Climatronic (airco) probleem
Heb nu al een paar keer ontdekt dat wanneer de buitentemp. Rond de 30graden komt , koelt mijn airo niet,
De leidingen onder de motorkap worden dan ook niet koud. Wanneer ik verschillende keren de airco op en aan zet werkt deze soms wel terug. Daalt de buitentemp naar rond de 25 graden, dan koelt de airo terug zeer koud. Iemand een oplossing voor dit probleem want dat is wel vervelend Thx Greetz |
Om wat voor auto gaat het om??
Zitten er storingen in ?? Draait de compressor als deze slecht koelt?? Zit er nog genoeg koudemiddel in het airco circuit ?? Breng hem naar een naar een bedrijf die dit allemaal voor je kan controleren !! |
Weet niet waar je vandaan komt, ik kan 'm ook voor je uitlezen. De airco kan ook best wat storingen hebben.
Ben van belgie
Gaat om een polo 6n2 De compresor draait Krijgt foutcode 30b op het clima paneel maar we de luchtcirculatie en econ knop,induwwen Greetz |
Waarschijnlijk is de buitentemp voeler G17 defect.
Enig idee waar deze zich bevind? Maar zou dan de temp aanduiding op de display niet verkeerd moeten zijn? Greetz |
Vandaag laten vullen, er zat nog voldoende vloeistof in,
De drukken even nagemeten en we krijgen maar 5 bar druk moest 10 zijn zei de man Best de pomp vervangen of is deze te herstellen? Greetz |
Hij doet op het moment dus niks ?? Met deze temperatuur heeft een niet werkend systeem al 5 bar. |
Op de moment koelt hij alsof er niets aan de hand is, lucht is ijskoud , als het terug warmer wordt koelt hij niet meer Greetz |
