Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Luchtgekoeld > Type 4 (411-412) & Thing (kubel, vw 181)
  #221
Old 16-11-2006, 12:56
volksaddiction's Avatar
Originally Posted by Brazen
Allereerst was hier geen touw meer aan vast te knopen dus is besloten de complete bedrading te vervangen...
Je moet er ook geen touw aan vast knopen he
Wel goed bezig zo........gewoon ff helemaal aanpakken die kubel!!
suc6 en keep on posting !
www.volksaddiction.nl
'55 oval (almost done)
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
'00 new beetle highline
Old 16-11-2006, 15:04
flat 4 freak's Avatar
oooooh
daarom doet de verlichting het zo slecht
www.aircooledcruisenight.nl
Old 16-11-2006, 18:21
volksfahrer.nl's Avatar
Bedrading....
Leons favoriete klus!
Lekker bezig mannen! Zomer 2007 af!
www.volksfahrer.nl NEW!
www.theundutchables.nl
Old 16-11-2006, 19:49
dat is idd wel de bedoeling
Old 17-11-2006, 11:51
vwcrewcab's Avatar
Wat een "supposed to be" easy & low budget project zou moeten zijn....iemand...en ik noem geen namen...kwam op het idee om het geheel uit elkaar te rukken, we zijn nl. al zover gekomen met kaalplukken, dat dit er ook nog wel bij kan. Een zeer goed idee overigens, want nu kunnen we hem echt goed opknappen...
Ken het, zit in dezelfde situatie met mijn mijn kever
Maar nu je toch zo ver bent, kan je het idd beter goed aanpakken heb je er strax extra genot van!
Is zeker strax ook wel een droom die uitkomt als kubeltje weer rijd
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 21-12-2006, 16:37
Brazen's Avatar
Brazen Brazen is offline
Send a message via MSN to Brazen
Again a slide change of plansssssss......
Er zat een 1300 blok in, die is inmiddels ook compleet uit elkaar gepulkt...en rara....er zat een verkeerde zuiger in. Tja wat doe je als je nog een 1600 dubbelpoorts hebt staan???
Goed, nu begreep ik dat het dan dus ook maar het beste is om die versnellingsbak (met reductiekasten) te vervangen, maar ik loop even tegen een probleempje.
Je hebt natuurlijk verschillende types. Ik weet dat een AT een lange bak is, maar is een AB of een AM dat ook?? Kan iemand mij dit zeggen (duhh berichten natuurlijk )??
Bvd
Brazen
;ww aandurven, tarten; ~it out er zich brutaal doorheen slaan, stijf en strak volhouden
Old 22-12-2006, 13:04
BugStuk's Avatar
BugStuk BugStuk is offline
Send a message via MSN to BugStuk
hej Braj....... "zijn al je pakketjes al binnen ?" .... gghehegheh...... goed bezig zo, ook met de webers..... op naar de zomer volgend jaar.....zal ik zorgen voor leuke bekleding...
I used to drive a bug....maar nu is ie stuk.... :frown:
Old 22-12-2006, 13:14
Brazen's Avatar
Hou ik je aan!!!!
Brazen
Old 22-12-2006, 13:18
BugStuk's Avatar
yep, I know you do !!!
Old 22-12-2006, 14:05
Voor jezelf ?
Of voor de kubel ?
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 26-12-2006, 15:23
BugStuk's Avatar
Voor jezelf ?
Of voor de kubel ?
ghghghghgee..... alle twee !!!!
Old 14-01-2007, 11:18
Brazen's Avatar
Brazen
Old 14-01-2007, 11:23
Brazen's Avatar
Brazen
Old 07-02-2007, 15:29
Brazen's Avatar
Bvd
Brazen
Old 07-02-2007, 15:54
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Geldt zowel voor de pendelas als IRS versnellingsbakken;
Korte bakken; AA AB AD AE AG AM AP AX (8:35)
Half lang; AC AF AH AQ DA DB DC (8:33)
Lange bakken; AN AO AR AS AT AU (8:31)
(met dank aan Aart-Jan van keversite)
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 07-02-2007, 16:09
Bussie komt zo's Avatar
AK AL. Lang (Kubel)
AU is trouwens met Sper!
Nep!!
But i like it!!!
Old 07-02-2007, 16:28
Brazen's Avatar
Thx gents!
Brazen
Old 08-02-2007, 09:53
tjoep's Avatar
tjoep tjoep is offline
en past een korte keverbak in een kubel of niet? Ik heb nog een korte bak staan die ik in mijn kubel wil hangen, moet ik daarvoor veel aanpassen?
It's beter to be dead and cool,
than alive and uncool.
www.weedeaters.nl
Old 08-02-2007, 11:08
Ik heb hem erin hangen voorzover ik kon zien hoef ik niks aan te passen.
Zoveel anders is hij eigenlijk niet.
Moest alleen vanwege het bakrubber een ander neusstuk erop zetten maar dat zal wel door de bakbouwjaren komen.
Nep!!
But i like it!!!
Old 08-02-2007, 14:29
tjoep's Avatar
Moest je dan het neusstuk van een kubelbak eraan hangen? En kunnen de kubel trommels op de keverassen? Als dat zo is dan is het perfect, want dan kan ik op een makkelijke manier van mijn vertragingskasten afkomen
www.weedeaters.nl
