  #41
Old 05-06-2011, 23:35
bluebastard bluebastard is offline
Originally Posted by Herm Schreurs
Denk ook even aan de hydraulische koppeling en kabelgescakelde 02A bak
Bak en motor zijn tegelijk uit mijn oude auto gekomen, dus dat gaat goed komen.
Maar bedankt voor de tip.
Old 08-06-2011, 19:29
Eerste modificatie :
Old 10-06-2011, 18:41
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Leuke basis mobiel zo te zien. Succes met de ombouw he!
Old 03-09-2011, 14:17
vwgolf1's Avatar
vwgolf1 vwgolf1 is offline
He bas, hoe is het met de in/verbouw?
Old 07-09-2011, 21:50
Inbouw gaat "redelijk".
Alles is compleet en gemonteerd enz. Ben lekker bezig zeg maar.
Alleen motor wil niet starten.
Ben in staat om 'm weg te brengen naar iemand die 'm kan "maken"... .
Hieronder een paar laatste foto's:
Old 26-09-2011, 21:01
Herm Schreurs's Avatar
Al vorderingen?
Heb je de voorste balk van een corrado gebruikt?
Of paste je ABF voorste stalen steun gewoon op de Golf dwarsbalk?
Welke steun heb je rechts achter gebruikt?
Heb je de motor er recht in liggen?
Ziet netjes uit zeg!
Old 30-09-2011, 21:02
updates updates updates!
Old 13-10-2011, 14:07
marthijn90's Avatar
marthijn90 marthijn90 is offline
Send a message via MSN to marthijn90
ziet er netjes uit!!
ik ben zelf bezig met een abf blok in mn golf 3 cabrio bouwen waar een 1.8 8v 55kw blok in lag.. abf blok hangt erin nu zit alleen met een probleem met de kabelboom van het gti blok.. de stekkers passen niet in mn zekeringskast.. heb ik een zekeringskast nodig van een golf 3gti? kan iemand mij helpen?
Old 13-10-2011, 17:38
joske2's Avatar
joske2 joske2 is offline
Al vorderingen?
Ik heb ook een Mk2 ABF en daarbij paste de voorste steun gewoon op de golf mk2 dwarsbalk. Achterste steun heb ik de steun van een mk2 gebruikt. past perfect!!
Welke luchtfilterbak heb jij gebruikt? Ziet er netjes uit!!
gr.
golf mk2 edition one ABF
Golf mk1 1.1 1980
Old 13-10-2011, 17:57
vwmotorsport vwmotorsport is offline
ik heb voor de voorste steun zo,n speciale met demper om het schommelen van het blok tegen te gaan je zult zien dat het blok door de hoogte bijna tegen je motorkap aan komt dan wil je niet dat geschommel
Old 13-10-2011, 18:54
andre0511's Avatar
andre0511 andre0511 is offline
Heb zelf een abf in een golf 3 maar werd gek door het kantelen van het blok en de beweging die je in je het voor terrein voelt.
Had er last van als je van het gas afging en gelijk remt,had dan net het gevoel of het blok terug kantelde,en alle ophangrubbers zijn nieuw.
Vind alleen dat de standaard rubber voor te slap is en heb die vervangen door een zwarte pu motorsteun.
Op iets meer trilling na een super verbetering.
Audi S3 8L 270 pk 400 nm
Waarom moet je bij een auto die op diesel of benzine rijdt, toch ook gas geven?
Old 17-10-2011, 11:35
joske2's Avatar
idd, dat is wel zo. waar heb je deze steun vandaan?
gr.
Golf mk1 1.1 1980
Old 20-10-2011, 09:43
Sorry voor de late reactie...
Volksforum werkt op 1 of andere manier niet meer op mijn laptop....
Steunen heb ik allemaal van de golf 3 gebruikt behalve de voorbalk en steun, die zijn van de golf 2. Motor ligt iets schuin, maar niet overdreven.
Luchtfilterbak is die van een golf 2 met abf aanzuigbuis. Past heel mooi.
Probleem is nog steeds dat mn pomp niet draait over t contact en ik heb geen spanning op de injectorrail. Heb geen idee waar het aan kan liggen.
Ander relais doet niks en pomp draait wel op constant stroom maar ook dan hebben de injectoren geen spanning.
Hoop niet dat mn ecu kapot is....
Old 19-11-2011, 10:21
Derk16v Derk16v is offline
Ik ken dat probleem ik heb een abf in mijn corrado gebouwd en die brandstofpomp nog niet netjes aan de praat gekregen als je het hebt gevonden zou je me dan een pm willen sturen zodat ik weet wat ik moet doen word er hier zon beetje helemaal leip van :$
Old 16-12-2011, 13:06
Bij mij bleek t een losse stekker te zijn.
Old 16-12-2011, 20:35
En welke stekker mag dat zijn ?
Old 19-12-2011, 21:29
D-ion D-ion is offline
Send a message via MSN to D-ion
Default Bassie
Hey is dit buurman* bas?! Heb je nog dingen nodig zoals brandstofpomp of dergelijke?! Aangezien ik op motor carbs overstap..
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=93286
DIKKE Hoeren zijn Vet
Old 19-01-2012, 22:58
Een blauwe/gele stekker die vanaf de computer komt moest bij bij doorgelust worden via een contra stekkertje.
Old 19-01-2012, 22:59
Heel dik
