Hoog vermogens brandstofpomp voor (G)TD
Ik heb nog voldoende onderdelen liggen om twee brandstofpompen te bouwen met een hoge opbrengst. (10mm plunjer, andere nokkenschijf en een aangepaste toerenbegrenzing)
Wat en hoe? Als je een goede brandstofpomp van een 1600 of 1900 (G)TD aanlevert dan bouw ik de pomp om en stel hem af op mijn testbank. De voorkeur heeft een 1900 pomp aangezien die een sterkere lager constructie hebben. Vermogens door de 150pk mogelijk. (ligt aan de turbo, verstuivers) Eventueel kan ik de verstuivers ook upgraden. Kosten inclusief het afstellen op de auto: 250 euro. Meer info via PB, Mail of 06 11 33 05 04 |
Ik kan en wil met de onderdelen die er liggen nog 1 pomp bouwen, daarna stop ik ermee.
Hey kerel hoe is het, tijd niet gesproken? Ga je ook stoppen met STS?
Groeten, Martijn |
Goed, maar heel druk op het werk. Met als resultaat dat ik overal mee stop. ;)
Trouwens ik ga voor Ruud de laatste snell pomp voor in zijn T3 met 1900td bouwen.
Dit is een goede prijs en merken zal je het zeker,zonde dat je stopt.
Idd jammer dat je er mee stopt Bert!
Gelukkig heb ik nog zo'n juweeltje weten te scoren vorig jaar. |
Up, er zijn weer voldoende delen binnen om pompen te bouwen.
Toch weer begonnen Bert?
Hmmm, mischien is dit tog wel zo leuk als een tdi in m`n bruine golfje :D
fijne om te horen wil Bert ..GR .golfman
Kan het gewoon niet laten ;)
Up
Wat voor een verstuivers kun je voor een AFN krijgen zonder te chippen? En qua brandstofpomp?
Ik werk alleen met mechanische pompen. Dit aangezien ik geen electonische pompen kan testen op mijn pompstebank (een goede 30 jaar oud)
Verstuivers kan ik leveren een stap groter dan de AFN voor de rotatie pomp TDI's (1Z, AHU, AFN, AGR, ASV, ALH. |
Up, ik ben nog steeds lekker aan het bouwen, maar het is zo druk dat ik eerst de opdrachten af maak die ik heb en dan weer nieuwe erbij neem. Hou rekening met een dikke maand wachten voor de grote klussen.
even voor duidlijkheid
kun je wel een inspuitpomp ombouwen van een 1z tdi naar mechanische tdi heb dus een 1z staan die ik mechanische wil hebben, heb evt nog een 1,9td pomp liggen weet zo ff niet waar deze oorspronkelijk van af komt zoja wat kost zo iets zonder afstellen daar red ik mezelf wel mee denk ik grts dennis |
Ik bouw heel veel mechanische pompen voor TDI's.
Als je een 1900D en TDI pomp aanlevert heb je voor 250 euro een pomp die gebouwd is met de onderdelen van deze twee pompen en afgesteld op de pomptestbank. Garantie op levensduur kan ik niet geven door dat het gebruikte onderdelen zijn waar hij mee opgebouwd is. |
oke stuur je zo ff een pb hierover
Hallo bert,
Zou je voor mijn pomp van mijn golf1 Gtd motorcode CY ook zo'n pomp kunnen ombouwen weet niet of het een probleem is om ook een lekkage aan de koude start te verhelpen op de achterkant van de pomp? Groet Wim |
