Old 07-10-2010, 11:41
Originally Posted by Turbo-Variant
Golf 3 5gaats is naar mijn weten toch altijd plusonderstel...
Voor de liefhebbers heb ik nog een complete set liggen, incl. remmen etc.
Old 07-10-2010, 12:14
Tjillert Tjillert is offline
Originally Posted by joostvw
over die naaf omboren:
ik kon me er eerst niks bij voorstellen dat het niet ging overlappen enzo, maar heb het voor mezelf (en voor anderen hier misschien) ff duidelijk gemaakt met een 3d cad tekening:
dat gaat dus gemakkelijk.
Dit is hoe het er dan in het echt uitziet.
Een klein nadeel zou kunnen zijn dat het M12 5x100 wordt dan, terwijl origineel 5 gaats M14 is.
FAD
Old 07-10-2010, 15:18
ries's Avatar
ries ries is offline
Dat klopt ja, die Passat heeft eigenlijk gewoon G60 fusee's maar dan met 5x100 naven erin (dus geen Plus onderstel).
Daar was ik ook naar op zoek maar ze zijn nauwelijk te vinden.
Helaas zijn de losse abs ringen van diezelfde Passat ook nieuw niet meer te krijgen (alleen met naaf erbij) dus ik heb nu Golf 3 VR6 naven in een Golf 2 G60 fusee en alleen m'n G60 abs ring omgeboord van 4x100 naar 5x100.
Die abs ring heeft niks te houden en dat vind ik toch wat minder listig dan je naven of velgen omboren waarbij de gaten heel dicht bij elkaar komen te zitten.
ik las ook iets over dat de eerste passat 35i vr6jes geen plus onderstel hebben maar toch 5 gaats. dus het zou kunnen misschien wel kunnen maar moet ik even opzoeken.
Old 07-10-2010, 16:30
VWJYI VWJYI is offline
niet altijd. Mijn golf 3 gti van '93 had dit namelijk nog niet. Dacht dat het toen der tijd een extra optie was en vanaf '94 of zo pas standaard.
Old 07-10-2010, 18:25
Turbo-Variant's Avatar
Volgens de 3TK@ heeft elke Golf 3 met 5 gaats een plusonderstel. Er zijn geen verschillende draagarmen voor bijvoorbeeld 92ers of 97ers.
Het is niet voor niks dat de smalle 5x100 onderdelen zo gewild en duur zijn. Golfjes 3 van 92/93 om te slopen worden je namelijk achterna gegooid.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 07-10-2010, 18:47
bivw 16vg60 bivw 16vg60 is offline
ik heb het ook 2x omgebouwd en heb de oude gaten dicht gelast gladgedraaid en de nieuwe steek 5x100 erin gezet
vond ook dat de gaten erug dicht bij elkaar in de buurt lagen
dus vandaar dat ik het zo heb gedaan
veeel nedrglands gehebt......,wijnig gehielpt
T5 2.5tdi multivan lwb 335pk 678nm
Audi Rs2 94 nogaro blue 350pk+
Audi Rs2 95 nogaro blue total rebuild
Audi Rs4 02 B5 imola yellow 487pk
Project Rallye 2.5L 5cilinder turbo Sold
Old 07-10-2010, 19:52
etka is ook niet echt een bijbel.Hoe vaak ik al bij de dealer discussies heb gevoerd over de te bestellen onderdelen en dat ze daar vertelden dat het niet ging. Mijn '93 golf gti (5-gaats) had echt geen plus inderstel. Het zou je verbazen hoeveel golf 2 techniek er in een '91/'92 gti/vr6 zit......
Old 09-10-2010, 07:51
De dealer zegt inderdaad al gauw dat zoiets niet gaat... De 3tk@ moet toch wel kloppen over het algemeen.
