  #41
Old 01-12-2016, 21:04
Johan1982MK1's Avatar
Waterpomp vervangen. Bespaart je een hoop ellende in de toekomst voor een paar tientjes.
Út Fryslân
Old 10-12-2016, 00:29
Erik Baas's Avatar
Phew, de nieuwe distributieriem en V-snaar zitten er op, en hij loopt weer! :-) Eigenlijk is het niet moeilijk, zeker met de handleiding bij de hand (waarvoor mijn dank). Wat een geluk dat de riem maar één tandje versprongen was, en dat er verder niets kapot is...
Het enige probleem was om de snaarpoelie los te krijgen: ondanks een verlengpijp op de inbussleutel, hamer en WD40 was het na een uur knoeien niet gelukt. Toch maar een (dure!) 6mm inbusdop gekocht, en toen had ik 'm binnen 2 minuten los.
De lekkage van koelvloeistof viel me erg mee, het druppelde er maar een beetje uit. 't Is wel goed om een paar blikjes bij de hand te hebben om dat op te vangen.
Enfin, morgen alleen nog het luchtfilter en de distributiekap monteren. Mijn "garage" heeft nl. geen dak en geen verwarming, en om half vijf gaat het licht uit. ;-)
Old 10-12-2016, 08:46
Zo zie je maar weer.....goed gereedschap is het halve werk
Dop is altijd beter dan een inbussleutel...die sleutels buigen over het algemeen...ook de betere merken. Doppen sleutelt veel fijner. En die 6mm dop kan je dacht ik ook gebruiken voor de voorste remklauwen, dus die is z`n geld wel waard.
En zo duur zijn die doppen toch niet?
Old 15-12-2016, 00:10
Erik Baas's Avatar
Ik was 20 euro kwijt voor die dop plus een ringsleutel 18/19. Voor een dergelijk bedrag heb ik ooit een complete doppenset gekocht, maar daarvan heb ik er al drie weg moeten gooien (12-kants en kapot gedraaid), en de ratel mist een kwart van z'n tanden. Conclusie lijkt me duidelijk: 't was niet echt goedkoop, maar je hebt er ook nooit meer gez**k mee.
Old 26-02-2017, 19:24
CAR-POOL CAR-POOL is offline
Oude monteur van Volkswagen heeft mij verteld dat dit soort motoren dat de riemen knappen de kleppen niet raken. Met alle small block motoren. Wie kan dit beamen ik heb nu al 3x gehoord en 3 keren geen schade.
En vervang altijd de waterpomp (die fout ben ik ook weleens begaan)
- Polo1 900 1977 - resto next year
- Golf 1600 LS AUTOMATIC - 1976 - resto-project.
- Golf 1300 C - 1984 - from GRANDMA daily driven
Old 26-02-2017, 22:39
Erik Baas's Avatar
Nou, de motor lijkt geen schade te hebben opgelopen, maar in de paar seconden dat 'ie gelopen heeft met de versprongen distr.riem stond 'ie wel heftig te tikken! Dus, kweenie...
En de waterpomp heeft pas 120.000 km gedraaid, die heb ik dus maar niet vervangen. Eigenwijs, ik weet het... ;-)
Old 27-02-2017, 20:46
klaas1 klaas1 is offline
Een DB riem moet of vervangen worden bij een bapaalde kmstand of om de ?? jaar.
Welke het eerst komt.
Old 14-03-2017, 16:44
Erik Baas's Avatar
En ik heb weer wat te knutselen:
En te experimenteren, want ik heb nog geen idee van dingen als lichtopbrengst en stroomgebruik!
Old 14-03-2017, 20:27
Rick's Avatar
Rick Rick is offline
Heb er ook ledjes in. Geven wel OK licht. Maar de standaard lampjes zijn wel feller.
Old 14-03-2017, 22:11
Erik Baas's Avatar
Eerste ervaringen:
- De lampjes op de foto werken prima als achter- en achteruitrijlicht; voor rem- en mistachterlichten geven ze helaas te weinig licht. Dat lijkt te komen door de combinatie met het rode glas, als clignoteur zijn ze namelijk weer wel helder genoeg. Natuurlijk knippert de zaak dan veel te snel door de geringere stroomafname, maar daar is een speciaal relais voor onderweg.
- In de kentekenplaatverlichting zitten nu lampjes met één LED (T-10), dat is helder genoeg.
- Stadslichten: BA9s met 5 LEDs, veel helderder dan de gloeilampjes die er normaal in zitten; 't mag haast dagrijlicht heten. ;-)
- Een buislampje met 6 LEDs voor de binnenverlichting, dat is ook een stuk beter dan het was. Omdat dat weinig stroom trekt zal het simpel zijn om er schakelingetje bij te maken dat voor vertraagde uitschakeling zorgt, daar ga ik nog even aan rekenen.
- Voor de koplampen heb ik nog geen goede en betaalbare LEDs gevonden. Toch wil ik daar ook meer licht van hebben; ik denk nu aan kortere en dikkere bedrading met een relais onder de motorkap.
Old 18-04-2017, 16:49
Erik Baas's Avatar
Zo, ik zal me de komende dagen niet vervelen! ;-)
Relais #21 (clignoteurs) is al getest, doet het prima met gleoilampen zowel als LED's. :-)
Old 19-04-2017, 12:42
The Skinnmeister's Avatar
Wel mooi, ben benieuwd
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 19-04-2017, 14:18
Erik Baas's Avatar
Hoppa, de tweede lading is er nu ook:
Een extra zekeringhouder voor de koplamp- en claxonrelais (die komen bij de accu), 2 relais' (compatible met VAG #53) met ingebouwde zekeringhouder (!), en 2 dingetjes om voeding af te takken van de zekeringhouders.
En al die kleine dingen zijn apart verpakt en verzonden... Rare Chinezen! ;-)
Old 28-04-2017, 16:35
Erik Baas's Avatar
Ben vandaag even niet meer zo blij met Brezan: een oliedruksensor die al na 8000km stuk gaat, de vervanger is van het verkeerde type, en toen er na veel gezoek nog een ander model boven water kwam bleek die ook niet goed te zijn. Nog een gelukje dat ik meteen voor de deur van de winkel ben gaan sleutelen, anders had ik dus drie keer voor noppes heen en weer kunnen rijden. :-(
Enfin, ze bestellen nu de juiste, mag ik er morgen weer heen. Hiephoi....
Old 08-08-2017, 21:04
Erik Baas's Avatar
Eindelijk de achterruitverwarming kunnen testen, met dank aan een regenbuitje van een uur of paar. ;-) Werkt nu perfect! Het aansluitlipje was losgegaan, dat heb ik met twee-componentenlijm vastgezet, en daarna de elektrische verbinding hersteld door er twee lagen geleidende verf overheen te doen. NB.: Dat spul geleidt goed, maar als lijm is het waardeloos!
