  #541
Old 03-06-2012, 12:42
Super! kan ik indd even vergelijken, heb er zelf ook niet meer aangedacht
steun moeste ze even bestellen maar kwam na een aantal dagen indd ook netjes aan
Old 03-06-2012, 13:04
netjes john.
Old 03-06-2012, 19:51
thnx!!
overigens ook het kleppendeksle nog in wringlelak gespoten
benieuwd hoe het er uit ziet als het droog is
Old 04-06-2012, 21:36
tim 16v's Avatar
tim 16v tim 16v is offline
dik project word goed aangepakt
Old 04-06-2012, 21:52
appie's Avatar
appie appie is offline
weer mooie vooruitgangen !
audi 80 cabrio 2.3
www.italo.nu
Old 06-06-2012, 19:38
SFJansen SFJansen is offline
Toch nog gelukt zo te zien! Goed resultaat?
Old 06-06-2012, 19:52
tim 16v's Avatar
kleppendeksel is echt vet zo. Ga ook maar eens een busje aanschaffen
Old 06-06-2012, 20:27
thnx! en is zeker nog goed gekomen, enkelt aan de achterzijde wat te zuinig gespoten
hier is dus helaas geen wrinkle effect, zit gelukkig uit het zicht
nog een foto van het bak proces, wat stinkt die zooi zeg haha!
Old 06-06-2012, 20:47
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Ziet er netjes uit Maar had je niet beter de bovenkant waar je de olie dop op draait vrij kunnen laten? i.v.m. olie lek en schuren van de rubber in de dop dadelijk? Als je de dop er op draait?
Old 06-06-2012, 21:08
wellicht indd nog even een puntje om over na te denken!
Old 06-06-2012, 21:15
Gino89's Avatar
Is misschien ook handig om daar waar je boutjes in moet draaien ook vrij te laten. Ik weet niet hoe goed deze lak houd. Maar meestal als je de boutjes aandraait breekt de lak open.
Old 06-06-2012, 21:17
Kazzo Kazzo is offline
Kun je toch ook zo even weg schuren Wat tevens ook nog een leuk effect geeft is met een dremel even die opstaande randjes van de kleppendeksel boven op afschuren
Echt heel mooi om te zien hoe netjes alles straks weer wordt, keep up the good work
Old 24-06-2012, 13:04
thnx guys!! altijd leuk om te lezen, kleppendeksel indd lichtjes opgeschuurd
en tevens weer wat onderdelen gespoten
ben voorlopig weer even in het land de aankomende weekjes,
dus ook even bellen voor de laatste afspraken etc..
afgelopen Woensdag diverse beugeltjes boutjes moertjes weg gebracht voor het geel passiveren
ik ben voorlopig even door alle spuit werkzaamheden heen
ergens deze week word alles door gesproken voor de werkzaamheden die gaan gebeuren eind juli begin augustus
en tot die tijd zal er dus wel weinig gebeuren
diverse delen nog in bestelling zoals RVS slangenklemmen, remdruk verdeler en meer
Old 24-06-2012, 13:58
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
Mooi project man, zou willen dat ik zo'n budget en plek had om alles te doen.
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
Old 26-06-2012, 22:01
word een stoer ding john,ik zou zelf nog wel het 'dohc 16v' vlak opschuren.
of was je dat al van plan?
Old 27-06-2012, 04:58
BIEZELWERKS's Avatar
BIEZELWERKS BIEZELWERKS is offline
Mooi en duidelijk Project om te volgen!
Die rimpellak is wel apart zeg, maar heb je dit nu thuis in de oven..
Maar zeker gevaarlijke stinkzooi gezien de werking en is ook nog in een spuitbus.
Maar hoeveel laagjes heb je nu gezet b.v. op kleppendeksel. Bedoel is of heb je
nu een bepaalde gang van spuiten, of maakt dat met deze lak nie uit..?
Want zoals bij structuur/steenslag coating bepaal je de structuur eigenlijk zelf.
VW Vento 2.0 GTI 8v HighLine.'96
Toen hadn wie nog lang hoar en wieduh piepm..!
Old 27-06-2012, 05:01
Trouwens wel een goeie Tip deze
Old 27-06-2012, 08:33
Loop indd zeker met het idee gerben omdat nog vlak te schuren
@Biezelwerks
lag indd gewoon thuis in de oven.. en een aantal weken later voel ik me nog prima
lak moet dik worden opgezet, horizontaal verticaal en diagonaal waarna je het de oven in steekt
achterzijde heb ik niet dik genoeg gedaan en dit is nu gewoon vlak zwart, gelukkig uit het zicht
overigens ga ik onder alle boutjes sluit ringetjes gebruiken dus daar maak ik me niet zo'n zorgen over
Old 27-06-2012, 09:25
Oke, dus die voorbereiding is zeker belangrijk dan. Maar was je al
bekend met dit product. Of heb je de info gegoogeld o.i.d.
Is er dan verder geen risico dat het kan opbranden, omdat dit toch
wel uit een spuitbus komt.
En door het te bakken komt die structuur naar boven zeg maar..,
ziet er zeker goed uit
Dat met die (RVS)sluitringetjes is zeker wel een goed idee ja!
Succes verders.
Old 27-06-2012, 09:40
thnx man! heb eigenlijk zonder info de bus besteld
en de verpakking gelezen, zonder bakken kwam het effect ook al op
maar na het bakken is de structuur veel fijner en gelijkmatiger
spul is tot ik meen 300 graden hittebestendig, zou dus goed moeten gaan denk ik
