Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Luchtgekoeld > Type 3 (fastback, notchback, squareback)
  #41
Old 21-12-2009, 22:16
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
Thanks guys, ben er zelf ook erg content mee. Denk ook wel dat dit leuk gaat staan. Deze wielen waren mijn 1e keus voor de rode 67er maar dat is er nooit van gekomen... dus wel een keer passen of het echt cool was geworden Marco .
Om deze velgen te laten passen moet er echter wel een en ander aangepast gaan worden ze hebben namelijk een wat hoerige ET waarde (12) en ik wil graag achter een 205/65/15 onder de schermen persen wat bij een typ3 niet heel makkelijk is. In het kort wordt dat dus: smallere achteras en smallere vooras en ombouwen naar 5x205 want fastbacks zijn standaard 4x130..werk zat dus!
Old 21-12-2009, 22:59
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Wielen niet af te draaien aan de achterkant ?
Old 22-12-2009, 09:03
Split52's Avatar
Dat zou misschien kunnen maar ik wil ze liever niet verkrachten. Aandrijfassen van een kever van voor 67 zijn smaller na de veerplaat dus die moeten erop, dan komt de trommel ong. 2cm naar binnen. Misschien dat er dan nog een spacer tussen moet maar dat is niet onoverkomelijk.
Old 22-12-2009, 19:37
sixpack's Avatar
verkrachten ? ik bedoel niet met de slijptol er een stuk uithakken, maar gewoon zoals op de fabriek een aantal mm eraf draaien..
Zo worden de meeste wielen op het juiste ET gezet
Old 22-12-2009, 21:56
Split52's Avatar
Ah even niet goed gelezen, binnenkant van het hart..niet de velgrand!
M'n mening hierover blijft ongewijzigd
Ze hebben ET12 wat dus neerkomt op dat ze naar buiten komt... de buitenkant is dus het probleem. De spatborden van een typ3 zijn ook niet heel makkelijk wat velgen betreft zeker niet als je behoorlijk laag gaat. Ik wil deze velgen ook onder andere auto's kunnen gebruiken dus pas ik liever de auto aan.. Zoo veel werk is het nou ook weer niet
Old 24-12-2009, 21:27
Peppie's Avatar
Peppie Peppie is offline
Send a message via MSN to Peppie
Originally Posted by Split52
smallere vooras
please, zeg niet dat je er een keveras onder gaat zetten..
Versmallen van een type 3 vooras is nog niemand gelukt namelijk.
Old 24-12-2009, 21:31
Peppie's Avatar
Let op! Oudere bouwjaren type 3's zijn wel uitgevoerd met 5 x 205. Misschien makkelijker om oude trommels op te sporen.
Old 24-12-2009, 21:47
Split52's Avatar
Ik moet even kijken hoe ik de voorkant ga doen...maar als het moet dan pas ik een keveras aan. Wil wel graag de schijfremmen behouden en dan moet ik dus een opstapeling van spoorverbreders kwijt zien te raken: hoerige ET, schijfremmen, droppedspindels en adapters van 4x130 naar 5x205.
Old 24-12-2009, 21:52
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Ik moet even kijken hoe ik de voorkant ga doen...maar als het moet dan pas ik een keveras aan. Wil wel graag de schijfremmen behouden en dan moet ik dus een opstapeling van spoorverbreders kwijt zien te raken: schijfremmen, droppedspindels en adapters van 4x130 naar 5x205.
maar niet ff paar mm van de velg afdraaien???
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 24-12-2009, 21:57
Split52's Avatar
Nee dat zowieso niet! en ik heb het hier wel over 2 cm per kant aan verbreding. Dat draai je er niet af hoor
Old 24-12-2009, 22:18
Marco's Avatar
Je kunt er ook 1cm afdraaien, dan hoeft je niet zo smal
Passat B1 LS
Old 24-12-2009, 22:20
Split52's Avatar
juist
Old 24-12-2009, 22:22
of je koopt passende velgen..
nee geintje mooie keus
Old 24-12-2009, 22:29
Split52's Avatar
Thanks!
Zoals jij denk ik wel zult snappen is dat een deel van de sport, wielen eronder die je niet heel snel op een andere auto zult zien. Deze velgen op een fastback (welke altijd 4x130 zijn) is niet iets wat je er snel even onder zet dus wordt de kans op een gelijke auto ook weer wat kleiner! Plus (en dat is het belangrijkste) ik vind dit gewoon super mooie velgen..
Nu hou ik er over op ... wait and see!
Old 24-12-2009, 22:31
Thanks!
als ik je moet helpen met de velgen hoor ik t wel
Old 24-12-2009, 22:32
Split52's Avatar
Thanks!
Old 04-01-2010, 11:10
Split52's Avatar
Afgelopen zaterdag een paar samples binnen gekregen voor de bekleding.
Het vinyl matched prima dus dat is al mooi. De stof zit eigenlijk net tussen te licht en te donker in. Het origineel is wat verkleurd in de loop der jaren en dus is de zitting wat lichter. Toch zie je op plaatsen waar de zon niet komt dat het vroeger wat donkerder is geweest.
buitenkant en dus iets verkleurd door de zon in de loop der tijd.
Achterkant van de achterbank, donkerder zoals het dus ooit geweest is.
Vinyl sample op het oude:
Old 04-01-2010, 18:57
Mister Cool's Avatar
Ziet er goed uit michel, daar zal 't echt mooi van worden . Maar laat je de deurpanelen ook opnieuw doen dan?? En 't stuur en dash?
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 04-01-2010, 22:58
Split52's Avatar
Ik hoop het, krijg nog betere samples voor het stof. Nee deurpanelen zijn nog goed en het vinyl matched prima met de deurpanelen. Dashtop stuur en stuurkolom zijn gespoten... misschien dat het stuur ooit nog wel eens kan. Maar eerst niet. Interieur is ook niet afgeragd ofzo maar de stoelen zijn een beetje versleten door gebruik van erg dunne stoffen. Beetje hetzelfde als de jeanskeverstof die was ook baggerslecht.
Old 03-02-2010, 10:45
Split52's Avatar
Afgelopen week heb ik een monster binnen gekregen van de uiteindelijke stof, deze zal speciaal gemaakt worden zodat ik perfect de originele bekleding benader. Zelfde structuur en kleur wordt op deze manier dus nagemaakt! Levertijd een week of 5 a 6 maar het wachten meeeer dan waard hopelijk!
Mocht er dus nog iemand zijn met dezelfde bekleding, ik kan nu nog een paar meter extra laten maken!
Kleine verrassing toen ik afgelopen week de velgen binnen kreeg. Deze eens geinspecteerd en wat bleek.... wat jij zei was al gedaan! Ik heb nu een beter beeld van hoe dat er uitziet en ik moet toegeven zo'n slechte oplossing is het niet. Ik denk dat ze ongeveer een 8mm uit het hart gedraaid hebben wat dus een ET20 ongeveer zou geven. Toch weer iets extra te pakken zo.
nog geen foto's van alles, komt deze week wel een keertje..
