Old 10-11-2023, 10:47
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Er is toch die workaround met het lager instellen van het minimale voltage om de start/stop uit te zetten?
Old 10-11-2023, 12:06
RobertVoorst's Avatar
Bij de eerdere jaargangen werkt dat inderdaad wel. Via CAN Gateway (19) en dan het start-stop voltage van 7.8 naar 12.1 Volt wijzigen. Bij mijn 2011 Passat kon het via CAN Gateway (19) -> Long Coding -> Kanaal 13 -> 002000 wijzigen in D02000. Dit wijzigt de minimale omgevingstemp. voor S/S naar +54 graden ipv -50 graden.
Geen idee of dit ook op de nieuwere modellen mogelijk is.
Old 10-11-2023, 18:30
daNpy's Avatar
daNpy daNpy is offline
Magnix Kosse Racing
Na het uitlezen gisteren zag ik al wat malfunctions, dit komt er uit de log:
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 00100
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
22-AWD -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: Cannot be reached 0100
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
4B-Multifunc. Module -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010
CA-Sunroof -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
Verder diverse malfunctions, komt dat omdat de motor niet draait? Tijdens het rijden of contact aan zie je geen foutmeldingen of lampjes branden.
Het meeste heeft ook met de motor/ rijden te maken, maar een paar ook weer niet
Wel komen er veel errors precies met dezelfde km stand, datum en tijdstip voor (ABS brakes, Park assist, Instruments, Lane change module (werkt nu niet meer!), Information Electr & Front Sensor driver assist,)
MKII GTI Trackcar
Trackday kalender!
Old 10-11-2023, 18:52
ik heb de diverse malfunctions ook eens gehad bij de audi,
na wat rondvragen en surfen kwam er het erbij mij op neer dat de accu spanning te laag was
na een avondje druppellader las ik alles wel uit toen.
Old 10-11-2023, 19:35
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Ik had hem uit voorzorg al aan de lader hangen. Echter zijn al die meldingen van 2023-03-03 bij dezelfde km stand en iets voor 8:00u. Dat lijkt me niet door een te lage spanning te komen bij het uitlezen, althans niet nu?
MKII GTI Trackcar
Trackday kalender!
Old 10-11-2023, 20:13
Scully Scully is offline
De auto moet op contact staan als je vcds wil gebruiken.
Trackday Leon:
Old 14-11-2023, 17:49
VeeDubber's Avatar
Malfunctions heeft niks met wel of niet draaiende motor te maken.
Ik ben het met John eens, vaak als je er meerdere ziet met dezelfde timestamp ligt het aan een (op dat moment) zwakke accu.
Ik zou zelf alle storingen opslaan, alles wissen en kijken wat terug komt.
Old 14-11-2023, 18:44
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Ik heb de log van van het weekend opgeslagen en vandaag alle foutmeldingen gewist. Sommige komen meteen terug, o.a. van de side assist die dus niet bereikbaar is.
Ik had een nieuwe autoscan uitgevoerd maar vergeten de log op te slaan... dit moet ik dalijk ff opnieuw doen dus.
Ook heb ik de instellingen voor het panoramadak gewijzigd; comfort openen en sluiten (met sleutel) op active gezet. Sluiten werkt wel, openen niet. De waarde staat goed. De unit van het dak is overigens niet bereikbaar (zie log), maar deze instelling kun je via het boordnet doen.
Verder een beetje gekeken en getwijfeld over de rechterspiegel-kantel functie, maar dat is weer onhandig met aanhangers en de garage inrijden. Er zit een 360° cam op, daar zie je ook genoeg mee.
MKII GTI Trackcar
Trackday kalender!
Old 16-11-2023, 08:56
VeeDubber's Avatar
Gezien je onbereikbare modules, zou ik een fout in de CAN Gateway ook niet uitsluiten
Old 17-12-2023, 10:32
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Gisteren de auto weer opgehaald, de modules waren niet defect maar moesten opnieuw ingeleerd worden. Nu zijn veel meer functies beschikbaar in het menu
MKII GTI Trackcar
Trackday kalender!
Old 18-12-2023, 08:35
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Dat is fijn om te horen
"Surfin' down the avalanche!"
Audi A4 Avant 2.0 20V 2005
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
