  #41
Old 01-12-2009, 15:40
Ferry24's Avatar
Ferry24 Ferry24 is offline
Gewoon met een zaklamp eronder gaan liggen vanavond en startmotor loshalen
Rachistorie
Old 01-12-2009, 18:47
De Limburger's Avatar
Komt wel in orde jongens, maak jullie maar niet druk..ik kan wel een beetje druk hebben, en vrij pakken hier boor dat ga ik echt niet doen, ik ben gewoon zeker dat het inorde gaat komen.
Gr Ronnie
Future project: Mk2 APY 210Ps S3 02M 2Wheel Racecar look.
Old 01-12-2009, 19:37
egon's Avatar
egon egon is offline
De motor was met de hand rond te draaien, dus dan heeft het ooit goed gezeten. Bij het starten is het mis gegaan.
Of er is iets losgeraakt wat nu de boel blokkeert, of je startmotor is naar de eeuwige jachtvelden.
Maar goed, Ronnie, er zit maar 1 ding op. Stop deze onzekerheid, meld je ziek en ga vanmiddag nog aan de GTI sleutelen Zo kan jij toch ook niet meer werken?
AMEN
Old 01-12-2009, 19:40
Ja, kan best! Maar WIJ niet!
Hop Ronnie, haal die sjink uit elkaar en zeg ons wat mis is!
Old 01-12-2009, 21:42
Oke jongen jullie hebben me gek genog gemaakt, net dus buiten op de grond gesleuteld en dus de zooi uit elkaar gehaald en nagekeken.
Startmotor was oke en inorde.
Toen het carter eronderuit gehaald en gekeken naar rare dingen die er eerst niet zaten zeg maar.
Maar dat was niet van toepassing, dus de drijfstang lagers gewoon wat losser gedraaid en jawel hoor los is de motor nu..
Het ligt dus wel degelijk aan waar de olie zit aan welke kant van de lagerschalen.
Maar het belangrijkste is dat de motor weer rond gaat.
Gr Ronnie en jongens ik heb dit voor jullie gedaan hahahah, ik had nog wel kunnen wachten tot zaterdag maar ja jullie niet
Old 01-12-2009, 21:49
knedel16vweber's Avatar
hmmm raar.
heb je de schalen wel op de juiste nm aangetrokken dan?
wel tof dat het zooitje weer draaid!
groet frank
---=WEBER INSIDE=---
Old 01-12-2009, 21:53
monark's Avatar
monark monark is offline
oefff wat een opluchting dat het weer draait,las deze topic voor het eerst.
ik vond het gewoon spannend maar verder veel succes ermee.
mvg pieter.
Tuurlijk alles op moment aangedraaid via de vraagbaak.
Gr Ronnie
Old 01-12-2009, 21:54
Gr Ronnie
zo zie je maar (ook al geloof ik mijn collega nooit) luister naar je collega
Old 01-12-2009, 21:58
mooi dat het weer klaar is.
nou maar gauw een blokje om met de nieuwe motor.
ben benieuwd hoeveel vermogen je nu hebt.
Old 01-12-2009, 22:01
Zaterdag even alles opnieuw monteren heb me nieuwe lagers al besteld en die vervang ik dan maar, en dan gewoon weer proberen he.
En ik ga zeker als hij goed loopt en afgesteld is op de bank met de auto om te kijken wat die werkelijk erbij heeft gekregen.
Gr Ronnie
Old 01-12-2009, 23:11
ik blijf het een raar verhaal vinden,waren de lagers wel van het goede type?
als er geen olie tussen de lagerschalen zit loopt ie muurvast.....
weet je ook zeker dat de lagerkapjes bij de drijfstang horen waar ze nou op zitten?
in gemonteerde toestand,dus op moment aangedraait moet er zoveel speling opzitten dat je de drijfstang tussen de krukaswangern heen en weer kan 'tikken' als dat niet kan kloppen of de lagers,of de kappen niet....
maar ik dacht dat dit topic begon met benzine op de zuigers,hoe is het daar mee?
