Old 22-06-2006, 14:52
rallyegolf driver's Avatar
rallyegolf driver rallyegolf driver is offline
Originally Posted by Area51
Waarom je adapter van 4x100 -> 5x130 niet rechtstreeks op je naaf monteren, en dan een Porsche schijf
erbij zoeken die dan weer over je adapter valt ?? Je kunt dan alleen niet meer terug naar 4x100 ..
Ik zie nu dat MBT-engineering.de ook met dit systeem zo werkt:
Zij hebben dan een gegoten adapter ( nummer 9 ) die tussen de naaf en de schijf komt.
Dan wordt de steek van de wielen ook 5x130.
2003 Touran trendline 1.6 16V FSI 7-persoons Zwartmetallic.
G60.....the best blowjob i've ever had!
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Artzt oder Apotheker.
Old 22-06-2006, 15:04
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
isse simpel hé .. zo zit het onder deze 335i variant ook .. 4x100 (met één excentrisch gat) naar 5x120 adapter,
en dan E46 voorschijven en E36 achterremschijven daar over heen gemonteerd.
Wielen zijn E46 7x16, et47 Fuchsvelgen, steek 5x120
Old 22-06-2006, 15:06
hmm.. straks heel makkelijk.. gooi ik bmw remmerij op de lupo..moet straks wel met de tdi erin
Old 22-06-2006, 15:07
heb zelf nog een setje bmw e36 m3 liggen hier 332mm.. alleen moet ik dan minimaal 17 inch..heb ook nog wel de velgen van hans zijn golf 1 liggen..hmmm
gaat helemaal goed komen
Old 22-06-2006, 18:28
ik heb even de maten opgezocht van de g60 schijven, dus diameter , breedte en "topfhöhe" :
280x22x39,5 = G60
318x28x67,0 = 911 carrera 4/ 986 boxter 3.2 10/99->
dit zou dus betekenen dat er een adapter tussen moet van 67-39.5=27.5mm om de schijf op dezelfde plaats te hebben als bij de montage van de g60 schijf op de naaf.
Mijn wielen hebben de maat 9x16 et +/- 60 dus zou dat uitkomen op een et 32,5mm
(60-27,5=32,5)
9x16 et 32,5 dat is gegarandeerd raken aan de binnenkant van de wielkast, dus dan zou er nog ergens een 10-15mm verbreder tussen moeten.....
Puur theoretisch he.
Dan zou er nog een adapter gekocht/gemaakt moeten worden voor de klauwen. Mag je deze adapters dmv opvulringen afstellen tov de schijven, zodat de schijf mooi in het midden zit? Is dit aan te raden? Of een adapter van bijvoorbeeld MBT kopen en deze op de juiste maat afslijpen?
Old 18-08-2008, 19:59
jeroenbryan's Avatar
jeroenbryan jeroenbryan is offline
Ik kom dit topic net tegen via de zoekfunctie, dus ff een ouwe koe uit de sloot redden.
Hoe is het nu afgelopen met de adapter onder de schijf? ivm de et gebeuren en extra adapter, etc.
Old 25-08-2008, 16:18
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
2000 Seat Arosa 1.4MPI
