#581
![]() Quote:
Gewoon een pot MoS2 vet kopen! Ik gebruik voor de kineten altijd deze : https://www.oliedienst.nl/p220218/e...-mos2-600g.html MoS2 is een must voor kineten omdat deze een laag molybdeen achterlaten op de oppervlakken. Spul is bestand tegen hoge drukken en temperaturen dus perfect voor homokineten. In de zakjes zit ook Molybdeen Disulphide vet ![]() Liever een klodder te veel dan te weinig. Zorgen dat inderdaad zoals hierboven vermeld je het vet goed in de kineet masseert, deze ook goed rondbewegen als het aan het vullen bent. Het is echt 1 grote smeerboel, maar niet smeriger dan de kloten van de Sint ![]() Last edited by RobertVoorst : 23-09-2020 at 15:28. |
#582
![]() Quote:
Ok dan zal ik zo'n pot bestellen. Hoe vettiger hoe prettiger zeker..., maar liefst niet iets met kloten ![]()
Mercedes Sprinter mijn daily ![]() Bmw 335i coupe=>>sold Golf gti 1600 82' =>>sold Audi RS Q3 2021 Golf gti 1800 82´ |
#583
![]() Vet is binnen, dus de assen kunnen bijna terug gemonteerd worden.
2 zaken zou ik moeten zien te vinden. Zou graag een nieuw proper rempotje hebben, maar zeer moeilijk te vinden. Bij mij zit er veel vuil in, of kan je dat eruit krijgen? En een ruitensproeiertankje voor vooraan. Ik heb die grote maar de luchtfilter zit daar nu. Dus moet een kleinere hebben, en dan kan ik die op een andere plaats voorzien. Moet ook in orde gebracht worden voor de keuring. Iemand?
#584
![]() Quote:
Met wat brandspiritus in het losse reservoir. Dop erop en onderste uitgangen dicht houden en flink schudden. Herhalen tot die schoon wordt.
huidig: Scirocco 1978 & 1977 GLi gehad: Scirocco 1974 & 1980 |
#585
![]() is dit iets? (kwam de ad tegen op 2ehands.be)
https://www.all4honda.com/nl/h-gear...AiABEgLN5PD_BwE |
#586
![]() Quote:
Dat zal voor volgende keer zijn, het staat er al terug op. degene die je 2de hands ziet...dan ziet dat van mij er nog super uit, buiten wat vuil op de bodem. Quote:
Die had ik ook al tegen gekomen. Bolku had deze ook en heb hem daar besteld samen met een nieuwe kilometerkabelteller. Ondanks ik toch meer negatieve als positieve ervaringen lees (en zijn ook meer ervaringen van jaren geleden ) heb ik het er toch op gewaagd om daar bestellen, en tot hiertoe heb ik al een track en trace ontvangen, dus zou goed moeten komen.
#587
![]() Nu ben ik met het volgende aan het vechten.
Nu heb ik er terug KVS in gedaan, en heb onderaan aan die flens waar de thermostaat insteekt een klein lekje, maar elke lek is teveel. En zo heb ik het al een keer of vijf terug moeten losmaken, maar lekt elke keer weer, van mijn KVS van 5L schiet sewes niets meer over. Ik weet volgens mij wel wat het probleem is, het is verdomd moeilijk om die thermostaat op zijn plaats te houden en dan de flens erop te monteren, maar eens je de flens erop wilt moet je de thermostaat loslaten en dan verschuift die natuurlijk. Je zou de auto moeten kunnen oppakken en onderste boven houden, zodat die op zijn plaats blijft zitten. DUS, HOE DOEN JULLIE DAT? ![]()
#588
![]() Kun je niet de thermostaat op de flens leggen en dan omhoog duwen ?
Anders is het misschien nog een optie om de thermostaat op z,n plaats te houden met iets plakkerigs wat geen kwaad kan ( bijv een klein beetje vaseline oid ) Dan blijft hij even hangen en als alles een keer goed warm is geworden dan is de vaseline gesmolten en verdund in het KVS circuit |
#589
![]() Quote:
Probleem is dat de thermostaat echt in een randje past, maar nee heb ik ook al geprobeerd. Vaseline zou ik wel eens kunnen proberen, als die thermostaat maar even kan houden is het goed. Deze ga ik proberen...
#590
![]() Meestal passen de plastic flenzen niet goed in het huis van de waterpomp. Ben daar destijds dus ook tegenaan gelopen toen ik de waterpomp naast de motor aan het monteren was.
Heb destijds met een scherp mesje de rand van de flens die in de waterpomp gaat steeds iets verder bijgeschaafd totdat deze er juist in pastte. Er zit een O-ring tussen de thermostaat en die flens, welke door de slechte pasvorm van de flens niet samengedrukt wordt. Dan gaat de boel dus lekken ![]() |
#591
![]() Hier past de flens wel goed, denk ik toch.
De O ring heeft ook twee verschillende kanten, maar daar kan je niet mee missen. Maar de thermostaat past ook net in een randje dat er voorzien is, en dat moet echt goed zitten, maar ja die zwaartekracht toch hé. Ga eerst het idee van Ironvw proberen met vaseline. Één van de laatste zaken die moeten gebeuren en hij staat terug in elkaar. KVS Remvloeistof en ontluchten Kilometerkabelteller Ruitensproeiertankje monteren Assen vastzetten Wielen er onder Batterij erin En hopelijk start hij terug Dan nog de krikschade laten lassen Afspraak testbank voor de Co naar beneden te krijgen . En terug naar de keuring.
#592
![]() Quote:
Yep, zelfde advies hier. Vaseline of wat lagervet om hem te laten plakken.
![]() Bedankt voor de tips.
Het is uiteindelijk het kogellagervet geworden, en de thermostaat bleef mooi in de groef zitten. En het lekt niet meer. Maar of dat het nu komt omdat het goed zit, of door al dat vet laat ik nog even terzijde ![]()
#594
![]() Heb de Spullen van Bolku goed aangekregen.
De sproeierbak ![]() En de g60 kabel voor de teller ![]() Enkel was ik verbaasd dat de kabel geleverd wordt met de moer in kunststof, zal wel geen kwaad kunnen zeker, maar had ik liever anders gezien. En ook is die superlang, dat mocht ook wel een halve meter korter. Nu gewoon om te weten. Mijn vorige sproeierbak was een groot model en met twee motors op en alle twee aparte voeding, waarvoor dient diegene met dat darmpje aan? ![]() ![]()
#595
![]() deze is voor koplampsproeiers
Golf 1 GTI 1979,1982,1983 |
#596
![]() Vandaag heb ik de remmen ontlucht. Daar had ik een eezibleed voor aangeschaft €25 is geen geld en werkt goed en eenvoudig.
Eindelijk staat hij terug met de wielen op de grond. Nu nog laten afstellen op de testbank om de CO naar beneden te krijgen en men chassis laten lassen van krikschade. En ik heb het document in handen voor de keuring om de motor er ongewijzigd in te kunnen laten liggen ![]() Dus ik ben benieuwd ![]()
#597
![]() Ik zoek nog de juiste sterbouten om de assen aan de bak de bevestigen.
Omdat er op mijn gti assen 100mm flensen zijn gemonteerd en die ook bijna 10mm dikker zijn dan 90mm, maar dat met dezelfde 48mm bouten, maar die ook altijd loskomen omdat ze eigenlijk te kort zijn. Zo rijd je niet gerust rond natuurlijk. Zelfs in shops hebben ze geen langere, ook niet bij golf 2 onderdelen. Waar zie ik over over, of wie weet waar ik deze kan verkrijgen?
#598
![]() Dit is idd een lastigere zoektocht, maar deze zouden moeten passen:
https://www2.cip1.com/ProductDetail...%2D139%2D2 SET de bouten zijn M8x1.25, OEM lengte idd 48mm, die in mijn link zijn 54mm |
#599
![]() Dank je voor de link, die zijn toch al 6mm langer, maar zijn ze hier niet te vinden?
Hoe komt dat deze niet te vinden zijn? Ik ben ze eens tegen gekomen op mecatechnic dacht ik, wou ze een week later bestellen en ik vond ze niet meer en die waren 57mm lang. Degene die 100mm flensen hebben moeten deze toch ook hebben. Of je moet een nieuw reparatie set nemen waar ze bij zitten, is ook nog een idee...
#600
![]() alle auto's vanaf 1983 tot 2005/2006(althans, wat ik tot nu toe in ETKA heb kunnen vinden) gebruikten allemaal de m8x48 bouten, ongeacht of het nu een 4-bak, 5-bak of 6-bak was...
ALS ze al de andere bouten gebruiken, dan is het helaas gelijk de M10x52 maat... Maar ff vraagje: je gebruikt 100mm askoppen, neem aan dat je ook de 100mm cups in de versnellingsbak hebt zitten? Dit zou gewoon op elkaar moeten passen met de M8x48 bouten... Als ik rond google op Hex bout m8x52, kom ik uit op een VW nummer: N0195463, maar daar kan ik verder geen bewijs van vinden dat deze mogelijk past |
