  #61
Old 31-03-2015, 10:25
Mark_MK1's Avatar
Mark_MK1 Mark_MK1 is offline
Ik ben net naar huis gestuurd door mijn werkgever, we mogen niet werken vanwege de harde windstoten. dus ik ben lekker vrij
@Yuli en Barn171.. Ga ik nu zo even proberen, zal wel een foto plaatsen van het resultaat
Golf 1 1.6 8V >> 2.0 16V ABF >> 1.8 20VT klik
Passat 3BG 2.0 8V
Old 31-03-2015, 11:48
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Haha, top! Ben benieuwd
Old 31-03-2015, 13:29
Mark_MK1's Avatar
paar uurtjes staan boenen met dasty, stoomreiniger en hogedruk.. het resultaat Krijg helaas de rechterkant niet mooi
ook nog wat roest gevonden, gelukkig alleen oppervlakkig.
Passat 3BG 2.0 8V
Old 31-03-2015, 13:45
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Lekker! Is toch al een heel stuk frisser. Toch nog een paar keer herhalen. Ik weet zeker dat die stoom de rest kan pakken als je zo'n borsteltje erop hebt ter groote van een tandenborstel is dat.
Ik heb zo 1; https://www.karwei.nl/assortiment/k...CFTDKtAod8GIAig
Doe ik ook altijd de hele garage mee (vloer enzo) en ramen. Kun je gewoon vullen terwijl je bezig bent
Dat zwarte is tectiel zeker? Is echt een homo idd die dat dat gespoten heeft in de motorruimte
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
VW Golf 1 - 1994 - Cabby Acapulco 2H
Old 31-03-2015, 13:50
Mark_MK1's Avatar
ziet er idd beter uit, heb zelf de sc1020 van kärcher met ook zo'n klein borsteltje. Ja klopt, snap sowieso niet waarom je een motorruimte eerst gaat spuiten en dan met tectiel behandelen
Passat 3BG 2.0 8V
Old 31-03-2015, 14:13
yuli's Avatar
Vorige eigenaar dacht waarschijnlijk dat het een lancia was die hebben dat probleem dat alles wegrot als je er naar kijkt.
Opwarmen met stoom en zo'n houtje pakken waarmee je verf roert dat als krabber gebruiken. Het is wat werk maar het is het zo waard om te doen.
Old 31-03-2015, 14:27
Mark_MK1's Avatar
Dat ga ik proberen, weet nog niet wanneer.. heb net alles opgeruimd aangezien ik straks naar avondschool moet morgen en donderdag weer werken en ook avondschool. en vrijdag 4 dagen naar de 'Ring
dus dat wordt volgende week pas weer
Passat 3BG 2.0 8V
Old 01-04-2015, 08:40
Mark_MK1's Avatar
Even een vraagje, ik zie op het www ook mensen die de tectiel met terpetine of benzine behandelen en daarna weg schrapen. Beschadigd dit de lak niet?
Passat 3BG 2.0 8V
Old 01-04-2015, 21:37
Barn171's Avatar
Ik heb het er ook wel c\vaker af gepakt met wasbenzine, thinner zelfs, maar das wel opletten, je poetst er snel door. Als je klaar bent is het super schoon, maar ook mattig, dus dan moet je eigenlijk weer een keer poetsen/polijsten. Ik zou voor de stoomreiniger gaan.
Old 02-04-2015, 13:42
Mark_MK1's Avatar
weer lekker wezen poetsen etc.. en weer wat netter
Passat 3BG 2.0 8V
Old 03-04-2015, 16:50
Barn171's Avatar
Verdomme hé, dat ziet er toch veel beter uit! Goed voor mekaar!
Old 04-04-2015, 14:58
Mark_MK1's Avatar
@barn171 is idd zoooo veel beter dan het vieze tectyl. Zit momemteel op de Nurburgring, dus volgende week lekker verder
Passat 3BG 2.0 8V
Old 07-04-2015, 08:08
Mark_MK1's Avatar
Unhappy
Afgelopen weekend naar de Ring geweest met een groepje. 1 ochtend sneeuw en de rest alleen maar volle zon. Ook nog 2 bekende golfjes gezien. Ze gingen als een malle over de baan. Heerlijk om naar te kijken
Passat 3BG 2.0 8V
Old 07-04-2015, 08:25
Van Limburg's Avatar
Ben toch een echte favoriet van die hierboven.
Old 07-04-2015, 21:13
Zo de kabelboom begint er weer op te lijken.
Alles wat nog overbodig was is er nu echt allemaal uit.
Kabelboom nog ff af solderen obd stekker er aan maken.
En dan nog ff de ecu immo vrij maken, en modificatie aan de bobine doen voor toerenteller.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 08-04-2015, 20:51
Mark_MK1's Avatar
De kop er op gezet en op moment volgens het boekje. kleppendeksel, eerste gedeelte van de inlaat gemonteerd. Ook de oliedruk sensor voor de nieuwe vdo meter op het blok gemonteerd.
T stuk met de 2 sensoren zonder teflon er in draaien.. kan dat zonder dat ie gaat lekken?
Heeft iemand zo'n beugel om de inlaat te ondersteunen aan de achterkant?
Passat 3BG 2.0 8V
Old 09-04-2015, 08:53
yuli's Avatar
Teflon hoef je niet te gebruiken hoogstens een koper ringetje.
Old 09-04-2015, 10:39
Deckedm Deckedm is offline
Ziet er goed uit man
Speed Kills,Drive a Honda and Live Forever
Old 09-04-2015, 10:55
Mark_MK1's Avatar
@Yuli & Deckedm Thanks!
Passat 3BG 2.0 8V
Old 10-04-2015, 13:51
Mark_MK1's Avatar
Default Help!
Ik heb een aantal probleempjes.. helaas
Ik heb een stangenconversie set van klaus von essen, deze is voor mijn 02a (CDA) 5 bak. en een steunen set van epytec.. maar deze gaan niet goed samen.
hieronder de baksteun.. maar in mijn bak zit geen schroefdraad voor de bouten..
hieronder het steuntje voor de stangen conversie.. deze moet op de bak, maar de baksteun zit in de weg
beugeltje past prima, maar de baksteun kan er niet meer bij.
no holes
en volgens mij een verkeerde koppelingskabel
Passat 3BG 2.0 8V