Overigens heb ik nu 2 stuks 92er Golfjes 3 (GTI en VR6) gesloopt en daarvan de vooras in een Golf 2 gebouwd. Beiden plusonderstel... Tevens ook de Golfjes 3 waaraan ik 'gewoon' geklust heb.
Ik moet de eerste Golf 3 5gaats-nonplus dus nog tegenkomen, maar ik laat me graag iets nieuws leren...
Old 09-10-2010, 11:07
Nol Nol is offline
Originally Posted by Spierings
Ik wil mijn golf 1800 van '86 ombouwen naar de steek 5x100 en tevens mijn remmen upgraden.
Nou kan ik van een passat 35i vr6 van 91 alles compleet overnemen.
-aandrijfassen voor buitenste homokineten
-fuseestukken inclusief remmen
-achteras compleet met remmen (remsysteem wou ik op mijn golf achteras monteren)
Nou is het de vraag of dat wel past. ?????
Heb zelf al gezocht en heb ergens gelezen dat het onderstel van een '91 passat nog niet het plus onderstel is en dat het verschil in spoor breedte in de draagarmen zit. Maar klopt dit ?
Ik zou eerst 's naar de fusee's van die passat kijken, als fuseekogel in 't midden zit heb je idd G60 fusee's. Je zou ook kunnen kijken om harten van zo'n zelfde passat in G60 fusee's te persen (wel goed zoeken voor de harten, maar ze zijn er wel)
Deze fusee's (5*100 niet plus) komen regelmatig op ebay voorbij, laatst nog een set gekocht, compleet met schijven en klauwen voor €81,-
Anders idd VR6 onderstel monteren, voordeel hiervan is dat je met veel hogere ET kunt rijden, en dan ziet voor 7,5J en achter 9 WEL uit!
Je wielen komen dan wel 2,5CM per kant naar buiten, maar niet buiten de kassen zoals Bert al zei, maar tis maar net wat je zelf wilt!
Succes!
MKII-8V GTI '85 -> ?
Old 07-02-2011, 15:20
Franky B's Avatar
Franky B Franky B is offline
Send a message via MSN to Franky B
Succes!
Klopt het dan dat de onderstaande g60 fusee's zijn? hebben steek 5x100 en er zitten 280mm schijven op.
deze komen van mijn golf3 tdi af van '96. deze was origineel 4x100 maar is omgebouwd naar 5x100.
Polo coupe 1.3 Cleaned
Golf 3 TDI 81kw Chipped (Donor)
Golf 2 GTDI project
Audi 80 GLS (Ex)
Old 07-02-2011, 16:03
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
@Frank: Zijn inderdaad G60 fusees. De VR6 fusee heeft een fuseekogel met een moer erop.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 07-02-2011, 16:42
Franky B's Avatar
Hey Bert, toch de foto nog even opgezocht? bedankt voor het checken!
Golf 2 GTDI project
Audi 80 GLS (Ex)
Old 07-02-2011, 18:43
wasco wasco is offline
zo die zoek ik dus nu ook haha!
Old 07-02-2011, 18:57
DÁ-BRT's Avatar
Dan had je die G60 fusees van mij met remmen gisteren over moeten nemen, dan had je daar jouw naven in kunnen persen.....
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 07-02-2011, 19:05
Franky B's Avatar
En ik verkoop ze dus liever niet
Golf 2 GTDI project
Audi 80 GLS (Ex)
Old 07-02-2011, 19:21
dan heb ik nog 4x100 en de verkeerde remmen+ dat die abs ringen van vr6 daar niet in schijnen te passen
Old 07-02-2011, 19:23
DÁ-BRT's Avatar
Had de naven opgemeten en ze zijn uitwisselbaar, dan zitten de ABS ringen er toch aan vast? Kan zijn dat ik dat over het hoofd heb gezien.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 07-02-2011, 19:24
Franky B's Avatar
Wasco, je hebt je inbox vol. Probeerde je te antwoorden maar dat ging niet.
Golf 2 GTDI project
Audi 80 GLS (Ex)
