Old 16-01-2005, 15:17
Volkswouter's Avatar
Peter,de Bora,Passat,Golf 4 staan erom bekend.Ze slaan door de vering heen waardoor het carter kapot geslagen word ,precies op het punt waar de oliehoeveelheidsmeter in het carter zou zitten.
Ik heb ze in ieder geval al meerdere malen langs de kant van de weg gehad.
http://www.volkswouter.nl
Old 16-01-2005, 15:22
Black Devil's Avatar
Ja, bij ons bij de dealer liggen er altijd een zooitje op voorraad
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Corrado VR6
Dailys:
Passat W8 Station & T4 California
Old 16-01-2005, 15:54
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
nou die carterpan beschermer komt erop !
thanx manne !
Old 17-01-2005, 09:35
Mijn vriendin heeft voor een tijdje terug het carter van de 4 TDI ook ff laten "aanlopen" op een drempel. Auto is 3 cm lager als normaal...........
........... Dat was dus een "gaatje" van ongeveer 3 cm² in de pan
@ Rene: Maar je motor loopt niet aan gort hoor. Als er te weinig olie op de auto zit, dan stopt de motor gewoon vroegtijdig. Hij slaat dus gewoon uit. :biggrin: :biggrin: :biggrin: (Dit is bij de type 4 zo, en bij de Cad ook).
Maar ti's altijd K*T als je zoiets overkomt !!!!!!!!!!! Kost nl nogal een paar knaken.
Grtz......... LRR
Old 17-01-2005, 09:53
oja! had je me laatst al verteld!
lang leve de electronica dan maar?
Old 18-01-2005, 10:46
Iemand die ik ken reed met een verlaagde polo over een klinkerweg, waar wat klinkers los lagen. Eentje kwam toen rechtop te staan, en heeft de bodemplaat ter hoogte van de pedalen naar binnen gedrukt, gevolg: niet meer mee te rijden.
Schade is met succes verhaald op de gemeente, en netjes gerapareerd bij een schadehersteller.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 18-01-2005, 12:37
sixpack's Avatar
carterpan met olie pijl sensor ....( niet los verkrijgbaar ) 322 euro .......
tering....... :frown:
Old 18-01-2005, 15:10
oooppsss
Is dat met of zonder korting? wat een gigantisch bedrag, heb net ff gekeken op ETKA tis KC 5 dus 31%, misschien iemand vinden die bij VW werkt??
Corrado VR6
Dailys:
Old 18-01-2005, 17:53
johangolf1's Avatar
johangolf1 johangolf1 is offline
Send a message via MSN to johangolf1
pm jan_gti16v effe die werkt bij vw misschien kan hij iets regelen...
Golf 1 ls 1.8 8v GTI 1975
Polo 1.0 Classic C 1984
Old 18-01-2005, 18:03
sixpack's Avatar
heb klant van me gevr .die werkt bij de dealert morgen komt ie binnen 267 euro. ... :o
Old 18-01-2005, 22:41
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Hmmm, das dan weer ff minder...
Maar komt vast wel goed
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 19-01-2005, 13:13
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
tering wat een bedrag voor zo'n simpel ding, gewoon niet meer normaal
Old 19-01-2005, 15:30
sixpack's Avatar
tis niet echt simpel....... hij zit aan de versnellings bak vast en er zit een oliepeil sensor in ..... ( helaas niet afzonderlijk van elkaar te verkrijgen )
Old 19-01-2005, 18:26
rallyegolf driver's Avatar
rallyegolf driver rallyegolf driver is offline
Peter, hebbie LeÃ*h?
2003 Touran trendline 1.6 16V FSI 7-persoons Zwartmetallic.
G60.....the best blowjob i've ever had!
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Artzt oder Apotheker.
Old 19-01-2005, 19:14
sixpack's Avatar
Jep
Had pech geplaatst ,,,,,,, maar ten opzichte van jou .......
( met de mk3 dan )
Old 19-01-2005, 19:36
sixpack's Avatar
hier even wat foto's wat nu nog grijs is gaat vervangen worden door zwart.
en de armsteun en houtinleg klinken mis ik nog.
ook wat foto's van de achter en voorkant , is weer wat lichter geworden door de emblemen eruit te werken .
Old 19-01-2005, 19:41
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Ziet er netjes uit peter!
Old 19-01-2005, 19:43
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
Mooi klaar mee... je ziet trouwens ook wel gauw eens een Golf IV met zown plastic beschermplaat geval los onder de auto hangen.... dingen lijken dan opeens erg laag.. hehehe
edit: net interieur trouwens...
Originally Posted by René
mijn versnellingsbak ligt volgens mij lager dan het carter, want gister kwam ik daarmee aan de grond!
1300 heeft een hoog carter..... duh... Je uitlaat loopt er zelfs nog onderdoor....
