  #41
Old 15-11-2010, 18:00
zijn idd heel dik, maar heb voor mij nog iets dikkers in mijn hoofd die ik er onder wil/ moet hebben
iets amerikaans met 2 vlagetjes
maar ik verwacht niet dat de 16v-G60 volgende zomer al klaar zal zijn ik doel op 2012 heb zoals het er nu naar uit ziet vanaf januari een mooie plaats waar die kan staan en waar ik hem ook kan demontere etc al zal daar de eerste maanden niets van komen eerst lekker wat sparen en spulletjes verzamelen en dan van het voorjaar gaan we aan de slag
Old 21-11-2010, 17:33
hier nog maar is een update tege aan gooie en om te beginne wat foto's van vandaag na het schoon make van de variant
aankomende week zulle er weer wat bestellinge de deur uit gaan
een bergje stickers van stickerdump
een compo setje speakers 16,5cm van infinity
flink wat extra producte om mijn mothers wax mee aan te vulle
en als laatste een US module voor in de voorbumper en als het makkelijk is door te lussen naar de knippers in de panelen wil ik die ook erop aansluiten..
verder zit ik steeds meer met het idee de porsche's toch nog een seizoen te behoude en er een setje 20 en 25mm adapters bij aan te schaffe heb zodat ik is met de velge kan kijke wat het beste uit komt etc.
had nurondom 30mm maar wil graag van het aanlopen achter af en toch goed plat gaan
Old 22-11-2010, 15:57
variejantje's Avatar
Voordat je dunnere adapters koopt, meet eerst ff de afstand tussen velg en schroefpoot, kon wel eens de reden zijn van de 30mm.
Zal donderdag ff de foto's en boekje posten, eerder kom ik er niet aan toe.
Nice pics ondanks de standaard look.
Old 22-11-2010, 17:56
thnxx, tja standaard maar bevalt me prima
boekjes hebbe verder niet heel veel haast zie ze wel verschijne, @ de schroefpoot had ik ook al gedacht ja om dat tege de tijd eerst maar is na te mete voor ik daadwerkelijk iets bestel
Old 01-01-2011, 19:53
zo hier ook nog maar is een update tege aan gooie,
mag toch wel zegge dat ik blij ben dat die er zo bij staat met de afgelope sneeuw.. nieuwe eindpot zit helaas wel weer een beetje los door een flinke stuk sneeuw/ ijs dat ik schepte maar dat word gefixt..
verder heb ik ook rechtsvoor nog een rare bonk als ik bijvoorbeeld wegrij en iets stuur hoor je een bonk, stilstaand draaie dan weer niet.. mense enig idee wat dit kan zijn?..
dan ook vannochtend heerlijk onstappe even me nieuwe speakertjes ingebouwd en wat geeft dit een heerlijk geluid
Old 01-01-2011, 21:43
leuk spul!
die bonk lijkt op een draagarmrubber?
Old 01-01-2011, 22:35
thnx gerben! klinkt echt super,
zal morge de station is opkrikke om te zien of ik iets kan ontdekke..
Old 09-01-2011, 12:21
afgelope vrijdag is de uitlaat weer gefixt, de dwarsbalk die zit bij de tussendemper was door de sneeuw en hier en daar ijs omgebogen waardoor er een rubber was geknapt..
ook 2 nieuwe lagerschalen bestelt dan kunne we deze binnekort ook plaatsen bonkt steeds meer
Old 16-01-2011, 12:38
afgelope week savonds toch is bezig gweest met de station..
bonken werd steeds erger en na wat onderzoek dacht ik dat dit aan de lagerschalen lag, 2 bestelt en begonnen met wisselen
auto met het neusje binnegezet en op de steuntjes gezet
de moeren onder de kap los gedraait aanslagen er af getilt en toen kwame we bij de 2de moer, hier is het gestopt want die hebbe we met geen mogelijkheid los gekregen na flinke tijd klooie etc de boel dus maar weer in elkaar gezet en zonder ook maar iets vervangen te hebben is het gebonk wel weg
afijn voorlopig hou ik het er dus maar ff bij en als het gebonk weer begint verzinne we wel iets anders
verder mag van mij het mooie weer er weer aan gaan komen, de voorspatbordjes roeste zo hard dat ik ze het liefst vandaag al zou vervange voor de nieuwe..
verder binnekort maar is wat gaan kijke voor een leuk setje zomer velgen, wil 16 of 17'' 7,5j rondom gewoon 4x100 voor niet teveel cente
Old 16-01-2011, 21:04
jettaracing's Avatar
Dat 2e moertje moet losgemaakt worden met een speciale dop , ik heb toen zo één gekocht speciaal hiervoor .
