  #741
Old 02-05-2012, 15:59
VwJarnoGT's Avatar
Bij nader inzien blijkt er een waterslang gescheurd te zijn. Een klein scheurtje wat bij hoge druk uit gaat zetten en waardoor er dan kvs op het spruitstuk komt..Wat tot gevolg een enorme rookontwikkeling geeft.
Kwestie van slang vervangen zou je zeggen..Blijkt dat spul allang uit de handel te zijn..
Gaat om de aan en afvoer van de kachelradiator. Wil ze graag meteen allebei vervangen.. Iemand tips und tricks?
Old 02-05-2012, 17:54
haha, dus geen koppakking kapot....
Als ik jou was zou ik even naar Roskamp, Lantinga of Brezan gaan en een complete set nieuwe kvs slangen ophalen. Ben je meteen van alle ellende af.
Of je stuurt Melvin even een pm...
http://www.volksforum.com/forum/sho...ighlight=melvin
Old 02-05-2012, 18:20
Die slangen zijn wel te krijgen Jarno. Als bovenstaande adressen van Rene ze niet hebben dan kun je www.keverspecialist.nl wel proberen, die kan ze ook wel leveren.
Old 02-05-2012, 19:21
VwJarnoGT's Avatar
Bedankt voor de tips mannen!
Old 03-05-2012, 12:19
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
Een lekkende kvs slang kan ook komen doordat de koppakking lek is,
maar omdat bij jou de temp normaal blijft is dat het idd vast niet
Goede besteltips!Kan iedereen wel gebruiken
Old 03-05-2012, 16:34
VwJarnoGT's Avatar
Daarom is dit ook openbaar en hoop ik idd dat een ander er ook wat aan heeft..
VwJarnoGT's Avatar
Na het eten de bougiekabels en bougies maar eem vervangen
Old 05-05-2012, 14:52
VwJarnoGT's Avatar
Question
Iemand een idee waar dit onderdeeltje hoort?
Onderdeelnr: 191 881 347
BVD
Old 05-05-2012, 14:58
Moet volgens Google ergens aan de zijkant van je stoel zitten...aan de onderkant.
Old 05-05-2012, 17:36
Vento Vice's Avatar
idd ja, dat is volgens mij de afsluiting/ nette afwerking van één van je stoelrails, dacht ik!
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
Old 05-05-2012, 17:49
vwjohnny vwjohnny is offline
rail afsluiter voor stoelen aan de "buitenkant" van de auto
voor de linker stoel
Caddy Maxi 1.9TDI soon Touran nose and 1.4tsi 6gear
Golf 2 1.3 Madison
Old 05-05-2012, 18:19
VwJarnoGT's Avatar
Thnx mannen, had zelf ook wel eem 'gegoogled' maar werd daar niet veel wijzer van
Old 09-05-2012, 10:29
VwJarnoGT's Avatar
De GTi laat ons weer staan, dit keer is het de zekering van de brandstofpomp die springt..
Old 09-05-2012, 15:10
Ik neem aan dat je de pomp onder de auto hebt hangen ? Even kijken hoe de connecties qua bekabeling daar zijn !! Kan door vocht komen o.i.d. of een kabelbreukje ?
Old 10-05-2012, 04:59
Madison's Avatar
Dan zou de nieuwe zekering ook weer door moeten branden,gebeurt dat ook dan?
Old 10-05-2012, 06:15
VwJarnoGT's Avatar
De nieuwe brand ook door na enige tijd (3min), het zit em wss in de opvoerpomp in de tank en de externe. Kwestie van doormeten en vervangen lijkt mij, de F&I is in goede handen
Old 10-05-2012, 22:42
mverh85's Avatar
mverh85 mverh85 is offline
goedzo jarno, komt goed succes
Scirocco II 1.6 GT 1984
Old 12-05-2012, 10:40
VwJarnoGT's Avatar
Het bleek de brandstof relais (nummer 80) te zijn, die sluiting maakte.
Problem solved!
Old 12-05-2012, 12:44
mverh85's Avatar
Mooi dat je het probleem hebt opgelost!
Old 13-05-2012, 09:55
Vento Vice's Avatar
zelf gevonden? knap hoor!
VAG-PAST:
