  #41
Old 15-07-2011, 11:10
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Ik zeg erheen met dat ding ! Goeie duidelijke afspraken maken en eerst diagnose laten stellen, dan offerte en dan pas repareren
"Surfin' down the avalanche!"
Audi A4 Avant 2.0 20V 2005
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 16-07-2011, 10:00
RRGOLF2's Avatar
RRGOLF2 RRGOLF2 is offline
Idd het is in de buurt! ik zal is een afspraak gaan maken met ze. kijken wat zei zeggen over de Corrado!
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
Old 17-07-2011, 17:50
RRGOLF2's Avatar
Ben zaterdag even een ander expansievat wezen halen + de blauwe dop. deze gemonteerd en toen maar de auto aangezet zonder dop. even laten warm worden tot 90 graden daarna dop erop gedaan stukje wezen rijden en niks aan het handje.
daarna gewoon een stuk over de a12 gereden en weer terug en corry hield alles binnen!
nu maar hopen dat het goed blijft gaan! ik rijd er nu teminste weer in na 2 maanden
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
Old 17-07-2011, 18:22
Audi1981's Avatar
Blij dat je weer kunt rijden, maar er is er nu werkelijk een kapitaal aan die auto verspijkerd terwijl je er nu met een dop en tank bent ?
Old 17-07-2011, 20:12
RRGOLF2's Avatar
ja idd! ik jeug niet te vroeg nog!
maar idd best wel een kapitaal kwijt geweest.
nieuwe onderdelen zijn:
Thermostaat
koppakking 2x
kopbouten
waterpomp
kleine waterpomp
nieuwe cilinderkop
slangen
radiateur
temperatuursensor
100000 liter aan koelvloeistof
expansievat met dop
daarnaast gelijk:
nieuwe kettingspanner
nieuw spruitstuk
olie
oliefilter
bougies
bougiekabels.
Bobine
als je beetje rekent is het aardig wat maarja nu wel weer een super wagen
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
Old 17-07-2011, 20:14
patjetta patjetta is offline
En je blok is weer redelijk fris
Jetta mk2
Old 17-07-2011, 21:25
Audi1981's Avatar
Die kan dus wel weer mee tot in de eeuwigheid
Old 18-07-2011, 11:56
RRGOLF2's Avatar
precies nu is hij weer helemaal top en klaar voor vele kilometers!! tenslotte de corrado heeft een km stand van 120238 !
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
Old 18-07-2011, 12:30
gurby gurby is offline
Dan wordt t wel eens tijd voor een voorsteltopic met foto's!
Old 16-03-2015, 19:13
RRGOLF2's Avatar
het is weer even een tijdje geleden maar zaterdagavond na een stukje rijden was het weer zover. de kvs slang klapte in de auto zelf.
de corrado werd weer heet 110graden en toen klapte hij. de ventilator was niet aangeslagen.
ik laat deze keer alle 3 de sensoren op het koelhuis vervangen en er zit nog een sensor op onderin op de radiateur. (dat is toch degene die de trappen van de vin bepaald?) en hoe kan ik dit meten? de stekker is 3 polig. als ik de eerste met de laatste verbind gaat hij rustig draaien. maar dit heeft hij nooit gedaan tijdens het rijden dan gebruikt hij alleen de laatste stand ( Vol gas ) !
de Corrado gebruikt maar 1 trap hiervan en dat is degene die aanslaat bij 110 graden. dit is veel te laat.
is het niet zo dat bij een Corrado VR6 de vin altijd draait vanaf een bepaalde graden? (trap1) en dat hij als hij stationair loopt en warmer wordt trap 2 gebruikt?
ik hoor graag van jullie!
Melvin.
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
Old 16-03-2015, 19:37
Er bestaan verschillende thermoschakelaars... ook met 84/94 graden als schakelpunten
Old 16-03-2015, 20:16
RRGOLF2's Avatar
ik heb er al 1 inzitten van 84 graden. maar dan nog slaat hij pas aan bij 110 ?
dat betekent dan toch dat hij de eerste trap van de vin overslaat? degene die aanslaat bij 84? en de tweede trap is 110 graden. ?
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
Old 16-03-2015, 20:45
als het een tweetrapsschakelaar is, heeft hij 3 polen.. dan zou je proberen, met de bekabeling te toveren
maar, een andere vraag... koken betekent, dat er niet voldoende druk opgebouwd kan worden, zodat het niet kookt. Waarom is dat zo? Is jouw reservoirdop nog goed, bijvoorbeeld?
Old 16-03-2015, 23:06
Polo1w Polo1w is offline
Z'n dop is ongeveer 4 jaar oud
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 17-03-2015, 07:44
RRGOLF2's Avatar
Klopt er zit een 3 polige stekker onderin bij de radiateur.
Als ik deze met elkaar verbind gaat de koelvin rustig draaien.
Maar de koelvin draait niet als ik de stekker terug plaats en de auto aan heb.
De koelvin gaat draaien bij 110 graden en draait dan super snel. Het is net of hij die rustige stand niet pakt. Wat is er dan kapot?
Temperatuur sensor of de senor die op de radiateur zit?
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
Old 17-03-2015, 09:15
De thermoschakelaar zou kapot kunnen zijn. OF de bekabeling..
Je kunt de schakelaar testen door hem te verwarmen en te meten, tussen welke polen dan contact wordt gemaakt.
kijk bovendien eens hier:
http://docs.engineeringtoolbox.com/...mperature-2.png
Zodat jouw systeem bij 110 *C niet kookt, moet jouw reservoirdop pakweg 0.5 bar overdruk kunnen hebben. Als het rubberen ringetje lekt... werkt het niet
Old 17-03-2015, 21:47
RRGOLF2's Avatar
Ik zal het eerst maar eens allemaal gaan meten. En die thermoschakelaar, kan je die gewoon bij een auto onderdelen handel halen of bij een vw dealer?
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
Old 17-03-2015, 22:14
https://www.winparts.nl/koelsysteem...l#specificaties
Normaalgesproken krijg je zo iets bij autoonderdelenhandel.
De schakelpunten staan meestal er op gegraveerd
Old 17-03-2015, 22:33
Bedrading lijkt mij niet kapot, als ie m doorverbind op de stekker vd schakelaar.
Ik zet m'n geld op de thermoschakelaar.
Old 17-03-2015, 22:43
nu ik het opnieuw lees, heb je best een punt
