  #2841
Old 05-06-2016, 18:19
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
We zijn een beetje laat dit seizoen hoop gezeik met de velgen.
Maar het ziet er toch naar uit dat ze deze week klaar zijn.
Motorruimte is ook klaar setje kelken er bij gehaald
En de carter ontluchting nogmaals veranderd
Originally Posted by Audi1981
Old 05-06-2016, 21:50
Mark_MK1's Avatar
Mark_MK1 Mark_MK1 is offline
Ziet er weer netjes uit! Ben benieuwd naar de velgen
Golf 1 1.6 8V >> 2.0 16V ABF >> 1.8 20VT klik
Passat 3BG 2.0 8V
Old 05-06-2016, 22:03
ziet er goed uit inderdaad met de kelken zo!
zonde van het gezeur met de velgen, verborgen gebreken tegen gekomen?
Old 06-06-2016, 18:15
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Nee John eerst een paar knoeiers bleek achter af de harten laten spuiten. Met veel gezeik en tijd verlies de harten daar weg gehaald. Toen weer laten stralen en poedercoaten bij mij eigen coater.
Harten klaar laat ik er daar 1 tje om vallen
Weer op nieuw laten coaten verkeerde kleur foutje fabrikant Poedercoat. Toen weken verder harten op gehaald waren de binnenranden verkeerd geleverd. De goede zijn nu binnen en ik ga ze nu Zaterdag bij Marnix op halen dan zitten ze in elkaar met de bandjes er al op
Hoe zeg je dat ook alweer geduld Is een schone zaak :screwy
Oh ja de Golf staat ook geschorst want de apk is verlopen
Old 07-06-2016, 19:32
v6freak v6freak is offline
Goed bezig Peter.
Wellicht tot zaterdag, ik ben dan ook bij Marnix om mijn velgen op te halen.
Old 07-06-2016, 20:57
hmm dingetje bad luck inderdaad! zonde voor een setje wielen had je best aan mogen waaien
had je hem in iedergeval kunnen laten keuren had weer wat in de kosten gescheeld enzo
Old 09-06-2016, 11:49
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Originally Posted by v6freak
Goed bezig Peter.
Ik probeer zo vroeg mogelijk denk dat wij bij de banden boer afspreken die doet gelijk de bandjes er om heen.
Old 11-06-2016, 23:31
Bij mij zijn ook de bandjes erom gedaan.
Heb ze begin van de middag opgehaald bij Marnix, daarna ging hij weer naar de bandenboer voor jouw afspraak.
Ben benieuwd naar je nieuwe velgen
Old 12-06-2016, 08:52
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ik heb ze idd s´middags opgehaald achter kom ik goed weg met de 8J moet nu alleen nog hier voor 20mm spacers halen.
Aan de voorzijde 7J en hier heb ik een 15mm spacer nodig ga zo alles bestellen incl wat langere wielbouten.
Zit er ook aan te denken om deze te kopen https://www.bolt-action.nl/product/...-camber-plates/ om zo nog wat extra stel ruimte te krijgen.
Nog maar 1 foto geschoten dit om dat ik achter ook 1.5Gr chamber plaatjes had zitten en die moesten nu verwijderd worden.
Dit was allemaal meer werk dan verwacht
Old 12-06-2016, 10:55
Johan1982MK1's Avatar
Ik had de foto's al gezien, maar het staat m goed Peter
Út Fryslân
Old 12-06-2016, 11:50
netjes peter! ben benieuwd hoe dat in zijn geheel gaat staan straks
Old 12-06-2016, 16:38
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Thanx heren spullen zijn bestelt om hem Zaterdag af te maken
Old 18-06-2016, 20:17
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Vandaag weer verder gegaan met de Golf achter nu 25mm spacers en toch maar de 1.5 chamber. Voor heb ik met de Volksforum donateurs actie een mooie set uniball adjustable camber plates gekocht bij Bolt Action, bedankt Marc
Nu alleen nog een spoorstangetje in korten want het linker wiel staat nog iets naar binnen.
En dan naar de apk auto uit de schorsing en dan nog de laatste 2cm zoek om nog wat verder te zakken.
De MK1 heeft nu genoeg bodem speling
Old 18-06-2016, 20:25
Gaaf!
Old 18-06-2016, 20:44
Mark_MK1's Avatar
Netjes!
Passat 3BG 2.0 8V
Old 18-06-2016, 20:50
Erg fraai zeg
Watvoor bandenmaat heb je erop zitten?
Ben ook benieuwd naar je schroefset. Heb mijn oude supersport setje vervangen voor een ander merk (weet ff niet meer welke), maar heb het idee dat de supersport een stuk lager kon.
Ik sta naar mijn mening nog ca 2cm te hoog.
Old 18-06-2016, 23:10
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Thanks guys achter 8inch 185/35 en voor 7Inch 165/40 beide met een hoge ET waarde.
Schroefset Is van V-Max achter op zijn laagst met de hulpveren er nog tussen. Voor kan hij nog 2 cm maar het chassis houd dit tegen. Na de apk maar eens op zoek naar iemand die kan notchen.
Old 20-06-2016, 17:38
Mark_MK1's Avatar
Hoe rijdt een Vmax setje? beetje comfortabel?
Passat 3BG 2.0 8V
Old 20-06-2016, 18:02
Shon's Avatar
Shon Shon is offline
Staat supergoed ! Je golf blijft een plaatje om in te kaderen
- Golf Mk1 G60 project
Old 20-06-2016, 18:09
roelgts's Avatar
roelgts roelgts is offline
Dik zo met die velgen!