Old 01-12-2009, 23:42
drijfstangen zijn sowieso niet iets wat je zo lukraak een beetje aan kan draaien,als ze niet op het juiste moment zitten stappen ze bij de eerste beste stoplichtsprint je blok uit...
Old 02-12-2009, 07:13
Dat benzine probleem is nog niet verholpen dat is echt iets voor het weekend, misschien dat een injector blijft open staan of zo dat moeten we nog even uitzoeken.
En ja de lagerkapjes horen bij elkaar had ze allemaal gemerkt, maar ik ga ze zaterdag demonteren en dan kijken of ik de fout kan ontdekken.
Gr Ronnie
Old 02-12-2009, 11:05
martiepartie's Avatar
Kijk, super Ronnie! In het donker met een zaklamp aan de slag
Wij vragen, jij draait
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 02-12-2009, 13:20
heb er nog even over nagedacht,maar weet je ook zeker of je de kapjes niet andersom op de drijfstang hebt zitten?
dat geeft namelijk dezelfde klachten...
en let er bij het monteren echt goed op dat je voelbare speling hebt,als er geen oliefilm tussen kan vormen loopt ie geheid vast.zou ik(en jij ook mag ik aannemen )zonde vinden van je mooie blokkie....
jammer dat ik niet wat dichterbij zit had er met alle liefde even bij willen helpen.
Old 02-12-2009, 15:57
Ja ik ga zaterdag gewoon even die lagers vervangen en dan op moment aandraaien en dan ook kijken of ik indd die speling heb zodat de drijfstang kan heen en weer bewegen. Dan zou het eigenlijk juist moeten zijn. Anders zou het natuurlijk kunnen zijn dat ik me ergens heb vergist met monteren wat ik weer niet kan geloven aangezien ik alles heb gemerkt gehad.
Maar we zullen zien en @de pul: bedankt voor de info en de zorg hahaha.
Gr Ronnie
Old 02-12-2009, 18:26
bivw 16vg60 bivw 16vg60 is offline
denk ook dat dit het geval is hoop niet dat de krukas beschadigd is voor hem
veeel nedrglands gehebt......,wijnig gehielpt
T5 2.5tdi multivan lwb 335pk 678nm
Audi Rs2 94 nogaro blue 350pk+
Audi Rs2 95 nogaro blue total rebuild
Audi Rs4 02 B5 imola yellow 487pk
Project Rallye 2.5L 5cilinder turbo Sold
Old 02-12-2009, 19:22
Allart-Ghetta's Avatar
nou de motor van edwin had de zelfde problemen en bij het lossen van de drijfstangen kwam de motor los. Dus in mijn ogen kan het wel hoor. Want ook bij die hebben we dat gedaan ja die olie aan beide kanten en die heeft ook een tijdje vast gezeten, nu is die namelijk ook los.
Gr Ronnie we zullen zien wat het is. Komt in orde ik begin met de startmotor en kijk dan verder maar de nieuwe lagers zijn al besteld.
Denk dat jullie het motoren bouwen maar beter aan een prof over kunnen laten, als alle motoren i.p.v. heel hard gaan lopen juist vast komen te staan.
Hoofdlagerschalen verkeerd gemonteerd, zodat de olie niet door het gaatje naar de krukas gaat, maar de lagerschaal tegen de kruk aan klemt zodat die niet rond gaat? Je moet de schalen met het gaatje in je blok drukken en de dichte schalen in je hoofdlagerkappen.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 02-12-2009, 19:39
Denk dat jij moet gaan voor een leesbrilletje, aangezien we het al van het begin hebben over drijfstanglagers, en ja vergissen is menselijk en kan in dit geval veel geld kosten, maar we zijn er achter voor de motor ook maar gelopen heeft.
Gr Ronnie
