  #41
Old 13-09-2008, 21:47
Frd's Avatar
Frd Frd is offline
Originally Posted by -Frank-
Heb weer een dagje kever achter de rug. Ik ben bezig geweest met uitstukken en stukjes nieuw plaatmateriaal op maat knippen en pasmaken.
Vandaag ben ik ook begonnen met het dichten van de lastige plekjes met tin en een brandertje. Heb nog nooit op deze manier gaten dicht gemaakt, maar het resultaat valt me niet tegen.
Hmmm, ik ben geen expert met tin, maar heb wel een kevertje met een dergelijk probleem. Ik denk dat gaten vullen met tin geen blijvende oplossing is. Er zitten daar meerdere lagen blik, zo op de foto lijkt het of er meer aan de hand is. Ik zou voor een huidtransplantatie gaan
Standart Ovaal 57"
1200 Mex. 79" (Voormalig Luftwaffe)
Audi 80 cl 2-drs 82" SOLD
Audi 90 2.3E 88"
Old 13-09-2008, 22:03
Frd's Avatar
Frd Frd is offline
Plaatje erbij:
Dit zit er onder Deze huidtransplantatie was nodig na enige brandwonden
Standart Ovaal 57"
Audi 90 2.3E 88"
Old 13-09-2008, 22:05
-Frank-'s Avatar
-Frank- -Frank- is offline
Ik ben ook geen expert met tin. Maar voor grotere gaten zou tin prima zijn. Heb die tip gekregen van een oud plaatwerker, die vertelde dat het een heel lastige klus zou worden om die hoek los te maken en opnieuw in te lassen.(rondingen en gootje) Het gat dat ik gedicht heb, is een enkele laag. Je kunt er vanaf de motor ruimte redelijk bij. Heb er eerst een stukje plaat achter gezet, en vervolgens het gat met tin gevuld. Maar ik begrijp ook niet waarom er daar een gat ontstaan is.
Kever 1302 1971
Old 13-09-2008, 22:12
-Frank-'s Avatar
Ah dus zo ziet het eruit. Maar wat zijn jou bevindingen van het ontstaan van die plek? Heb je het hele paneel verwijderd?
Kever 1302 1971
Old 13-09-2008, 22:34
Frd's Avatar
Frd Frd is offline
Vocht is meestal de oorzaak in combinatie met meerdere lagen metaal en weinig roestbescherming.
ja idd hele paneel verwijderd!
Standart Ovaal 57"
Audi 90 2.3E 88"
Old 14-09-2008, 00:15
-Frank-'s Avatar
Dat is wel de beste aanpak
Kever 1302 1971
Old 21-09-2008, 12:02
-Frank-'s Avatar
Afgelopen week ben ik bezig geweest met het spuiten van de motor beplating. Verder heeft mijn vader weer wat gaten dicht gelast, en ben ik bezig geweest met uitstukken en het passen van de spatborden.
En hier de foto`s bij het verhaaltje
Kever 1302 1971
Old 23-09-2008, 21:14
Nas's Avatar
Nas Nas is offline
Send a message via MSN to Nas
Goed bezig Frank!
Als de Mk1 op de weg zit, kom ik wel weer ff kijken
The Collection:
- Jetta GT MK2
- Golf Mk1 Cabriolet GTD
- Golf Mk4 SDI
Lars zegt:
btw ik raad je aan om op internet niet te gaan zoeken naar een vacuuumpompje.. dan kom je namelijk vanalles tegen wat je nie wilt zien
Old 27-09-2008, 17:51
-Frank-'s Avatar
Het is weer tijd voor een update
Afgelopen week zijn we weer een hoop gaten armer geworden. De lastige plekken heb ik goed schoon gemaakt en met tin hersteld. We hebben de kever nu op zijn kant, zodat we aan de onderkant nog wat aflas werk kunnen verrichten.
De foto`s
Rand met tin hersteld.
De achterzijde.
Kokerbalk is weer dicht.
Bumpersteun met achterliggend plaatwerk vervangen.
Zelfde hoek, maar dan vanaf de achterkant.
Wielkast.
Op zijn kant.
