Old 22-03-2015, 22:08
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Originally Posted by The_Maxx
Je weet dat in een auto de min ALTIJD op de body zit?
Ook origineel. Alle minnetjes gaan op de kas. Dus ook van het blok, de bak en de accu. Zelfs massaschakelingen werken op die manier.
Enige uitzondering zijn die tegenwoordige plastic/carbon body's die hebben wel gewoon aparte minnen.
Bij Engelse auto's van de jaren '60 en ouder niet. :-p
Maar wat ik bedoel is dat de weerstand van de body volgens mij gewoon te hoog is om een goede geleiding van de stroom te waarborgen. Aan de verlichting merk je soms al dat er spanningsverlies optreedt in de bedrading én de massaleiding, maar als je de accu achterin plaatst moet ineens de stroom voor de startmotor er ook doorheen! Ga maar eens _meten_ hoeveel spanning je verliest, ik denk dat je je rot zal schrikken...
Ho even dames, VW gebruikt een aantal massapunten die netje geplaatst zijn zoals het hoort, het spanningsverschil (of verlies) is weinig. Verder is de motor netjes geaard en heb je daar eigenlijk weinig problemen mee.
Wat Veedubber zegt; zo'n hella schakelaar is idd bedoeld om de massa kort bij de accu af te schakelen, ik zou liever op zo'n open schakelaar geen plus hebben als je body aan massa ligt met 50mm2
"Surfin' down the avalanche!"
Audi A4 Avant 2.0 20V 2005
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 08-11-2015, 20:57
vw1rijder vw1rijder is offline
Welk soort accu hebben jullie gebruikt voor achterin de auto?
Old 08-11-2015, 21:34
daNpy's Avatar
daNpy daNpy is offline
Magnix Kosse Racing
Varley Redtop!
Ik heb nog een CSB batterij over trouwens - deze is te koop.
20A, weegt 6,7 kg.
MKII GTI Trackcar
Trackday kalender!
Old 08-11-2015, 21:36
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Originally Posted by kwaroks
Zoals de titel al laat zien ben ik opzoek naar de mogelijkheden om een pluspunt onder de motorkap te maken.
Wat is het geval? Door ruimtegebrek heb ik mijn accu achterin de auto geplaatst. Nu heb ik een behoorlijk dikke kabel vanuit de + naar de motorruimte getrokken. Ook de massa heb ik naar voren gelegd.
Onder de motorkap heb ik enkele kabels die op de + en de massa moeten worden aangesloten. Nu is mijn vraag hoe ik dit het beste kan doen?
Ik kan alles aan elkaar solderen, maar dit heeft niet echt mijn voorkeur.
Zijn er mensen die mij hulp kunnen bieden ?
Ik heb zo'n ding:
Kost iets van 15 euro
MKII GTI Trackcar
Trackday kalender!
Old 20-02-2016, 18:46
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Even een oud topic naar boven halen.
Ik heb bij mijn golf 1 ook de accu achterin geplaatst maar heb toch een probleem; Ik meet maar 7 volt aan de start motor.
Even de huidige opzet;
- 76 AH accu (nieuw en vol achter)
- min van de accu met 35 mm2 massa kabel aangesloten op gordelpunt onder achterbank (vast gebout)
- plus 50 mm2 plus kabel naar 250 A zekering naar hoofdstroomschakelaar
- hoofstroomschakelaar met 50 mm2 naar voren verdeelrail in motorruimte.
- verdeelrail motorruimte 50 mm2 naar startmotor
- massa startmotor met 35mm2 naar chassisbalk (originele massa punt accu)
Ik meet achter 13 volt op de plus en een willekeurig massapunt
Ik meet 6-7 volt op de 50mm2 plus en een willekeurig massapunt in de motorruimte.
Zou bij mij de body dat toch niet zo goed geleiden?
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
VW Golf 1 - 1994 - Cabby Acapulco 2H
Old 21-02-2016, 10:13
Rallyegolf20vt's Avatar
Of in de plus draad met verdelers etc. ergens veel weerstand.
Rallyegolf
Old 21-02-2016, 13:31
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Massapunt onder de achterbank wel kaal en schoon? Een laklaag geleid ook niet echt geweldig...
Cabby
Old 21-02-2016, 15:56
Erik Baas's Avatar
Tja, volgens mij is dat altijd een zwak punt, anderen spreken dat weer tegen... In dit geval kun je het simpel testen: verbind de massapunten van voor en achter nog eens extra met elkaar dmv. een hulpstartkabel (of twee aan elkaar, als die ene te kort is), en doe de meting dan nog eens.
Old 21-02-2016, 18:05
giuliettaevo giuliettaevo is offline
De body zal prima geleiden mits er goed contact mee wordt gemaakt... Dus geen verf of roest tussen de verbinding. Een in de body gelaste moer of bout is ideaal.
Meet je op andere punten ook een lager voltage? Bv bij de hoofdstroom schakelaar of de zekering?
