Old 10-06-2020, 16:38
wokkelsaus wokkelsaus is offline
Alweer 2 weken geen problemen op vanochtend heel even na, hoefde overigens niet lang door te starten (paar seconden) ik snap er niets meer van .
Die fout van de oliesensor klopt ook wel, de auto heeft ook geen olietemperatuur meter in het dashboard zitten.
Old 10-06-2020, 17:46
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Die oliesensor hebben ze allemaal, die zit onderop je carterpan. Misschien hebben ze hem niet aangesloten na een reparatie.
Ik zou zeker nog eens in het achterhoofd houden wat Johan heeft bijgedragen; het start toerental. Als je startmotor ouder word kan het zijn dat hij het juiste starttoerental niet haalt. Deze is hoog ingesteld vanwege de emissies. Als hij merkt dat het toerental niet gehaald word slaat hij na enkele seconden toch aan.
Dit is uit te coderen, wellicht door Stefan Roesink of Stefan Baggen (even zoeken met Google).
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 11-06-2020, 09:20
Freerk Freerk is offline
Ken in de familie kring iemand met hetzelfde probleem. Deze motoren zijn bij koude start erg gevoelig voor juiste start toerental. Computer raakt ietwat in de war wanneer toerental bij starten te laag is. Kijk naar de accu wat capaciteit en amperage is . Probleem bij familielid was opgelost door zwaardere accu te monteren
Old 11-06-2020, 10:32
Johan1982MK1's Avatar
Startmotor kan ook te veel weerstand hebben, maw een nieuwe starter erop.
Maar eerst dingen uitsluiten voor je begint met vervangen.
Út Fryslân
Old 06-10-2020, 21:14
Na 2-3 maanden eigenlijk zonder problemen te starten op een hele enkele keer na beginnen de startproblemen wederom, heb in deze periode niks anders dan anders gedaan. Gloeibougies heb ik vorige week toch maar vervangen gezien de niet al te hoge kosten maar helaas heeft dit niets uitgemaakt.
Gezien de problemen weer terug zijn toch maar even verder kijken.. Johan, je noemde eerder in de topic de koelvloeistof temperatuur sensor. Is dit gemakkelijk uit te sluiten? Bijv. doormeten, welke waardes zou deze moeten hebben? Ik lees ook hier en daar op het internet dat het loshalen van de stekker van die sensor iets zou moeten aangeven. Waar is de sensor te vinden op dit type motor?
Tijdens het starten geeft de toerenteller ongeveer 300 RPM aan, neem aan dat dat is wat jullie bedoelen met het start toerental, en is dit een normale waarde?
Old 06-10-2020, 22:59
Vervelend dat het weer terug is. Waardes weet ik zo niet. Zou m gwn sws vervangen. Dingen kosten bijna niets en weet je zeker dat t goed is.
Heb je m al weer eens uitgelezen? Ben wel benieuwd wat de nokkenas sensor doet. Of niet doet
En met starten, gaat ie dan wel echt mooi vlot in de rondte?
Út Fryslân
Old 07-10-2020, 07:29
Ik zie inderdaad dat zo'n sensor net niks kost, zal 'm ook gelijk vervangen. Waar zit deze precies op het motorblok en kan je hier een beetje simpel bij?
Auto is niet weer uitgelezen, met die obdeleven dongle kan ik ook veel waardes zien maar ik heb geen idee welk kanaal en naar welke waardes ik moet kijken voor de nokkenas sensor. Dat ga ik even verder uitzoeken.
De motor gaat wel mooi in het rond, hetzelfde als in dit filmpje met het enige verschil dat ik de auto niet meerdere keren probeer te starten maar slechts een keer wat dan zo rond de 10 sec duurt (soms minder soms wat langer). Ook geen last van rook.
https://youtu.be/LwSYcEWmoe0?t=58
