Advies omtrent een OBD2 scanner.
Ik ben dus op zoek, maar ben het spoor even bijster, ik had een kabel op MP op het oog, maar die was opeens verkocht.
En op Amazon zie je door de bomen het bos niet meer, er wordt 100X hetzelfde aangeboden met enorm variabele prijzen, ik heb een Caddy 1.6 TDI uit 2014, zijn al die kabels bijv. geschikt voor Vagcom, ik zie ook een ELM327 BT, de apps kun je zo downloaden, en wat ik wil, is storingen uitlezen, m'n stop/start meuk permanent uitzetten, evt. stationair TT aanpassen, dus de hele meuk eigenlijk. Oh, en hier nog een voorbeeld: https://www.amazon.nl/Diagnosekabel.../dp/B07T3BQN6F/ Hulp wordt zeer gewaardeerd! |
Dat kan met goedkope ELM dongles [quote] m'n stop/start meuk permanent uitzetten, evt. stationair TT aanpassen, dus de hele meuk eigenlijk. En mijn inziens heb je voor dit al wat professionelers nodig, of in ieder geval de software (waar je voor moet betalen). |
Als je veel zelf doet aan de auto's en voornamelijk VW/Audi etc. bij huis hebt, raad ik je heel sterk aan om gewoon een echte Ross-tech VCDS kabel te kopen.
Ik heb ook een hele tijd met generieke kabels en half-gecrackte software gewerkt, maar 9 van de 10 keer kun je daar niet alle functies mee bedienen. Sommige auto's pakte die maar tot max. bouwjaar 2003 en andere wel weer gewoon tot nieuwere modellen. Dat hele zooitje in de container geflikkerd en deze gekocht: https://randstadcarsolutions.nl/ind...t&product_id=50 Ik ben het met je eens dat het veel geld is, maar deze kabel komt ook met onbeperkt updaten van de originele VCDS Software. Voor dat geld kun je ook je auto 8 á 9 keer laten uitlezen bij een garage, met die kabel kun je 10 VIN's onbeperkt uitlezen en coderen. Is evt. ook te 'upgraden' naar onbeperkte VIN's mocht je je over een paar jaar bedenken en toch méér VINs willen registeren. Ik weet in ieder geval dat ik er erg blij mee, vooral vergeleken met andere generieke OBD kabels/scanners. |
Ten eerste bedankt voor de reacties, ik wil als het even kan eerst even uitlezen wat de reden is van de huidige limp-mode, en dat schijnt hier wel mee te kunnen, ik bedoel 7 Euries, daar kun je toch niet voor tobben?
En there's no such thing as a free lunch, we zijn het denk ik een beetje teveel gewend dat S/W gratis is, maar het moet ook wel een beetje beheersbaar blijven. En ik heb geen hele fleet, dus ga er ook geen honderden Euries aan stukslaan, dan gaat het z'n doel een beetje voorbij. |
Dikke blij, vandaag binnen, net nog getest, de app connect wel, maar als ik scan, dan duurt het een eeuwigheid voor er niets gebeurt, dus na 5 minuten de hoop maar opgegeven.
Heb het contact aangezet, dat moet toch neem ik aan? Zit ook nog een CD'tje bij, kijken of dat nog een beetje wil werken, wordt vervolgd... |
Scannen altijd met contact aan inderdaad
