  #41
Old 25-01-2011, 23:09
Melvin Melvin is offline
Ah excuses, de prijswijziging had ik in de startpost nog niet doorgevoerd! Nu wel...
De prijs is namelijk met ingang van dit jaar gestegen naar 40 euro inclusief verzendkosten.
Old 25-01-2011, 23:22
Dexizzle's Avatar
Dexizzle Dexizzle is offline
Send a message via MSN to Dexizzle
Heeft iemand misschien ervaring met het aansluiten dat ook de knipperlichten aan de zijkant meedoen? Heb gehoord dat dit mogelijk is... zou wel beter zijn!
Old 31-01-2011, 22:49
Dexizzle's Avatar
Ze zitten er in!
Old 06-02-2011, 19:44
T5_TDI T5_TDI is offline
Heb je misschien nog voor mij het aansluitschema van de oude Uslights?
Golf mk1 1983 Te koop!!
Old 06-02-2011, 19:45
Old 16-02-2011, 20:36
Up Amerikaanse knipperlichten voor 40 euro thuisbezorgd!
Old 18-02-2011, 18:55
Ian_C's Avatar
Ian_C Ian_C is offline
Op mijn Jetta:
Zijn nu wel iets te donker ingesteld, vond ze eerst te fel (normale knipperlicht-helderheid), en toen wat minder fel. Maar zal het nog eens aanpassen.
Ook even melden dat deze v2 USlights standaard niet voorzien zijn van een soort verbinding met elkaar waardoor de units uitgaan bij het knipperen. Dat moet je zelf nog aanleggen.
'94 VW Golf III Variant 1.4i (daily)
'90 BMW E30 318is (fun fun fun)
Old 18-02-2011, 20:02
Hoi Ian,
Ziet er netjes uit hoor!
Om de zaken op te helderen. Ian bedoelt dat als je links knippert, rechts gewoon in stadslichtfunctie blijft branden en dat klopt en dat is ook de bedoeling
Je bent overigens de enige die beide sets op elkaar wil aansluiten (zodat rechts ook uitgaat als je links knippert). Leuk dat je er zo je eigen ding mee doet! Have fun met de set!
Old 20-02-2011, 19:21
Ian_C's Avatar
Originally Posted by MellyVille - USLights.nl
Hoi Ian,
Ja, dacht dat dat standaard was bij deze set ('doven bij knipperen') maar hier wordt waarschijnlijk enkel mee bedoeld dat de lamp die knippert, normaal knippert ipv half sterk en sterk? Het is om geen verwarring te scheppen bij andere bestuurders dat het beter zou zijn dat ze beiden doven bij het knipperen.
Old 20-02-2011, 21:35
Klopt. Bij USLights 1.0 was het zo dat de stadslichtfunctie altijd actief bleef, bij de nieuwe sets is het zo dat als je links knippert, dat aan die zijde de stadslichtfunctie uitschakelt en je lamp dus knippert als altijd (uit, aan, uit, aan)
In ieder geval goed opgelost Ian!
Old 01-04-2011, 22:04
Mr. Lee's Avatar
Mr. Lee Mr. Lee is offline
Ik neem aan dat als je een setje geplaatst hebt zowel de voortse als de achterste knipperlichten dan branden toch?
Old 02-04-2011, 06:11
Nope, alleen de voorste knipperlichten gaan branden, zoals bij Amerikaanse auto's ook het geval is. Achter zou ik persoonlijk maar een vreemd gezicht vinden
Old 02-04-2011, 22:31
geizer's Avatar
geizer geizer is offline
kun je bij het oude type us-lights ook de zij knipperlichten erbij aansluiten?
worden dan de voor knippers nog minder fel, of blijft dat hetzelfde?
Old 03-04-2011, 07:21
PJMR PJMR is offline
Bij mij zijn ze kapot na de apk..
Meneer de apk meester heeft zonder te vragen links en rechts twee blauwe draadjes doorgeknipt. Knipperlichten mogen niet meebranden schijnbaar voor de apk. Ik wist het niet.
Nu dus die twee blauwe draadjes weer fixen en dan maar een schakelaartje maken op de massa.
Old 03-04-2011, 08:33
Het is mogelijk de zijknippers mee te laten branden door ze parallel aan te sluiten op je voorknipperlichten. Dat betekent wel dat de zijknippers niet meer op de originele wijze op de zekeringkast zitten aangesloten en ik weet niet hoe je knipperlichtrelais dat vindt (denk aan snel knipperen).
Ik werd al bang dat ze echt kapot zouden zijn, gelukkig kun je het draadje weer herstellen en klaar. Zoals al vaker gezegd, de ene keurmeester heeft er een probleem mee, de andere niet (check vwforum, deze week nog iemand zo mee door de APK gekomen en ik zelf ook altijd trouwens).
p.s. ben benieuwd of diezelfde keurmeester ook aan het knippen gaat bij BMW 5-serie's, Volvo V70's en LandRovers uit de jaren '90 etc etc, zou een mooie boel worden daarzo
Old 04-04-2011, 09:55
geizer's Avatar
[QUOTE=MellyVille - USLights.nl]Het is mogelijk de zijknippers mee te laten branden door ze parallel aan te sluiten op je voorknipperlichten. Dat betekent wel dat de zijknippers niet meer op de originele wijze op de zekeringkast zitten aangesloten en ik weet niet hoe je knipperlichtrelais dat vindt (denk aan snel knipperen).
huh?
als ik een aanhanger aankoppel, waarvan de stekker gewoon is afgetapt van het achterlicht, dan heb ik toch ook geen problemen met snel of langzaan knipperen?
Old 04-04-2011, 09:56
Klopt, bij de meeste auto's niet.
Maar als je origineel zijknipperlichten hebt en het lampje daarvan is stuk, dan knippert de rest toch sneller? Als je de zijknipperlichten op het voorknipperlicht aansluit ipv hoe het origineel is (ik neem aan direct via de zekeringkast) dan zal hetzelfde gebeuren.
Old 14-04-2011, 20:56
niels hubrecht niels hubrecht is offline
heb ze juist besteld
Old 14-04-2011, 21:15
Ik zag het, komt zsm jouw kant op
Old 05-05-2011, 17:53
Ik ben eigenlijk op zoek naar een setje gemonteerd op een kever, iemand nog foto's toevallig?