Old 21-02-2016, 18:28
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
zit misschien teveel troep tussen?..bij mijn e30 gaat dezelfde kabel vanuit de kofferbak..door de auto ,door het schutbord zo naar de pluspool in de motorruimte waar bij 4 cylinders de accu staat.daar kan je ook starthulp geven eventueel...hier takt de kabel af naar de startmotor (dikke sjaak) en naar de zekeringkast (iets minder dikke sjaak)..
en dat is het..
de aardekabel in de kofferbak aan de chassisbalk is hooguit 20 cm lang
dit werkt al 25 jaar..
Old 21-02-2016, 18:52
Herm Schreurs's Avatar
Je stalen carrosserie zal ALTIJD goed geleiden van voor tot achter, en dan heb ik het over de vaste delen, dus niet de aangeschroefde spatborden. Alles zit met punt- en gewone lassen met elkaar verbonden dus als die niet goed geleid dan is er iets heel anders niet in orde
@yuli: meet je 7 Volt in rusttoestand of tijdens het starten? Welke maat (mm2) kabel heb je gebruikt?
Old 21-02-2016, 23:21
yuli's Avatar
Bedankt voor de input allen. Jullie geven allen, de info waar ik aan twijfel en na kan gaan. Dat ga ik morgen doen.
Ik heb een originele bmw kabel gebruikt (50 mm2) maar in de bmw ging deze direct van de plus klem van de accu achter naar voren zoals Heinz zegt. Ik heb echter in de accu bak met 35mm2 van plus accu naar megafuse van megafuse naar hoofdschakelaar. Van hoofdschakelaar naar terminal buitenkant accubak getrokken. Dan zit daar de 50mm2 op aangesloten die helemaal naar voren loopt en die eindigt op de verdeelstation in de motorruimte. Van verdeelstation een klein stukje 50 mm2 naar startmotor daar zit op dit moment ook de andere plussen op.
De extra kleine plus draad waar Heinz over schrijft ligt er ook maar heb ik nog niet aangeloten op de kast, wilde ik nog uitzoeken waar ik deze bij kan zetten en kijken of het nodig is.
Ik heb het massa punt bij de gordelpunt ook niet kaal gemaakt dus dat moet ik ook doen. Stom, wel voor kaal gemaakt. Daarnaast heb ik de massa achter wellicht iets langer gelaten dan nodig is.
Het gekke was dat op eerst contact alles werkte maar na een start poging een klein kuchje van de startmotor en daarna niks meer op contact dan een flauw klokje. Ik meet idd nu 7 volt in rust toestand.
Old 22-02-2016, 20:42
yuli's Avatar
Christiaan bedankt dat was het.
Ik heb gordels achterin dus ik het oog op de twee gordels gezet en niet kaal gehaald eronder . Even met een draadborsteltje en het oog onder de gordels gezet. starten en lopen!
Old 29-02-2016, 13:40
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Even een vraagje uit interesse:
Hoe hebben jullie de plus-kabel in de motorruimte verbonden met de nieuwe plus-kabel?
Ik dacht zelf aan de volgende methode:
Het idee is een stalen strip van +/- 30mm breed, 5mm dik en 10cm lang. Daarover ligt een dunne koperen strip en erdoor zitten 4 (of meer) koperen boutjes, maar wellicht is staal slimmer? Die kabel gaan door middel van kabelschoentjes met oog contact maken met de koperen strip.
Een of twee van de buitenste boutjes wordt m8 of m10, daar komt de 'dikke' kabel aan. De rest is m6.
Het grijze stuk is (zeer stevig) kunststof die ik ga gebruiken om de strip te monteren
Het voordeel van deze methode is dat ik vrij makkelijk een extra + aan de voorkant kan pakken van de 'verdeelstrip'
Of hebben jullie een ander/beter idee? Mijn creativiteit wil niet echt meewerken dus heb nog niets anders kunnen bedenken
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 29-02-2016, 14:04
Erik Baas's Avatar
Zijn zulke strips niet compleet te koop? Als je toch zelf gaat knutselen, neem dan een strip messing (ipv. staal + koper).
Old 29-02-2016, 14:37
yuli's Avatar
Hoi Sven, die dingen zijn compleet te koop. Ik heb zelf de plusbox gebruikt van een BMW e36 moet je even in mijn topic kijken voor de bestelnummers.
Ik heb de plus van startmotor naar plusbox ook voorzien van een nieuwe stukje 50mm2 kabel.
Old 29-02-2016, 14:49
Sven-GTI's Avatar
Kijk, dit is input waar ik iets aan heb
Honda CRF450 SM
Old 29-02-2016, 21:46
Simpel trillingsdempertje werkt ook.het rubber tussen de twee helften isoleert prima.
Of je gaat rechtstreeks naar de startmotor en gebruikt die als pluspunt. Dat is het makkelijkst. Startmotor is ook de enige verbruiker die die dikte kabel echt nodig heeft.
