
wat vandaag zonder problemen lukt is bij wijze volgende week onmogelijk..
zie het nog wel gebeuren dat motorswaps hier ook verboden worden ooit
Old 05-01-2023, 17:00
stokepade stokepade is offline
Ja eigenlijk hoefde hij niet bij het RDW APK gekeurd te worden, omdat hij uit Europa komt. Maar dat moest uiteindelijk toch, dus moest de bumper eraf. Tot mijn eigen verbazing was dat niet echt een probleem.
mobdro 2022
Old 05-01-2023, 18:25
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Ja bij mij hetzelfde
MKII GTI Trackcar
Trackday kalender!
