Volkswagen Golf MK1 G60
MOTOR SINDS 30-11-15 GOEDGEKEURD OP KENTEKEN. VOOR BELGEN IDEAAL OM DE AUTO IN TE SCHRIJVEN!!
Na flink wat afwegingen toch gekozen om m'n Golf te koop te zetten. Het betreft een 1980 Golf MK1 type2 (grote achterlichten). Deze heb ik in 2007 uit Duitsland gehaald. In dat jaar zijn alle zwakke punten van de auto vervangen (wielkastrandjes etc) en daarna is de auto opnieuw gespoten in de originele kleur, marsrood. In 2008 heb ik de auto op kenteken gezet. Motorisch: *1.8 PG G60, komt uit een Corrado. Blok is open geweest en alles gecontroleerd en, wanneer het moest, vervangen. *Spagehetti spruitstuk met Powersprint 60mm pijp van voor naar achter incl. middendemper *Hoge druk benzinepomp onder de auto *G-Lader is open geweest en zag er nog keurig uit *Sprinter intercooler *Epytec motor/bak steunen *Distributieriem vervangen Veel onderdelen onder de motorkap zwart gespoten. Dit is allemaal afgelopen winter gedaan 2014/2015 Onderstel *Schroefset TEC *G60 remklauwen voorzijde *Cabrio 100mm aandrijfassen Interieur: *Golf MK2 GTi voorstoelen en in 2009 compleet opnieuw bekleed in VW stof *3x VDO meters (oliedruk, olietemperatuur, laderdruk) op de plek waar de radio normaliter zit *Schakelpook Scirocco Type1 Ik zal vast een hoop vergeten zijn, maar het is gewoon een nette auto. Hij is in 2007 gespoten dus er zit her en der wel een plekje. Onderzijde is hard! Voor vragen graag e-mailen naar roel_125@hotmail.com of bellen/appen 06-53848711 VELGEN EN AIRRIDE ONDER VOORBEHOUD VERKOCHT. GOLF OP SCHROEFSET EN ZELF WIELEN MEENEMEN €6000,- Groetjes, Roel Auto staat tussen Den Bosch en Eindhoven |
Sinds vandaag een nieuwe APK tot 10 oktober 2017!!
please one Picture where the car is "high". Thanx |
Zie je wat in een ruil met een kever uit 63 met airride etc
Ligt een 1600 in met wat meer pk dan de originele 1200 die erin hoort
prijs zonder air en velgen ?
€6.000,-
Sinds gister is de G60 motor goedgekeurd. Hierdoor komt de motor en het vermogen op kenteken te staan.
Voor de Belgen is het nu geen enkel probleem om het in te schrijven. €6.000,- Zelf velgen meenemen. |
Enkele foto's op schroefset en tevens up!
Wil je een bod doen van 6000 op air en velgen
Mvg |
Nee, helaas.
helaas
5000 neem ik de velgen mee..
€6000,- zonder velgen
€8000,- met velgen |
Verkocht11!!
