Sharan airco/blower trouble
Op mn werk hebben we een sharan staan, waarbij de interieurventilator alleen op standje 3&4 werkt, en de airco alleen maar aanslaat op standje 1&2.
We hebben de weerstand vervangen, met als resultaat dat de airco het nu ook op standje 2 niet meer doet. Ook hebben we het bediengspaneel vervangen zonder resultaat. Wie weet wat dit zou kunnen zijn. Bij de vw-dealers die we hebben gebeld en de airco-specialisten konden ze ons niet verder helpen... |
iemand???
tis een TDi btw.. |
Bedrading al doorgemeten? Andere ventilator geprobeerd?
yep... voor zover dat gaat ;) (bedrading doormeten dan...)
andere ventilator niet geprobeerd, maar de huidige er uit gehaald, en over de 2 pennen gemeten terwijl ik de ventilator handmatig rond draaide, mat toen 1,3v dus ga ervan uit dat daar alle spoelen ed heel zijn. Draait ook niet zwaar en ziet er niet verroest oid uit. |
Zit er een handmatige airco in of een Climatronic? Maakt nogal wat uit qua storingszoeken (denk het laatste aangezien jullie het bedieningspaneel al vervangen hebben).
En wat meet je op stand 1-2-3-4 op de ventilator??
handmatige airco ;) |
morgen ff kijken weet t zo niet uit mn hoofd ;) |
bedrading doorgemeten en alles heeft een weerstand van 0,01 dus dat is goed.
Krijgt gewoon geen spanning op stand 1. Met nieuwe weerstand doet hij het nu wel op stand 2 maar niet op 1. Nog een nieuwe weerstand maar doet nog steeds t zelfde... |
ventilator slaat in (bij de radiateur, op stand 1&2 van de blower) bij aanzetten ac.
Dus denk ik zelf misschien aan de drukschakelaar of de ijssensor... iemand nog een idee? |
tip je kan ff bij vag uitlaten lezen en kijk voor foudcode aan geeft het kan van alles zijn bij mijn was tepertuummeter stuk en its bij de airco kast een voeler stuk. groetjes Fai en dit is mijn autotje :tongue: http://www.vr6clubholland.nl/forum/..._vehicle&VID=42 |
