  #481
Old 04-06-2020, 12:21
RobertVoorst's Avatar
Originally Posted by vagg freak
Heb je de timing afgesteld op de 4e cilinder?
Nee op de eerste cilinder (distributiekant). Deze staat nu in BDP van de motor op wisselen (als de zuiger naar beneden gaat, klokwijs gezien vanaf de distributiezijde) opent de inlaatklep. Als de zuiger weer omhoog beweegt sluit de inlaatklep. Weer naar beneden zijn beide kleppen dicht en weer omhoog opent de uitlaat.
Dit hoort toch te kloppen?
Old 04-06-2020, 12:29
1e cilinder moet op compressie 4e op wisselen en op de 4e de timing afstellen
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 04-06-2020, 12:42
Dan had ik hem eerst dus toch goed staan en niet 180°.. Nu je het zegt klopt het ook wel. In BDP staat de rotor van de verdeler naar de aansluiting voor de 1e cilinder, die moet vonken dus inderdaad in de compressieslag.
Dom dom
Old 04-06-2020, 12:46
Leer je toch van
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 04-06-2020, 12:47
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 04-06-2020, 12:48
Leer je toch van
Zeker! Stond mij ook bij dat in BDP de nokken van de 1e cilinder omhoog moesten staan. Klopt dus ook wel. Bedankt!
Old 04-06-2020, 13:07
Staat erbij de nokkenas spec ook bij hoeveel ruimte er over moet blijven tussen de klep en de zuiger
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 04-06-2020, 13:13
Heb je orgi klepveren of anderen
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 04-06-2020, 13:23
Schrick 268/272° as. Krijg van Schrick enkel een opgegeven kleplift in BDP
Einlass: 1,33 mm @ BDP
Auslass: 1,96 mm @ BDP
Heb gewoon de originele G60 dubbele klepveren gezien ik deze volgens schrick kan behouden zonder probleem.
Old 04-06-2020, 18:58
Oké dan komt het goed.
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 05-06-2020, 20:07
Iets minder nieuws deze keer. Omdat de 5e kopbout de laatste 20 graden ineens heel soepel ging, heb ik na even wikken en wegen toch de kop er maar weer afgehaald. Mede dankzij het feit dat de kopbout me niet zo lekker zat, maar ook dat ik in m’n struisvogelpolitiek een aardige kras op het blok heb genegeerd.
Stom dat ik destijds heb doorgezet met de kop erop zetten, weet ook niet wat me bezielde
Nu het hele blok weer kaalgemaakt en morgen maar even een afspraak bij Emming maken voor het opnieuw vlakken van het blok. Jammer, maar liever nu dan een lekke koppakking na 20 km rijden
Old 05-06-2020, 20:44
Is de kras ook echt voelbaar met bijv je nagel.
De 5e kopbout draad in het blok niet goed of de bout
Heb de draad van de bout en stalen ring nog voorzien van montage olie of arp vet.
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 05-06-2020, 21:48
Jup, kras voel ik met mn nagel helaas, loopt ook lelijk de cilinder in op 2 punten
5e bout draait prima het blok in, draad is ook nog perfect op zowel bout als blok. Ringen zat laagje montageolie op, draad was grotendeels droog. Zag ik vw handleiding ook geen aanwijzing voor het invetten/olien.
Old 06-06-2020, 08:48
Vaak bij het aantrekken van die bouten hoor je knakkent geluid met montage olie ga je dit tegen. Ook voorkomen je een vals aanhaalmoment. Ik denk dat je op de 5e bout het vloeimoment van de rekbout hebt bereikt dat is juist goed dan doet de bout zijn werk dat voelt raar aan maar dat hoort wel zo
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 06-06-2020, 09:28
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Jammer! Dat is een lelijke kras inderdaad, daar had ik het ook niet op gegokt!
Balen, kost je ook weer een nieuwe set kopbouten...
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 06-06-2020, 22:33
Liever nu de lange weg, dan straks alles opnieuw moeten doen!
Nieuwe kopbouten zijn ook nog wel te overzien, maar ik heb toch meteen maar een set ARP’s besteld nu ipv standaard kopbouten Mocht het nog een keer misgaan dan kan ik ze hergebruiken
Old 07-06-2020, 11:48
Rallye-VR6t's Avatar
Het vloeimoment is een akelig gevoel
Bij iedere 8.8 denk je daar gaaaat ie, maar bij kop/drijfstang/krukasbouten hoort het soms zo te gaan.
Drijfstangboutjes moet je soms eerst oprekken, meten of de rek eruit is en dan pas monteren.
https://www.youtube.com/watch?v=wDZW9MNkJh8
Old 07-06-2020, 13:30
Bij de arp bouten en studs zit speciaal vet
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 07-06-2020, 14:38
Klopt, ARP Lube , zo’n blauw zakje. Heb ik ook mn diff bouten mee vastzitten.
Old 10-06-2020, 07:24
Gisteravond het blok weer terug naar Emming gebracht, wordt opnieuw gevlakt.
Weer een paar centen armer, maar nu kan ik in ieder geval met een gerust hart in de auto zitten als de koelvloeistoftemperatuur een keer wat hoger oploopt