Ik heb eerst een oude dop aangepast met 2 puntjes ,om zo'n moertje los te draaien .
Let wel op dat de veerpoot er eigenlijk helemaal onderweg moet als je de veerpootlagers wilt vernieuwen , en je dan ook weer moet uitlijnen.
Het is te doen ,omdat je er een schroefset onder hebt om de veerpoten te laten zitten, maar dan moet je wel een beetje creatief zijn met monteren van de nieuwe lagers
En ja ,we zitten volgens mij allemaal te wachten op t voorjaar , winter kan me niet snel genoeg voorbij zijn
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 16-01-2011, 21:12
waarom moet deze dop zo speciaal zijn? zit gewoon een normale moer op toch of heb ik dat mis? heb er altans niets speciaals aan kunne zien..
ben het eens dat het met de poot eraf makkelijker zou zijn mischien maar denk dat het dan alsnog niet was gelukt
Old 16-01-2011, 21:20
Dan zit op deze variant ook al het type met een normale moer , was even in de war met de mk2 en de 'oudere' type's Mk3 ,die hebben nog het moertje met de 2 uitsparingen , my mistake
Het probleem is dat die moer ,die jij bedoeld soms erg vast kan zitten ,en vaak je veerpoot mee gaat draaien .
Ik pak dan altijd een luchtsleutel , dan wil hij wel los (maar die moet je natuurlijk wel bij de hand hebben )
Maar die nieuwere type's lagers gaan eigenlijk nooit stuk ......
Ben dan wel benieuwd waar dan dat gebonk wegkomt/wegkwam .
Hopelijk blijft het nu over
Old 16-01-2011, 21:25
patjetta patjetta is offline
Je hebt er 2 soorten in.
Een met een gewone moer er op.
En een met een moet waar 2 sleufjes in zitten en dus geen gewone 6 kant moer.
De wat oudere type`s hebben het met een ouderwetse moer met 2 sleufjes en de nieuwe heeft er dus een 6kant moer op.
Deze zijn meestal makkelijk los te krijgen met een goede lucht tol
Jetta mk2
Old 16-01-2011, 21:45
vind het toch dik staan hoor een Vento variant
Old 16-01-2011, 22:11
thnx alberto!
@ de mense hier boven, er is gebruik gemaakt van een luchttol en langer als een paar seconde ook, daarna nog geprobeerd met een inbus en een dop ook nog de veerpoot vast gezet vanuit de wielkuip maar wilde helaas allemaal niet lukken..
snap dan verder ook nog niet hoe het komt dat het gebonk nu ineens weg is, hoor dan ook echt helemaal niets meer
Old 06-02-2011, 13:09
zo even een update van mijn kant..
een maatje van me had nog een setje velgen staan tekoop en heb ze eens onder de variant gepast tis lowbudget maar wil ook niet duur meer hebben er onder
het is 15'' met 185/45
vind het opzich niet slecht staan maar ben er nog niet geheel over uit..
mischien toch liever voor een setje 16'' gaan ik weet het nog niet dus laat jullie meninge ook maar eens rollen
Old 06-02-2011, 13:11
hmmm,ik vind um zelfs op staal met doppen nog dikker.....
Old 06-02-2011, 13:58
Biggie Biggie is offline
agreed met De Pul.......
maar uiteindelijk bepaal jijzelf wat je leuk vind heh
Old 06-02-2011, 14:25
VWRickGTI's Avatar
Nee dit setje vind ik em niet echt staan. Steelies waren netter!
Old 06-02-2011, 15:15
vandaag had ik wat ritjes en iederekeer als ik aan kwam lopen dacht ik meer en meer van nee het is hem toch niet.. vind het teklein en niet goed bij de stijl van de auto passen
