  #41
Old 29-01-2010, 22:14
Polijsten van inlaat zou ik zeer zeker niet doen krijg je heel snel last van condensvorming
Old 29-01-2010, 22:58
vwmk2driver's Avatar
klein voorbeeldje van mijn werkzaamheden.
kanaal loopt taps toe,hoeken zijn anders en geleider is aangepast.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 29-01-2010, 23:40
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
Interessant topic
"73 Käfer
Old 30-01-2010, 00:14
Sjon Sjon is offline
Old 30-01-2010, 07:52
bulleke bulleke is offline
amai met al die fotos kriebelt het wel om er aan te beginnnen ze ik ga seven al wat freezen de bobels en de gietranden ik wist niet dat ik hier zo veel
hulp kreeg julie zijn supper
greetz steven
Old 30-01-2010, 10:53
hoe gaan de klepgelijders er uit en is het best dat ik die direkt vernieuw
Old 30-01-2010, 17:24
klepgeleider moet je laten zitten.
en als je ze wil vervangen moet je ze laten vervangen, de klepgeleiders moeten namelijk op maat gevreesd worden naar de klepsteel. en moeten loodrecht naar het exacte midden van de klepzitting zitten.
als je de kleppen er uit hebt kun je met een vreesje ook de geleider wel afvrezen, het is wel even werk want messing of brons is hard.
ik hou wel van mensen helpen, maar dan wel als ik zelf denk dat er ook echt iets gaat gebeuren,mensen die beginnen te praten van turbotje hier,dikke koppakking daar, zijn vaak al geen door zetters.
Old 30-01-2010, 17:45
ok ik heb al 1 poort gedaan ale en beetje ik heb 2 fotos getrokken van de gewoone poort en van waar ik aan bezig ben ik zal probeeren om ze te posten maar ik heb wat probleempjes met de gsm
als de fotos er op staan en julie hebben ze gezien moet ik aleen juilie goedkeuring nog krijgen en als dat ok dan kan ik de andere ook doen
Old 30-01-2010, 18:14
het is gelukt
voor
naa of tijdens
en de 2 samen
Old 30-01-2010, 18:15
oeps het is deze
Old 30-01-2010, 18:35
hij is in iedergeval een stuk groter geworden...
maar je moet eigenlijk eerst beginnen bij de klep,je moet even een oude kop zoeken die door de midden zagen en dan kun je zien hoeveel ruimte je hebt om de binnenbocht weg te vrezen.
vanuit daar ga je naar buitenwerken.
je moet proberen in grote lijnen de bocht die je nu hebt zo recht mogelijk te maken.
dus de binnenbocht weg halen en voor de bocht proberen boven wat weg te halen.
ik zou trouwens de klepgeleider laten zitten..
ik zie dat hij in deze kop al erg kort is, en dat er ook geen extra aluminium bult omheen zit.
het kanaal lijkt in zun geheel rond te lopen.
ik vraag me zelfs af of deze kopjes uit bronse of messing geleiders hebben??
Old 30-01-2010, 18:40
ok dan zal ik nu eerst een kop zoeken ik was en beetje ongeduldig
greetz steven
Old 31-01-2010, 08:37
ik ben hier weer he kan ik of moet ik nog iets aan het onder blok laaten doen of kan dat nog geboord worden zo ja wat voor zuigers moet ik dan hebben als het niet nodig is kan ik verder met het blok te zandstraalen en spuiten
alvast weer bedangkt
greetz steven
Old 31-01-2010, 15:02
wat is precies je uit eindelijke doelstelling?
als je bijvoorbeeld meer toeren wilt gaan draaien is het wel raadzaam om de boel even uit te balanceren en uit te wegen.
je kunt de zuigers uitwegen ( weeg ze allemaal en maak de 3 zwaardere van het zelfde gewicht als je lichtste zuiger)
met de drijfstangen idem
je kunt ook nog je krukas verlichten en uitbalanceren.
vliegwiel verlichten en uit balanceren.
het is een beetje wat je wilt.
maar als ik lees dat je de kop ga bewerken,praat over een andere nokkenas,en een spaghettie.
dan is het misschien ook wel een idee om het toerental wat hoger te leggen.
dan is een gebalanceerd onderblok ook van belang voor het lopen en levensduur.
je kunt alles laten doen maar ook een hoop zelf doen, de tuners doen dit vaak ook gewoon op de ouderwetse manier.
Old 31-01-2010, 15:06
ok mercie ik zal alles eens uit wegen ik houw julie op de hoogt
greetz steven
Old 31-01-2010, 15:11
dan moet je wel opde juiste plekken gewicht gaan weg halen he..
bij de zuigers sowieso niet aan bovenkant op het bed.
en bij de drijfstangen sowieso niet tussen het big en small end.
dit word nog al eens gedaan door hobbyÃ*sten maar dat zijn juist de zwakste delen.
Old 31-01-2010, 17:22
1 drijfstang 618 gram piston 306 gram
2 drijfstang 624 gram piston 306 gram
3 drijfstang 619 gram piston 307 gram
4 drijfstang 622 gram piston 306 gram
Old 31-01-2010, 19:51
haha dat heb je al snel gedaan..
kun je even een foto maken van een drijfstang? dan kan ik jeuitleggen waar je het gewicht weg moet halen..
het is de bedoeling dat ze dan allemaal 618 gram worden.
de zuigers zijn wel aardig gelijk.. je kunt die ene nog iets aanpassen met een klein dremeltje.
ik ga eind van de week ook en publicatie maken van mijn race motor, die ik voor 90 procent zelf helemaal heb gebouwt en uitgedacht.
heb alleen de dieselpomp/verstuivers en het blokboren uitbesteed.
Old 01-02-2010, 00:03
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
interessant, ben benieuwd hoe het uitpakt
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 01-02-2010, 09:14
hoi gj007 ik ben ook benieuwd wat het gaat worden maar met al de info die ik hier al heb gekregen zal het wel goe komen he
hier de drijfstangen
