Old 03-09-2008, 17:07
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Originally Posted by wildeknak
Het zijn Ronal Turbo`s
Ik had ze ook liever eronder gehad!!
O'ja, staat er nog wel op:P Maar Turbo's zijn ook vet
VWCulture.nl
Old 09-09-2008, 17:35
wildeknak's Avatar
wildeknak wildeknak is offline
Nou ik heb het voor elkaar hoor!!
Heb eindelijk de Ronal`s eronder!
Reacties.....??
Old 09-09-2008, 18:33
martijnvanderh's Avatar
gaaf! Echt super netjes!!
Old 09-09-2008, 19:57
Rutger's Avatar
Rutger Rutger is offline
Heel dik, geweldige velgen zijn dat. Staat er mooi onder.
Audi 80 CD 5S
VW Golf 2 GTI G60
VW T3 Westfalia Joker
Old 09-09-2008, 20:41
JVH JVH is offline
Hoe heb je het nou gedaan?
mvg JVH
Old 09-09-2008, 20:48
Mitta's Avatar
ziet er goed uit spacers gebruikt?
VWCulture.nl
Old 09-09-2008, 20:55
JVH JVH is offline
mvg JVH
Laat maar ik zag het net bij wielen en banden staan,gaat net zag ik en dat is genoeg.
mvg JVH
Old 24-09-2008, 20:43
wildeknak's Avatar
Zo heb even de motor een beurd gegeven
*olie vervangen
*olie filter
*lucht filter
*benzine filter
*bougies
Was ook echt nodig bougies waren vast geroest, olie filter kon je met de hand los draaien
Maar waar zijn deze onderdelen voor
1*
2*
Ook wil hij s`ochtends slecht starten!!
Ik moet een kleine beetje gas bijgeven om hem aan de praat te houden anders slaat hij meteen af!
Als hij dan 1min heeft gelopen is het probleem voorbij!!
Wat kan ik hier nog aan doen??
Graag hoor ik van jullie...
p.s. zal snel weer ff foto`s plaatsen
Greetzzzz...
Old 24-09-2008, 22:06
Melvin Melvin is offline
1 ziet eruit als een benzinefilter, 2 is een vacuumpotje/reservoir... Daaronder op foto 2 nog een benzinefilter (lijnfilter) die mag je ook wel vervangen zo te zien!
Btw, oliefilter hoort ook niet TE strak te zitten he!
Old 29-09-2008, 11:19
wildeknak's Avatar
1* Sja de slang die van de brandstof pomp afkomt gaat inderdaad dat zwarte potje in! En vanuit daar richting de caberateur
Weet iemand of ik dit potje ertussen uit kan halen???
En als ik net getankt heb en ff stukje verder rij gaat het gigantisch naar brandstof stinken in de cabine , iemand een id??
Heb wel onder de motorkop geroken met lopende motot en daar is geen benzine lucht alleen in de cabine...
greeetzzzz..
Old 29-09-2008, 11:20
wildeknak's Avatar
Oude foto! Brandstof filter is vervangen hoor!
Old 13-10-2008, 17:47
wildeknak's Avatar
Weet niemand waarom dit zwarte potje(foto1) tussen mijn aanvoer leiding van de brandstof zit??
Want ik wil mijn brandstof-systeem gaan aanpakken maar kan nergens wat vinden over dit zwarte potje..
Bad news : Time Flies
Good News:
You're The Pilot
Old 17-10-2008, 06:34
wildeknak's Avatar
Good News:
You're The Pilot
Old 17-10-2008, 10:17
frankVW's Avatar
frankVW frankVW is offline
Dat zwarte potje is volgens mij een benzinefilter?
Dat het stink naar benzine na het tanken kan een rotte vulhals van je tank zijn.
Old 17-10-2008, 10:30
mischatdi's Avatar
dat potje hoort er tussen, dat is een soort overloop,tenslotte zit je retour er naar de tank ook op
WWW.MISCHA-78FOTOGRAFIE.NL
Old 17-10-2008, 11:25
wildeknak's Avatar
hmmm...
nou morgen gaat mijn caberateur in het ultra-sone bad en dan ga ik direct ff die leidingen nakijken...
en als het lukt haal dat zwarte ding er tussen uit..!!
laat jullie weten hoe het gegaan is..!!
oohjah ik kan vanmiddag mijn (nieuwe) interieur ophalen het is dan wel van een Mk2 geweest maar het ziet er echt super uit!
Greetzz..!!
Good News:
You're The Pilot
Old 17-10-2008, 12:02
mischatdi's Avatar
waarom wil je die rtussen uit halen dan? zit er niet voor niet hoor..en je retour waar wil je die laten?? kortom het gaat niet werken en als je problemen hebt met je brandstof...haal je flotter uit de tank en dat buisje snij de onderkant eronderweg, en plaats voorin een benzine filter tussen je aanvoerleiding en je hebt nooit weer last.
en ja dit heb ik ook zo gedaan, want mijn auto stopte er aldoor mee
Old 17-10-2008, 12:34
wildeknak's Avatar
hmmm...
nou oke kijk wel eerst eens even aan hoe hij loopt als de caberateur schoongemaakt is...
als de moto maar warm is dan loopt hij echt als een zonnetje!!
maar s`ochtend is het echt een kriem..!!
bedankt in ieder geval
Good News:
You're The Pilot
Old 19-10-2008, 14:34
wildeknak's Avatar
HELP!!!!
Ik heb gister mijn caburateur schoongemaakt en bezig geweest met afstellen en nu wil hij niet meer starten!!
Het gaat om een 1,5Jb Automaat.
Er zit een Solex Pierburg carb. op!
Wat zijn de standaard afstellingen van de MENG-schroef en CO-schroef?
En kan iemand een foto laten zien over de vacuum leindingen hoe en waar ze aan zitten??
Greetzz..!!
Good News:
You're The Pilot
Old 19-10-2008, 18:46
deRossa's Avatar
deRossa deRossa is offline
Super netjes zo met de velgen er onder!
Like a Golf 1, and to make pictures
Fotoshootje van je ride? PM me!
