Old 15-02-2014, 18:04
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Die bbs kit is super! Mooi laten zitten
Old 16-02-2014, 15:10
GoAzBox's Avatar
GoAzBox GoAzBox is offline
Originally Posted by martinus83
Nee uit Hardegarijp. 90-NVB-2, zou 171d hebben gelopen volgens teller. Maar goed was een import en was verder niet aan te tonen op papier..
werkt dit?; fotooke
https://fbcdn-photos-d-a.akamaihd.n...911559490_n.jpg
Maar leuk projectje heb je, kun je vast iets van maken! Niet kapot te krijgen die blokken!
Die heb ik ook gezien. Deze was echt in topstaat en moest maar 1250 kosten. Zag hen voorbij komen op een VAG hoekje op facebook. Heeft een halfuur te koop gestaan :-D
Thnx gaat zeker lukken! Zal snel een projecttopic openen! Het zal allemaal niet heel snel gaan overigens. Ik ga hem straks als daily gebruiken dus goed onderhouden en gaandeweg de oneffenheden wegwerken.
'12 Passat B7 Variant 1.6 TDI 110kW
'01 Golf Cabrio 85kW
Old 16-02-2014, 15:13
GoAzBox's Avatar
Dankje! Ben er ondertussen ook gek op geworden. Hij moet wel iets omhoog met dit kitje. Poten staan volgens mij sowieso ongelijk
van de week maar even kijken of het nog gangbaar is en wat voor setje het is.
Old 23-02-2014, 13:59
KaRaKaN's Avatar
KaRaKaN KaRaKaN is offline
Mijne staat ook nog te koop. Weet niet wat je voor de rode hebt betaald hoor. Maar heb een zeer nette mk2 1.6td te koop.
Mijn VR6 Turbo MK3
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=103547
Old 01-03-2014, 13:32
GoAzBox's Avatar
Heb er een zacht prijsje voor betaald. Ben ook niet opzoek naar een andere
Old 01-03-2014, 13:37
GoAzBox's Avatar
Ondertussen staat hij al weer een week recht op zn pootjes. Schroefsetje was nog goed gangbaar gelukkig. Voor 1cm omhoog en achter 1cm naar beneden
ben nu bezig om wat onzuiverheden aan te pakken. De schakeltoren is versleten denk ik want de achteruit kan ik hem zo induwen zonder de pook in te drukken. De schakelstangrubbers zijn ook niet wat ze moeten zijn. Van de 3 naar de 2 is soms krakende bak terwijl van 1 naar 2 prima gaat.
ook heb ik gemerkt dat hij volgas minder vermogen heeft dan met iets minder gas. Kwestie van turbodruk opschroeven denk ik?
Old 01-03-2014, 14:07
Ilker Ilker is offline
Wat noem je volgas? Als je daar zo een potje hebt op je inlaat (overdruk ventiel) hoor je deze af te doppen als je Golf meer dan op 0.8bar draait.
Dat ellendig potje zorgt er namelijk voor dat zodra je boven de 0.8 zit dat ie in een soort ''protection'' aanslaat en alle druk weer loost = no power in high rpm's.
Wat je ook kunt doen is het schroefje wat in da potje zit, helemaal vast schroeven, misschien dat het een beetje zal helpen, ofwel u gaskabel die te slap ingesteld staat.
Old 02-03-2014, 16:48
GoAzBox's Avatar
zal er straks even naar kijken. volgas is gewoon gaspedaal op z'n laagst
zo staat hij er nu bij:
smoked kruiskoplampjes gemonteerd. vond ze op de sloop
Old 06-03-2014, 10:16
GoAzBox's Avatar
Nog een vraagje..
ik heb mn oog laten vallen op een AFN blok. Compleet voor inbouw in een MK2 met tellerbak stuurkolom, zekeringkast, uitlaat tot middendemper etc.
aangezien deze elektronisch gestuurd, is het dan wel goed om te bouwen zonder al teveel aanpassingen?