Kever 1302 1971
Old 28-09-2008, 20:59
Nas's Avatar
Nas Nas is offline
Ik heb het vandaag weer in levende lijve mogen zien!
Hartstikke mooi project en schiet gelukkig al een heel eind op!
Succes!!
The Collection:
- Jetta GT MK2
- Golf Mk4 SDI
Lars zegt:
Old 05-10-2008, 12:37
-Frank-'s Avatar
De body staat weer op de chassis om de laatste hand te gaan leggen aan het laswerk. De chassissteun beplating zit rechts al in de wielkast gelast. De linker plaat is terug gestuurd, hier zat een productiefout in. Maar voor je er achter bent dat de fout niet in de kever zit...
Het schuifdakje bleek erg slecht te zijn. Deze heb ik helemaal kaal gemaakt en flink in de anti-roest gezet.
De plaatjes:
Het schuifdakje
Kaal gemaakt en in de anti-roest
Na 1 uur
De kraal voor het rubber is er op gelast
Rechter wielkast
Kever 1302 1971
Old 05-10-2008, 23:07
Frd's Avatar
Frd Frd is offline
Rechter wielkast
Flinke update
Hoe ga je het plaatwerk beneden het oortje aanpakken?
Grtz,
Frd
Standart Ovaal 57"
Audi 90 2.3E 88"
Old 06-10-2008, 18:57
-Frank-'s Avatar
Bedoel je de stukken waar we het laatst over hadden? De oortjes zijn op wat roest na in orde. De linker kant wat erger dan rechts. Daar hebben we in de wielkast een gat gemaakt om te kunnen kijken wat er aan de hand was. Eerst een berg pur weg gehaald en daarna wat roest weggehaald. Vervolgens met fertan anti-roest behandeld, en daarna met holleruimte beschermer vol gespoten.
Kever 1302 1971
Old 06-10-2008, 20:47
Nas's Avatar
Nas Nas is offline
Ziet er goed uit joh!
begint nu op te schieten
The Collection:
- Jetta GT MK2
- Golf Mk4 SDI
Lars zegt:
Old 06-10-2008, 22:07
Frd's Avatar
Frd Frd is offline
Standart Ovaal 57"
Audi 90 2.3E 88"
Old 18-10-2008, 21:08
-Frank-'s Avatar
Er is weer het een en ander gebeurd. Nu we de juiste chassissteun beplating hebben ontvangen, is de linker wielkast ook weer dichtgelast. Verder nog wat kleine dingen dicht gemaakt. En het een en ander in de anti-roest gezet.
Frank
Kever 1302 1971
Old 19-10-2008, 09:42
Nas's Avatar
Nas Nas is offline
Ziet er weer netjes uit... heb je het blok inmiddels ook alweer terug?
The Collection:
- Jetta GT MK2
- Golf Mk4 SDI
Lars zegt:
Old 19-10-2008, 11:30
-Frank-'s Avatar
Nee, dat nog niet. Ik zal hem eens bellen...
Kever 1302 1971
Old 29-10-2008, 20:36
Nas's Avatar
Nas Nas is offline
En? Inmiddels al gebeld :P
Verder nog leuke vorderingen!
The Collection:
- Jetta GT MK2
- Golf Mk4 SDI
Lars zegt:
Old 08-11-2008, 17:31
-Frank-'s Avatar
Goed nieuws: Het laswerk is klaar!
Verder ben ik de afgelopen dagen bezig geweest met het behandelen van de onderkant van de body met fertan anti-roest. Gister een "spuitcabine" gemaakt van hout en plastic zodat ik vandaag kon beginnen met spuiten. De onderkant staat nu in de epoxy primer, morgen krijgt hij waar nodig een Bodenschutz laag. Ik probeer de garage op tempratuur te houden met een hetelucht kanon op gas. Gaat best goed, ik krijg hem makkelijk 35 graden.
De motor had twee gescheurde cylinder koppen. Daar zitten nu nieuwe op met als voordeel dat ik loodvrij kan tanken. Ik hoop het blok binnenkort op te halen bij de revisie.
Frank
Kever 1302 1971
