Achterklep Passat opent niet meer - elektronica?
Sinds vandaag kan de achterklep niet meer geopend worden. Bij het openen klinkt er een mechanisch geluid (alsof het slot ronddraait). Maar het slot kan niet geopend worden.
Voordat de klep niet meer opende maakte het slot al het vreemde geluid. Hij sloot toen ook niet goed, wel dicht maar niet gesloten. Tijdens het rijden bleef de melding dat de klep open stond. Maar daarna kon het slot niet meer open gemaakt worden. Nu is de melding dat de klep open staat er niet meer. Het is een Passat van 2011. Heeft iemand hier een oplossing voor? |
Voor eender welke oplossing zal je toch de klep moeten open krijgen, het klinkt namelijk alsof het probleem eerder in het mechanische deel zit. Gezien er geen mechanische link tussen de klink en het slot meer is ga je waarschijnlijk langs binnenuit er wel aankunnen, meestal zit er wel ergens een mechanische override. Kan ook zijn dat je ergens een verborgen slot hebt waar je de sleutel kan insteken en zo het slot kan bedienen. Dit soort dingen hangen echt van model tot model af, maar meestal is er wel ergens een mechanische override van de servomotor in het slot. Als je niet erg vaardig bent met dit soort prutswerkjes raadt ik je aan hiermee naar een dealer te gaan, ja dat zal je wel wat geld kosten maar zij zijn dit soort kl*te werkjes gewoon. |
Slot vervangen,kost iets meer dan €30,- bij de dealer en is makkelijk zelf te vervangen.
