  #41
Old 04-10-2010, 15:19
Originally Posted by Sjeesbeest
en?
Ik hoop er morgen weer mee verder te gaan. Uitlaat heb ik inmiddels terug en die gaat er morgen weer onder.
Hoop ook dat ik de andere stk heb van mijn collega om te proberen.
Old 04-10-2010, 15:37
SHReK's Avatar
SHReK SHReK is offline
Send a message via MSN to SHReK
Vertuivers???
CARAVELLE T5 2,0 TDI Große Produktaufwertung
Old 04-10-2010, 16:05
Nee. Zijn ultrasoon gereinigd en verstuiven goed. Druppelen ook niet na.
Old 07-10-2010, 18:51
Heb een nieuwe 100% goede STK geprobeerd en nog gaat hij niet trillen. Hij tikt alleen 1 keer als je de stroom er op zet.
Iemand nog een idee? Ik weet het echt niet meer.
Old 12-10-2010, 09:46
Iemand?
Old 12-10-2010, 16:13
zijn de draden van de STK toevallig omgewisseld?
Old 12-10-2010, 20:45
Je bedoeld plus en min? Weet jij toevallig de waarde wat ik op die draden moet meten? Voltage of ohm?
Old 14-10-2010, 22:17
golf 2 gtd golf 2 gtd is offline
controleer u luchtdrukmasameter is want een vriend van mij heeft die probleem ook gehad en blijkbaar zat het aan de luchtdrukmassameter
mvg
Old 14-10-2010, 22:31
een Luchtmassameter .......... die zit er kats nie op nie !!
er moet gewoon 12v op de pinnen staan, controleer ff of ze bij je zekeringskast
hebben gesoldeerd. Gebruik je wel een STK met een 2 pins aansluiting? Een 3 pins
gaat niet werken.
kontroleer ook eens of je tankontluchting goed is
Old 16-10-2010, 08:17
12v meet ik sowieso niet. Ooit eens gelezen dat je ohms moet meten. Dacht tussen de 4 en 10 ohm?
Volgens mij heb ik ooit wel eens 12v rechtstreeks op de stk gezet. Maar dat werkte geloof ik ook niet.
Old 16-10-2010, 08:39
als je STK is aangesloten dan moet je 12V meten (sterk pulserend ivm de regeling)
De STK kun je idd controleren door de weerstand te meten maar dan moet je de STK niet aangesloten hebben.
Old 19-10-2010, 17:48
vwgolfjeII's Avatar
vwgolfjeII vwgolfjeII is offline
Je kunt hem ook gewoon zonder stk laten lopen hoor. ff je stationereschroef afstellen.
Old 19-10-2010, 18:07
Ja weet ik. Maar dan loopt hij nooit mooi vind ik. Ene keer hoog stationair en de andere keer laag. Heb dat namelijk wel geprobeerd.
Old 19-10-2010, 18:38
vwgolfjeII's Avatar
nee maar als je hem dan warm netjes afsteld dan regeld ie hem met de stappenmotor juist af.
Dan heb je dat in ieder geval uitgesloten. En merk je ook dat ie wegvalt als je gaat rijden.
Old 20-10-2010, 14:12
Wat bedoel je hiermee?
Misschien heeft het wel met de stk te maken dat hij na 30 seconden slecht begint te lopen?
Wil binnenkort de kabelboom gaan ontleden. Dus kijken of er geen breuken inzitten. Zal het zo verder ook niet weten wat nog het probleem kan zijn op een kabelbreuk na.
Old 30-10-2010, 16:46
Black Devil's Avatar
Een KR als hij warm is loopt hij ook goed met alleen onsteking aangesloten, dus zonder stationaire toerentalstabilisatie en koudestart gedeelte. Zo heb ik 1 jaar gereden.
Old 04-11-2010, 22:53
Ben weer iets verder.
Bleek dat 1 injector toch niet goed vernevelde. Dus ik laat ze alle 4 maar weer ultrasoon reinigen.
Het rare is dat als ik een acculader op de + accuklem zet de stk wel trilt en zo gauw ik de accuklem met acculaderklem op de accupool zet de stk stopt met trillen. Misschien ergens lekspanning of zo?
Old 05-11-2010, 06:33
massa gebrek
Old 05-11-2010, 11:02
Zou je denken? Heb alle massapunten wel goed na gekeken. Zal binnenkort eens een - kabel direct vanaf de accu naar het chassis trekken om dat uit te sluiten.
Old 05-11-2010, 17:12
heb jij geen rechtstreekse aansluiting van massa op je chassis naar de accu en versnellingsbaksteun ????
