Bekleding en tapijt cleanen?
Beste mensen,
Ik heb een nieuwe golf 1 cabrio gekocht. Ik heb geprobeerd om alle troep weg te stofzuigen, de vorige eigenaar had een hond, en de auto zit onder de honden haar. ik krijg het niet weg gezogen met de stofzuiger. het lijkt of ze in de tapijt zitten. er zitten ook nog vlekken op. Iemand enige tips ? om het weer netjes te krijgen ? |
het is een beetje rigoreus maar de vloermat eruit halen en met de stoomcleaner uitspuiten en laten opdrogen en anders raak je de geur ook niet kwijt.
het is om gek van te worden,elke keer als het een beetje vochtig word ruik je weer hond toen heb ik het zo gedaan en nou ben ik er vanaf. had alle middeltjes en stofzuigers al geprobeerd en dit was het einige wat hielp. suc6 verder met de schoonmaak. gr pieter, |
inderdaad ook mijn 1e ingeving, werkt perfeckt!
of een extractor huren (Bouwmarkt/boels)
werkt ook zeker goed! |
hoe kun je nou een EX tractor huren?? :confused: en daar ook nog je vloerbekleding mee schoon krijgen?!? :tongue: |
:D |
Er zit geen vloedmatten in. gewoon het tapijt zelf zegmaar en de stoelen. |
Ik zou het niet met een stoomreiniger doen.
Maar met een waterstofzuiger, alles goed inspuiten met een product naar keuze. en dan met een waterstofzuiger erover. Dan heb je het perfect schoon (als nieuw) en weer lekker fris! Een waterstofzuiger van Karcher kost bij de gamma iets van 70 euri |
APC (All Purpose Cleaner) van Meguiars is hier erg geschikt voor. Kijk ook eens op www.autodetailing.nl , daar zit erg veel expertise. Dus inspuiten met APC (verdund), Extractor/Waterstofzuiger erover met bekleding mondstuk en klaar.
Het beste is wel om het interieur uit de auto te halen en dan te reinigen, voordat je het terugplaatst. Monark bedoeld btw het vloertapijt wat in de auto vastzit... |
Of gewoon naar een poetsbedrijf bij jouw in de buurt, laten reinigen daarna een ozon behandeling dan ben je de geurtjes zeker kwijt. En als ze het goed doen ook zeker het haar.
Ik heb een waterstofzuiger gekocht zo een gele :P Welke spul moet ik nu kopen en hoe moet ik het inspuiten ? ik heb nooit nooit met een waterstofzuiger gewerkt. |
Als je de haren eruit wilt hebben kan je wel zo`n messing roestborstel gebruiken. Heb ik vanmiddag ook gebruikt voor `t vloerbedekking van de MKII. Ook haal je tapijt er lekker los mee...soort van kammen zeg maar ;)
je bedoelt zo een staal borstel ? |
ik heb het gedaan met een kattenkam van de dierenwinkel.. zo een met stalen haren om klitten eruit te halen.. wat René al zegt.. tapijt word er weer mooi pluizig van.
Ik heb wel een staal borstel thuis is dat ook goed ? hoe zit het met waterstof zuiger ? ik heb er wel eentje van karacher maar hoe werkt het nou wat moet ik gebruiken? |
Gewoon eerst alle troep eruit borstelen...met een waterstofzuiger haal je alleen vlekken eruit en de muffe geur.
Daarna spray je het vloerbedekking in met een reiniger...ga je met een borstel (ik deed het altijd met een varkensharenborstel) alles borstelen. Vervolgens opzuigen met de waterstofzuiger en desnoods een aantal keren herhalen. Zou wel de vloerbedekking er helemaal uit halen, want als het vocht doordringt tot je isolatiematten raak je `t haast niet meer kwijt. |
Interieur eruit.
Tapijt eruit Met de staalborstel alle plekken behandelen Naar de wasstraat en daar met hoge druk schoonspuiten vervolgens met je nieuwe water stofzuiger opzuigen. en terug plaatsen. Kijk anders even in mijn project topic,daar zie je hoe het bij mijn creme vloerbedekking is opgeknapt op bovenstaande werkwijze. |
Deze dus:
http://www.volksforum.com/forum/sho...8&postcount=316 Moet mijne binnekort ook eens schoonmaken dus was er wel benieud naar. |
Ja ja die ja ;)
zo dat ziet er goed uit. bedankt voor de tips. ik ga van de week ook even aan de slag :D als het mooi weer is dan :P |
